Démarrage - PC sous tension mais rien ne se passe...
Démarrage - PC sous tension mais rien ne se passe... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:09:39
Bonsoir,
Voilà, ce soir j'ai voulu allumer mon pc de bureau, les ventilos se sont mis à touner, le pc à fait le test des lecteurs, et puis plus rien...
Aucun affichage à l'écran. Les ventlos tournent, la led de ma carte mere est éclairée mais rien ne se passe.
Voici ma config:
dd: 80 go
CM: asus A7V8X-X
proc: amd sempron 2600 socket 462
carte graphique: ati radeon 9250
mémoire 2X256 + 1X512 ddr
alim antec 350 w
1- J'ai pensé à la carte graphique vu que je n'avais pas d'affichage, j'ai attendu 5 minutes et j'ai regardé si je voyais mon pc sur le reseau depuis mon portable, mais rien.
2-J'avais fait un clone de mon dd, il y 2 a mois, je l'ai monté mais meme chose, les ventilos tournent bien, les lecteurs s'ouvrent et se ferment en pressant sur le bouton, les dd semblent rester silencieux.
3- j'ai mis un cd linux bootable dans le lecteur (normalement il se lance tout seul et on l'entend touner un bon moment) mais là il ne se lance pas.
4-j'ai peur que le pb vienne de la carte mere bien que la led s'allume.
J'attends vos avis pour affiner le diagnostic, mais si par malheur c'est la carte mere qui est morte, je suppose que je suis parti pour la changer avec en plus la memoire, le proc et la carte graphique. Vu que mon materiel date un un peu, je pourrai rien récuperer?
En tous cas merci par avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:42:23
Le fait que la led s'allume signifie juste qu'elle est alimentée ca veut pas dire qu'elle marche correctement. Sinon quand rien ne se passe comme ca c'est possible que ce soit le processeur qui ait mangé aussi.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:43:14
Bon ca à l'air mort alors...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:11:45
un clear CMOS ça coute rien...
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:12:11
J'ai les mêmes symptômes sur deux pc, seul point commun j'ai réutilisé le clavier et la souris, je vais essayer un autre ensemble mulot/clavier bien que cela me paraisse plus que bizarre  :heink:
sinon comme toi pas de bip et aucun affichage...
 à suivre...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:24:59
Très probablement la CM :)
-edit- et on en trouve encore d'occaz, et ya pas si longtemps que ça en neuf... pas checké depuis un bail!
Message édité par Akilae_ le 10-04-2008 à 01:26:10
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:27:42
ça pourrait être la ram aussi. j'ai eu les mêmes symptomes aujourd'hui avec une barette foireuse
Marsh Posté le 10-04-2008 à 15:17:43
Je penche pour la cm ... ou l'alim en 2
En général, les prob de proco ou ram lancent des bips au boot !
T'as accès au bios ?
Moi, j'ai eu ça en montant de travers un proco ...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:13:51
suite de mon histoire; j'ai changé souris et clavier et aucun effet (je m'en doutais un peu) par contre en enlevant la pile le pc boot, arrive au bios,là je fais les changements voulus, F10 et plus rien  :(
demain je vais tout démonter, remonter mais je capte pas, ce pc marchait y a deux mois ....
Marsh Posté le 12-04-2008 à 10:55:35
Pour repondre à la question, je n'ai pas acces au bios, la page de la carte mere "asus en vert sur fond noir" que l'on voit en premier lors de l'allumage n'apparait pas. les lecteurs fonctionnent, on peut les ouvrir et les fermer, donc l'alim doit etre ok.
je vais essayer avec une seule des 3 barrettes, puis ensuite un clear cmos, je vous tiens au courant, mais j'ai déjà commencé à regarder pour une nouvelle config.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 00:15:05
Salut ^^
Je viens d'avoir exactement les mêmes symptômes que toi pardaillou et je voudrais savoir si tu as résolu ou au moins trouvé d'où vient le problème, car j'ai toujours le même problème même après avoir enlevé le disque dur, les barettes de RAM et la carte graphique. Il ne me reste plus que la carte mère, l'alimentation, le processeur et le lecteur de DVD dans l'ordi et toujours aucun bip ni aucun message.
A bientôt ! ^^
