alimentation et changement de carte graphique
alimentation et changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:16:47
je me retrouve un peu coince : mon PC a une cg HD4850 et je viens d'acheter une HD5850 que je ne peux pas plug&play (ca c'etait le plan au depart) pour un pb d'alim
ma 4850 est alimente par un cable avec une broche de 6
alors que la 5850 demande 2 broches de 6...
et dans mon PC 0 autre cable de ce type (mon PC est un montage fait par LDLC)
alors, bon, dans la boite de ma nouvelle carte, y a 1 cable avec 2broche de 4 d'un cote et une broche de 6 de l'autre.
et y a des cables qui trainent dans ma machine avec des broches de 4 non utilis
j'aurais bien pris le risque de faire un raccord (meme si ca donne l'impression d'un cablage de sauvage?), mais dans la notice d'install, il est ecrit que les XFX ne supportent pas un cablage 2*4--> 1*6, il faut un cable direct alimentation avec broche de 6 en natif (de ce que j'ai compris...)
du coup, je comprends pas pourquoi y a ce cable dans la boite...
mon alim est une "hyper" - 580W, je n'ai aucune idee de comment la demonter et d'eventuellement avoir a cablé un deuxieme cable (la notice est relativement "tech" )
des suggestions?  :D
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:21:48
Si ton cable ressemble à ça:
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4568_2.jpg
c'est bon, c'est un adaptateur fait exprès.
Par contre attention à l'alim', les hyper n'ont pas bonne réputation et si elle est vielle il faudra peut être penser à la changer bientot par un modèle de marque..
Marsh Posté le 06-05-2011 à 20:58:26
romrom : c'est effectivement l'adaptateur present dans la boite (mais avec d'un coté 2 cables a 4broche)
mais la notice indique que ce genre de raccordement est à proscrire !!
PS. legende sur la doc :
do : connect two individual PCI-e (6pin) power cables directly from the powersupply yo the cg
don't : XFX doesn't support the use of two 4-pin to one 6pin power cable converter
Message édité par old boyz le 07-05-2011 à 01:48:33
Marsh Posté le 06-05-2011 à 23:37:52
Bah d'après la doc, c'est ça qui est à proscrire : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Puis, ça serait bête de mettre un câble sans possibilité de s'en servir
Marsh Posté le 07-05-2011 à 00:14:21
c'est une question de langage, "XFX doesn't support you do this thing" = "XFX ne cautionne pas cette utilisation"
ça peut s'interpréter comme une perte de garantie constructeur si on le prend au sens le plus large, mais ça reste très "théorique". à rapprocher du "alimentation 450 Watts minimum" là où il n'y a aucun problème avec une 350 watts de haute qualité et un PC peu gourmand.
donc c'est pour se dédouaner je pense :), cas d'alim pas adaptée, cas de deux molex sur la même ligne voire cas molex > dédoubleur de molex > adaptateur.
c'est probablement juste : "si ça prend feu ce ne sera pas de notre faute aux yeux de la loi"
Message édité par blazkowicz le 07-05-2011 à 00:20:06
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:57:34
en fait ils disent plus que "XFX doesn't support"
bad power connection : XFX doesn't support the use of two 4-pin to one 6pin power cable converter, they are only designed to work with hight performance power supplies using 6pin PCI-e power cable
