Voltage maxi P4 Prescot S478 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:40:12
| ralf69 a écrit : 1.55v après dangereux pour le cache !! |
C'était 1.75v et c'était à lépoque des P4 B que le cache s'abimait, ce qui n'est pas le cas sur les C.
Par contre je ne sais pas trop quel est le Vcore Max.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:41:23
Intel préconise de ne pas dépasser 1,52v sur le prescott, sous peine de cramer le cache.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:37:39
OK, merci.
Si, par exemple, je fixe moi meme (plutot que de mettre la tension en "auto" ) 1,45V et que cherche la frequence maxi de mon proc., que ce passe t'il si je demarre à, par ex. 3.2ghz avec ce voltage ???
Je sais que plus on monte en frequence et plus il faut le nourrir en volts mais le proc. est il en danger si il 1,45V à 3.2 qu'à 3.8 ghz ???
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:41:25
Du moment qu'il est bien refroidit, pas de soucis.
Le miens est a 1,46v et pas de soucis.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 06:42:07
OK Donc si je commence à 3.2 avec 1.45v fixé en manuel et je garde mes 1.45v jusqu'à 3.8 il n'y a aucun risque. Correcte ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:38:17
Non aucun risque, mais moi je le laisserais par défaut pour commencer, et je l'augmenterais au fur et a mesure si c'est nécessaire.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:46:05
actuellement mon 3.2E est à 3.7 sous 1.375v
prefere trouver la frequene max au voltage d origine et apres chercher en augmentant le voltage et le fsb !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:27:24
| ralf69 a écrit : actuellement mon 3.2E est à 3.7 sous 1.375v |
Le 3.0E et le 3.2E ont ils les meme caracteristiques (hormi la freqences) ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:49:24
oui meme gravure, meme cache, meme fsb, uniquement le coef qui est different, mais en donction des serie, ils sont plus ou moins o/c !!
Marsh Posté le 11-06-2005 à 07:15:59
Ok, merci à tous pour votre aide.
Il tourne actuellement à 3.8 avec 1.392V et est tres stable.
Il ne depasse pas 55° en pleine charge (encodage vidéo avec nero).
Pour info, la memoire dual Corsair est à 203.1 avec 2.5/3/3/6 et RAS avec 10 passes de memtest.
Merci à tous.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 08:33:55
Salut à tous,
Je possede un P4 Prescott S478 en 3.0 ghz (P4 3E) et je voudrai connaitre la tension maxi à lui appliquer en cas d'overclocking.
Il est monté sur une Asus P4P8006E Deluxe et refroidi par un Titan Vanessa S Type.
Merci pour votre aide
