Seasonic 600w: câble pour atx...quelle longueur ?
Seasonic 600w: câble pour atx...quelle longueur ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 00:15:53
Je crains qu il ne soit pas assez long pour ma tour (TJ07 Silverstone). En passant, il semblerait qu il y a incompatibilité avec la dfi, est-ce fondé ?
Message édité par stevenj le 30-03-2006 à 00:18:13
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:46:05
Oui, oublie Seasonic si t'as une DFI
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:12:54
pour la longueur du cable ???? il fai quoi au juste ? Aurais-je besoin d'une extension ?
Message édité par stevenj le 30-03-2006 à 12:13:23
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:06:40
Pour ne pas avoir de problèmes de longueur tu as par exemple:
-Antec NeoHE ou Antec TruePower
-Enermax Liberty ou Enermax Noisetaker
-Tagan U15 Easycon ou Tagan 2Force U22
Surtout évite Seasonic avec ta DFI.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:29:56
oui mais la longueur , lollllll
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:39:34
salut
-Câble avec connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc - 60 centimètres
-Câble avec 3 prises Molex et 1 prise floppy - 71 centimètres
-Câble avec 3 connecteurs Molex et 1 connecteur floppy - 87 centimètres
-Câble avec connecteur +12 volts 4 broches - 47 centimètres
-Câble avec connecteur EPS 12 volts 8 broches - 50 centimètres
-2 câbles avec 2 connecteurs S-ATA - 63 centimètres
-Câble avec 2 connecteurs PCI-Express - 69 centimètresCâble avec prise
source/ http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
c'est mon opinion.....et tout le monde a droit a mon opinion.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:47:06
re
J'ai branché une Seasonic dans un Antec P180(l'alimentation doit étre en bas)ca passe juste,mais ca passe,et le connecteur 24 pin est complement en haut de la mobo(A8n32)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:54:17
enfin des réponses...merci les amis ;) je me posais la question car avec un TJ07, là aussi l'alimentation se retrouve au bas de la tour...et je crois qu en calculant, ça me prenait 45cm approx. donc je devrais être okay.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:47:21
Aux possesseurs de la seasonic, je me pose la question concernant un câble qui est relié à l'alimentation...il semble être pour un ventilateur puisqu il est 3 pins....j aimerais savoir si c est pour le rpm du ventilateur de l'alimention ?
(début de la nouvelle config: FX-60,  2Go OCZ platinum PC4000, CM = pas décidé encore, Seasonic S12 600w rév 2, CV 7900GTX = marque  , je ne sais pas encore = rupture de stock)
Message édité par stevenj le 04-04-2006 à 11:51:10
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:53:34
HuevoN a écrit :
salut
Je crois que ça répond à ma question, je me posais la question justement...mais est-ce que je peux relier ce câble à un rhéobus ou je le relie directement à la carte mère ?
Question bête: Quelle est la difference entre 3 prises et 3 connecteurs ???
Message édité par stevenj le 04-04-2006 à 11:54:43
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:08:34
salut
Tu doit le relier au ventilo et non a la carte mére.Y'a un long topic sur la S12,tu va surement y trouvé quelque réponse  ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5208-1.htm
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:05:02
Huevon...si je relie ce câble à un ventilo...dis moi alors pourquoi tu dis que c est pour le monitoring du ventilateur du bloc ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 00:38:18
Oups désolé petite erreur de ma part  :whistle: effectivement a branché sur la mobo.
