Réutiliser ma vieille alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:59:10
Mon alim de 500w (enermax liberty) date de 2007 et fonctionne toujours parfaitement.
Il n'y a pas reellement d'age limite pour une alim.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:06:45
on ne sais meme pas c'est quoi ton future nouveau pc , comment tu veut que l'on te disent oui ou non ^^
mais pour info avec le temps elle a dut perdre de la puisance , les composant on une duree de vie ^^
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:40:12
Ma future config c'est un I5 750,une 5850(xtreme),4 go de ram,1 To de disque dur et Windows 7.
Normalement avec les 500 watts ca passe largement,je crois que même avec une alimentation de 400 watts(de qualité,comme la Corsair CX400) ça passe.Donc c'est pas la puissance qui me fait peur,c'est sa durée de vie.Comme je l'ai dit mon alimentation a presque 6 ans,et j'aimerais bien que ma nouvelle config tienne environ 4 ans(sans changer de composants),donc il faudrait que je sache si c'est possible que mon alim ait une durée de vie de 10 ans(environ) ou alors est-ce que je rêve?Je sais bien que ma question n'est pas évidente,car la durée de vie est assez aléatoire,certaines alims peuvent lâcher au bout de 2 ans et d'autre au bout de 8 ans,c'est pour ça que j'aimerais savoir la durée de vie moyenne des bonnes alimentations de marque(mon alimentation,la Fortron Bluestorm était une des meilleures alimentations de son époque,et Fortron est une très bonne marque,ce n'est pas du noname).
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:49:31
la fortron fait neuve 480w aller on vas dire avec le temps elle fait 420w
ta config fait :
i5= 95w non oc
5850 xtreme = 170w non oc
4 go de ram = 7w
1 to de dd = 7w
graveur = 7w
3 ventilos 12cm = 15 w
carte mere = 10 w
total 311w non oc ton alim pass tranquil meme en oc le tous , et meme en dansant la lambada avec ton pc
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:12:29
Oui je sais bien que mon alimentation tiendra facilement ma nouvelle config en terme de puissance(même une bonne alimentation de 400 watts est assez puissante),mais ce que j'ai peur c'est que mon alimentation me lâche(avec le temps rien ne s'arrange,même pour les composants ! lol).Je ne sais pas du tout quelle est la durée de vie moyenne d'une alimentation,mais je suppose qu'avec la vieillesse l'alimentation s'usure et peut se "casser".Elle a déjà presque 6 ans,j'ai donc peur qu'elle ne puisse pas tenir encore 3 ou 4 ans.Et je ne veux pas non plus que mes nouveaux composants soient abimés à cause d'une "explosion" de l'alimentation.Réutiliser ma vieille alimentation n'est-il pas imprudent?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:16:19
Salut.
A priori je dirai que il n'y a pas trop de risque comme tu as une alim de qualité.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:47:47
je plusois , et au pire je dirais elle tiendra bien encor 1 a 2 ans , vue meme avec la fatigue y a de la marge
d'ici la tu aura fait des economie
Marsh Posté le 09-05-2011 à 11:37:00
| saebalyon a écrit : |
| saebalyon a écrit : la fortron fait neuve 480w aller on vas dire avec le temps elle fait 420w |
première fois que je lis ça
aurais tu plus d'info ? source ? combien de % perd une alim par an ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:09:03
simple une alime est composer de transistor et de condensateurs
un condo c'est quoi ? c'est pour faire simple une sorte de pile qui accumule l’Énergie , ces produit on une durée de vie (un peut genre un onduleur qui accumule de l’énergie , plus il vas fonctionner , moin il vas donner de jus longtemps)
si un des condo lache ou fatigue , cette puissance vas être moins repartie ou envoyer , donc moins de watt ou d’ampère selon comment elle est monter, et au final baa plus assez de jus pour les appareille
voir les basse de l’électricité :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conde [...] t%C3%A9%29
http://forums.futura-sciences.com/ [...] iques.html
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] tie-389/5/
bon les watt c'est approximatif ce que je donnais , c'est en gros ce que je remarque avec les wattmètre au taf sur les serveur , on remarque tres vite apres du non stop 24/24 les baise
au passage l'usure est exponentiel , plus tu l'utilise a la suite plus la durée de vie mtbf ce reduit des composant
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:33:39
Ah oui,j'ai oublié de préciser,c'est la version 1 de la BlueStorm que j'ai,la version 2 était sortie après évidemment.Aussi je me demandais si tout sera compatible avec mes nouveaux composants.Comme mon alimentation a 6 ans,et que l'informatique a beaucoup évolué depuis 6 ans,est-ce que tout fonctionnera,ou alors il y aura des problèmes de compatibilités?Désolé si ma question peut paraitre idiote,mais je ne m'y connais pas énormément.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:36:25
ta des cable qui transforme ce que tu veut en ce que tu veut , donc pas de problème
il te manque une prise il suffit acheté le bonne adaptateur qui coute casi rien
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:54:14
Ok merci beaucoup.Et puisque tu dis que :
"un condo c'est quoi ? c'est pour faire simple une sorte de pile qui accumule l’Énergie , ces produit on une durée de vie "
Comme tu t'y connais bien,tu estimes à environ combien d'années(en moyenne) les condos d'une alimentation de marque?Est-ce que c'est possible que les condos de Fortron puissent tenir 10 ans?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 13:04:53
impossible a savoir la durée de vie ca peut pète aujourd'hui comme demain , ca varie trop selon les utilisation
en moyenne c'est MTBF = 100 000 heure soit 11 ans , mais si tu a tirez dessus comme un malade a la mettre en surcharge et du non stop , tu vas réduire très vite a 50% soit 5 ans
en gros 7 ans est une bonne moyenne pour une utilisation courant
Marsh Posté le 09-05-2011 à 13:20:52
Une inspection visuelle des condos suffira à te dire si ton alim a mal à la tête ou pas.
J'ai assez récemment eu le cas d'une FSP200-50SAV HS après 5 ou 6 ans de bons et loyaux services (+5Vsb ne tient plus la moindre charge), après démontage c'est côté condos qu'elle est toute boursouflée. La machine fonctionne toujours d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 13:30:20
tien le coup des boursouflure je n'y est pas songer bien vue ![]()
c'est vrai ca peut donner une idee
p.s pense si tu la démonte a prendre des précaution hein sinon tu vas vraiment le sentire les amp dans les dents ^^
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:02:11
"impossible a savoir la durée de vie ca peut pète aujourd'hui comme demain , ca varie trop selon les utilisation
en moyenne c'est MTBF = 100 000 heure soit 11 ans "
Oui tu as raison,c'est bien 100 000 heures(donc environ 11 ans) d'après le constructeur pour mon alimentation :
"MTBF:100,000 hours at maximum load at 25ºC ambient, calculated per MIL-HDBK-217F "
http://www.circotech.com/fortron-s [...] x-500.html
Mais évidemment c'est le chiffre théorique du constructeur,je suppose qu'en pratique on peut facilement enlever 2 ou 3 ans.
"mais si tu a tirez dessus comme un malade a la mettre en surcharge et du non stop , tu vas réduire très vite a 50% soit 5 ans "
Mon ancienne config(qui était donc avec mon alim) c'est :
-Amd Athlon 64 3700+(San Diego)
-Geforce Gigabyte 7800 gt
-1 go de ram Kingston(2x512 mo)
-Disque dur de 500 go
Je ne sais pas si ces composants étaient particulièrement demandeurs d'énergie,la 7800 gt était une carte puissante quand j'ai acheté mon pc,c'est tout ce que je sais.Mais je ne pense pas avoir poussé mon alimentation dans ses retranchements,même si évidemment au bout de ces 6 ans elle doit être fatigué.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:04:43
lol non ta ete tres loin de tirez sur ton alim avec cette config ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:28:33
Bonjour à tous,je vais monter mon nouveau pc,et pour économiser un peu,j'aimerais reprendre l'alimentation de mon ancien pc,qui est une Fortron BlueStorm 500 watts.
C'était une très bonne alimentation(à son époque) et la marque Fortron est une marque de qualité,cependant,mon alimentation a quand même 5 ans(bientôt 6 ans) maintenant,et j'utilisais intensivement mon ancien pc aussi.Alors quelle est la durée de vie moyenne d'une bonne alimentation(de marque)?
Pensez vous qu'elle va encore pouvoir tenir 3 ou même 4 ans dans mon nouveau pc?Ou ce n'est pas prudent et il vaut mieux que j'en achète une nouvelle?Merci beaucoup pour vos futures réponses.
Message édité par jerem551 le 08-05-2011 à 19:29:34
