Risque grave avec la RAM ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:26:32
Voici des spécifications sur la notice de l'ordinateur  :
Type
 SDRAM DDR2 à 667 MHz et 800 MHz
Connecteurs mémoire
 Quatre
Capacités de mémoire
 512 Mo, 1 Go ou 2 Go
Mémoire maximale
 4 Go
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:33:11
ReplyMarsh Posté le 02-03-2008 à 14:35:57
Elle vont tourner comme des 5300 tes nouvelle barrettes c'est tout
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:43:30
Sur la notice il ça qui est écrit :
  AVIS : N'installez pas de barrettes de mémoire de type ECC ou avec tampon. Seules les barrettes de mémoire sans tampon et non-ECC sont prises en charge
Qu'est ce que de la mémoire sans  tampon ?  Est ce que ces nouvelles barretttes G Skill  sont sans tampon ?  J'ai vu qu'elles étaient non  ECC mais comment faire pour savoir qu'elles sont sans tampon ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:44:49
| tomlebatteur1 a écrit : faudrait voir par rapport a la carte mere si les fréquence sont supportée ... |
Oui les fréquences sont supportées par la carte mère
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:47:36
"AVIS : Si vous retirez les barrettes d'origine pour mettre la mémoire à niveau, ne les mélangez pas avec les nouvelles barrettes, même si ces dernières vous ont été fournies par Dell. Si possible, évitez de coupler une barrette d'origine avec une barrette neuve. Sinon, l'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement. Vous devez installer les barrettes d'origine par paires, dans les connecteurs DIMM 1 et 3 ou 2 et 4"
le message cité ci dessus vient de la notice,
est ce que quelqu'un pourrait bien m'expliquer ?
Est ce à dire que je ne peux pas ajouter de nouvelles RAM tout en conservant les anciennes barrettes , c'est à dire les barrettes d'origine ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:59:50
| thierryTap a écrit :   |
comme dit plus haut ta carte mére vas underclocker tes barretes en pc5300 (667mhz) donc le changement est inutile à part si tu peut toucher à la fréquence de ta ddr2 via le bios ce que je doute
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:03:28
| thierryTap a écrit : "AVIS : Si vous retirez les barrettes d'origine pour mettre la mémoire à niveau, ne les mélangez pas avec les nouvelles barrettes, même si ces dernières vous ont été fournies par Dell. Si possible, évitez de coupler une barrette d'origine avec une barrette neuve. Sinon, l'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement. Vous devez installer les barrettes d'origine par paires, dans les connecteurs DIMM 1 et 3 ou 2 et 4"  |
en fait sa veut dire que si tu change de barretes il faudras enlever les ancienne.
en fait pour les placer il y a 4slot 1 2 3 4
tu devras mettre une barretes dans le slot 1 et une autre dans le slot 3
sa activeras le dual channel
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:05:15
| Bobox a écrit :   |
Mais pourquoi est ce que ma carte mère va les underlocker en PC5300 667 Mhz malgré le fait qu'elle peut supporter la fréquence de 800Mhz  ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:09:13
| Bobox a écrit :   |
Il y a déjà deux barrettes de 512 Mo  dans les slots 1  et 3 , donc pour ajouter les nouvelles barrettes je les mets dans les slots 2 et 4 ?
Ou alors je dois me débarrasser de mes barrettes d'origine ,et garder uniquement les nouvelles barrettes que je mettrai alors dans les slots 1 et 3?
Je suis un peu perdu
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:11:22
Y a t il un moyen de conserver mes barrettes d'origine et mes nouvelles barrettes ? c'est à dire les placer ensemble afin d'avoir 3Go, si oui quel schéma pour les placer ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:11:55
normalement ce que tu as dit sa marche mais d'aprés dell il faut enlever les anciennes pour mettre les nouvelles
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:13:30
en fait c'est une histoire de fsb et de synchronisation je me souviens plus
sur ma p5b deluxe il faut mettre la fréquence et les timming manuellement mais comme tu as un pc dell donc le bios est bridé c'est pas possible
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:16:19
| Bobox a écrit :   |
Ok, mais  d'après DELL  l'ordinateur  "RISQUE DE NE PAS DEMARRER  CORRECTEMENT " (tiré de la notice),ce qui veut dire que c'est pas sûr que l'ordinateur ne démarre pas correctement, mais si jamais je mettais ces 3 Go  et que l'ordinateur ne démarre pas correctement comment pourrais je faire pour régler cela, quels sont les risques encourus à cela ? (c'est à dire à ce que l'ordinateur ne démarre pas correctement ? )
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:25:08
au pire le pc ne démarera pas mais il vas pas griller pour sa pour résoudre le probléme tu enléve tout simplement les barretes dell
Marsh Posté le 02-03-2008 à 18:06:13
| Bobox a écrit :   |
Si je veux utiliser les 4 barrettes simultanément  comment dois je les monter  pour pouvoir exploiter le dual channel avec ces 4 barrettes càd  les 2 de 512,et celles de 1Go ?
De même comment faire pour savoir si les barrettes G.Skill que je veux acheter sont sans tampon ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:54:40
Tu es bien compliqué.....
Il te suffit de placer tes 2 barrettes neuves dans les slots 2 et 4. C'est tout!
Lorsque tu rallumeras ta machine, tu entendras un bip. Puis tu iras dans le panneaux de configuration de Windows (ou bien dans le BIOS) vérifier que tu as bien 3Go de mémoire. Tes 4 barrettes fonctionneront alors à la fréquence de 667MHz.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:56:41
ReplyMarsh Posté le 02-03-2008 à 20:06:04
| ZYX68 a écrit : Tu es bien compliqué.....  |
Marsh Posté le 12-03-2015 à 19:17:48
je voulait savoir si je pouvait rajouter autant de ram que je voulait sur mon pc sans avoir le risque d'abimer un de ses composants. mon pc est pas tres recent et je voudrait le transformer en pc gaming j'ai deja changé ma carte graphique
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:48:50
Ca va pas les habimer, ce qui ne faut pas faire c'est mélanger sur le même groupe de slot les barettes d'origine avec des barettes neuve. Donc tu met les neuve sur les slot 2 et 4 et pis c'est tout !
Par contre pour le PC gaming faut oublier ! c'est pas avec un Pentium dual Core E2140 1.6Ghz de 2007 que t'ira bien loin... même avec une carte graphique haut de gamme et plus de RAM.
thierryTap et antoinebarno c'est la même personne ?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 17:08:08
un necro posting de 7 ans...
fait plutôt ton propre sujet au lieu de squatter un très vieux sujet.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 23:55:47
t'as quoi comme pc antoine ? Je vais te dire si ça vaut la peine de rajouter de la RAM et une carte graphique.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:11:59
Je souhaite augmenter ma mémoire RAM ,en y ajoutant 2 barrettes de 1 Go chacune ,il s'agit de la DDR2 PC 6400 à 800 Mhz :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2GBNQ.htm
, ainsi je me demande s'il n 'y a pas un danger que j'endommage ma carte mère ,car mon PC est un DELL INSPIRON 530 ,et j'ai là dessus de la DDR2 PC5300 à 667 Mhz,et je medemande si mes nopuvelles PC6400 à 800 Mhz seront compatibles ?
Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer
