Alims de PC portables interchangeables ?
Alims de PC portables interchangeables ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:00:31
J'ai cramé un transfo d'alim pour un PC portable HP nx9105.  :sweat:
Celui-ci faisait du 220V/1.5A --> 18.5V/4.9A.
J'ai possibilité de récupérer une alim sortant du 19V/3.16A (pour HP omnibook XE3)
Pensez-vous que 3.16A soient suffisants pour un usage classique (bureautique, films), et ne risque pas d'endommager le PC si je laisse la batterie pour éviter les coupures ?
Merci de vos réponses, c'est assez urgent   :jap:
Message édité par Mariooo le 04-06-2005 à 13:01:34
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:17:45
C'est surtout le transfo qui risque d'être abîmé si on tire trop dessus. Si tu fais pas tourner d'applis lourdes sur le portable niveau consommation t'auras un peu de marge je pense avant de le faire trop chauffer, même si c'est vrai qu'il y a 1.5A de moins.
Pour les 0.5V de différence je doute que le portable s'en rende compte...
-> tente le coup. Si le transfo est à 70°C au bout de 10 minutes trouve autre chose :d
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:32:17
ouais de toute façon je suis coincée je peux pas vivre sur la batterie éternellement...
En plus pour trouver un nouveau transfo sur le net, bonjour...
Quelqu'un aurait une bonne adresse de magasin qui fait ce genre de trucs, où on peut acheter sur le net et... livrer en République Tchèque (ouais pcq le saut de courant qui a cramé mon transfo est tchèque...)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:40:40
et si je laisse la batterie dedans, et que je fonctionne dessus, est-ce qu'un tel chargeur pourra la charger (sous entendu est-ce qu'une batterie se charge à courant fixe et est-ce que ça ne va pas la bousiller ?)
Message édité par Mariooo le 04-06-2005 à 13:41:24
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:49:07
La charge de la batterie se fait sous une tension qui est générée à l'intérieur du portable, à partir de celle du transfo. Donc ce qui arrive du transfo et ce qui est utilisé sont dissociées. Faut éviter de mettre du 50V à la place du 18 mais sinon on s'en fotu completement du courant, tant qu'il est suffisant...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:51:23
OK bon bha on va essayer comme ça   :)
Message édité par Mariooo le 04-06-2005 à 13:52:35
