Sous-voltage et Alims ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:57:19
Toud depend la façon de brancher en 7v, si tu utilises une resistance, un rehobus aucun probleme.
Si tu utilises le 5v comme une GND la oui c'est neffaste, il y a du retour sur le 5v et les alims a découpagent deteste ce petit jeux.
Mais bon, il suffit d'installer un regulateur 5v genre 7805, et c'est lui qui encaissera le retour sans risque pour l'alim.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 01:09:21
chaced a écrit : Toud depend la façon de brancher en 7v, si tu utilises une resistance, un rehobus aucun probleme. |
Ben, j'ai simplement bidouillé deux Mollexs de l'alim...
Qu'est ce donc qu'un Régulateur 7805 ??
Qu'appelles tu une alim à découpage ?? Qu'en est-il de mes TAGAN 380W et 420W ??
Marsh Posté le 18-06-2005 à 01:20:59
Il y a alim a transfo, et alim a découpage, dans les pc ce sont des alims a decoupage bien sur, car un transfo de 300w, merci le monstre de 10kg
Le 7805 : http://perso.easynet.fr/~chrisg/regul.htm ça coute vraiement pas cher, et pas besoin de condo, ça marche bien sans (sur une alim de pc deja filtrée je parles).
Marsh Posté le 18-06-2005 à 01:38:21
chaced a écrit : Il y a alim a transfo, et alim a découpage, dans les pc ce sont des alims a decoupage bien sur, car un transfo de 300w, merci le monstre de 10kg |
Ca me dépasse....
Marsh Posté le 18-06-2005 à 02:12:23
mai__68 a écrit :
Tient un transfo si tu ne sais pas ce que c'est
Il doit faire une dizaine de kg celui la
Marsh Posté le 18-06-2005 à 02:12:51
ReplyMarsh Posté le 18-06-2005 à 08:41:07
Dans un montage "7v sur molex" le courant circule du +12v et se referme par le +5v ( et non pas par la masse) et se retranche ainsi du courant fourni par le +5v pour les autres utilisateurs 5v.
Il est par ailleurs nécessaire que le courant qui sort du + 5v ait toujours une valeur minimale ( 0,3A environ ).
Il faut donc, pour que cela marche, que le courant consommé par les utilisateurs 7v soit très inférieur à celui fourni par l' alim aux utilisateurs 5v, et ceci à tout moment ( même pendant les régimes transitoires tels que démarrage de ventilateurs etc ...).
D' autre part, ce montage étant particulier ( circulation courant entre le +12v et +5v) je pense que le comportement des protections de l' alimentation en cas de défaut ( court circuit ou défaut à la masse )risque d' être assez imprévisible !
Donc de mon point de vue schéma possible mais à déconseiller .
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:22:31
Ben merci Papycool (et merci aussi à Chaced et sa TAGAN 330W, grand spécialiste de l'alim devant l'Eternel...
j'y vois plus clair...
En fait, j'ai deux Textorm DB Killer branchés de la sorte en 7V...
Je crois que leur consommation combinée doit être de 2x1.26 = 2.52 Watts (0.18A a priori pour le DB Killer)...
Crois tu que je prenne un risque avec les 5V de mon alim (TAGAN 420W) ?
Qu'est ce qui tourne sur le 5V dans une config classique (j'imagine déjà pas mon A64 3200+) ?
Est-il plus judicieux d'investir dans un Rhéobus ?
Le VLSystem LIS2 a l'air très bien, mais il n'est pas donné...
Avez vous d'autres Rhéobus de qualité à me conseiller ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:46:12
Personnellement je ne ferais pas de branchement 7v à partir d' une Molex ,mais suivant le budget que tu as à mettre:
- Solution la moins chère : Mise en série d' une résistance de 62 ohms environ à partir du l2 v
- Mise en série d' un potentiomètre de 100 ohms pour pouvoir ajuster de 5v à 12 v .
- Rhéobus du commerce .
Mais d' autres auront peut-être un avis différent
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:21:27
Bon, à la lecture de ce lien http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html , il me semble comprendre que pour éviter que l'alim ne se "mange" les 5V résultant d'un branchement en 7V sur du 12V (vu qu'il n'y a plus de retour sur la masse...), il faut qu'il y ait suffisament de périphériques consommant ce 5V...(soit a priori 0.18A*5V = 0.9 Watts pour chacun de mes DB Killer).
Mais qu'est ce qui consomme du 5V dans un PC ??
Et celà veut-il dire que ces périphériques 5V doivent être sur la mollex sur laquelle est branchée le ventilo en 7V ??
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:14:56
mai__68 a écrit : Bon, à la lecture de ce lien http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html , il me semble comprendre que pour éviter que l'alim ne se "mange" les 5V résultant d'un branchement en 7V sur du 12V (vu qu'il n'y a plus de retour sur la masse...), il faut qu'il y ait suffisament de périphériques consommant ce 5V...(soit a priori 0.18A*5V = 0.9 Watts pour chacun de mes DB Killer). |
Du 5v ?
-Cpu (si Athlon XP)
-Chipset
-Disque dur
-Carte video
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:47:03
chaced a écrit : Du 5v ? |
CPU A643200+ qui je sais lui pompe sur le 12V...
La CG pompe du 5V ??
Est ce que je dois brancher mes DD sur le même câble alimentant mes Textorm ??
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:54:33
En fait je lis à droite à gauche que le fait de brancher ses ventilos en 7V est relativement néfaste pour l'alimentation, mais j'amerais savoir pourquoi ??
Quelles pourrait en être les conséquences ??
Et pourquoi, un branchement en 7V serait-il plus néfaste qu'un branchement en 5V... ??
Merci de m'éclairer, car pour le moment, j'ai mes deux ventilos de boîtier branchés en 7V sur ma TAGAN 420W...
