Freeze dans les jeux, alim?? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:36:31
Bonjour, pour la température tu peux utiliser ati tool ensuite tu désinstalles tes drivers cata ,reboot en safemode et un coup de drivers cleaner après tu vas dans la bdr et tu cherches les clés ati(il y'a 2 clés)tu les supprimes,après tu mets les drivers que tu veux.Vérifier aussi les options dans le bios agpx8,fastwrite,ect
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:42:58
Pour installer ATI Tool, il faut que je désinstalle les catalystet et les clefs ATI dans le registre ??
Sinon, ç'est vrai que j'ai pas testé en AGP4X ou sans Fastwrite, mais comme le Freeze se produit au bout d'1 Heure ou deux, je m'orientais côté matèriel, mais tu as raison, il faut que j'élimine toutes les possibilités 1 à 1.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 04:00:00
Bon à titre d'infos pour que d'autres en profitent éventuellement, j'ai résolu le pb en passant le Bus AGP en 4X et en désactivant le Fastwrite...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:17:16
depuis peu je constate un pb dans plusieurs jeux (Warcraft III, Sims 2, WOW...).
En fait, au bout d'un moment, le PC freeze, je perds la souris et 2 secondes après, l'écran se met en veille. Rien d'autre à faire que rebooter manuellement la machine...
La config est la suivante :
- XP 2400+
- Asus A7V8X-X
- 512 Mo PC3200
- ATI 9600XT
- Boitier Antec Sonata donc alim Antec True Power 380W
- Windows SP2
J'ai essayé avec plusieurs drivers Catalyst, sans conviction, et evidemment aucun changement...
Il faut que j'essaye avec d'autres drivers de CM car j'avais actualisé il y a peu, mais je doute...
Eventuellement, ça pourrait être la T° de la CG, mais comme il n'y a pas de reboot automatique, je suis pas sûr non plus.
D'ailleurs quelle logiciel peut me donner un graphique des T° de la CG ?
Riva Tuner fonctionne avec ATI ?
Sinon, y a l'alim, pourtant pas très vieille (1 an), pourrait elle en être la cause ??
Bon, en conclusion, comme vous le voyez, je patauge, quelqu'un aurait - il une idée ou une piste à suggérer ??
Merci d'avance.
Message édité par mai__68 le 11-05-2005 à 04:01:09
