reserator sur molex à l'arrière de l'alim true power de ma sonata? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:59:00
m'étonnerait ms jdemande qd mm à voir si c'est poss.. ça serait interessant (seulement ds ce cas là !)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:26:46
ben ué kler paske ca me fout les boules cette histoire d'allumage non synchro avec le pc pour le reserator...
surtout quand tu vas watercooler un 3500+ et une 6800gt...
enfin exprimez vous toujours pour me faire partager votre science...de la molex et du reserator ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:32:44
et mettre un relais sur la molex, ça le ferait pas?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:35:31
| NaNe a écrit : ben ué kler paske ca me fout les boules cette histoire d'allumage non synchro avec le pc pour le reserator... |
bah t'as qu'a allumer ton cerveaux en meme temps que le PC... et à ce moment là, tu réfléchis (sisi c'est possible!
) et tu te dit "et merde, et si j'allumais le reserator, histoire de pas cramer mon PC connement
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:48:28
thekiller: ca t'arrive jamais d'etre saoul?et si oui ca t'arriverait pas de penser ke kan t'es saoul ca peut et prendre d'allumer ton pc mais tu penses pas trop a tout...ou bien meme qui sait un pote un qqn de ma famille ki allume en oubliant...ce serait con de cramer du si bon matos pour une bete connerie mais ca peut arriver...![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:20:42
Je suis d'accord avec NaNe : un oubli ça peut arriver dans diverse circonstances (fatigue, colère, alcool
), et du coup il faudrait trouver une solution pour monter un relais de déclenchement du Reserator avec l'allumage du PC.
Si une méthode existe, je suis preneur, je me tâte pour acheter ce refroidisseur pour mon futur A64 3500+. NaNa, tu as pas trouver une solution depuis Octobre ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:30:56
Relais 12v marche tres bien. J'ai utilsé ça pour piloter des ventilo 12cm de recup en 220v + variateur halogene ... ai abandoné car le variateur vibran çà fesait trop de bruis mais çà marchais bien
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:11:37
bonsoir!!!bon ben vouala aujourd'hui je réorganise mon espace bureau et je vois ce cache a l'arrière de ma sonata...j'me dis tiens qu'est-ce qu'il peut bien cacher?(quel con de pas avoir remarqué avant je sais
...et le seul défaut que je lui trouve est qu'il est allumé séparément du pc et donc j'ai peur d'une fois oublier de l'allumer ou quoi en étant un peu bourré ou je sais pas...que qqn appuye sur le bouton qu'il faut pas et me l'débranche enfin bref qu'il ne soit pas allumé quand il le faut et que tout simplement mon processeur et ma carte graphique qui seront watercoolés avec et qui coûteront un bon petit montant quand même...surtout ma carte graphique(6800gt)...ne grillent!!!
et donc en fait je voulais savoir un truc qui est assez long...cette molex je suppose peut être utilisée pour brancher un truc externe?parce que je vais bientôt opter pour un reserator de zalman:love:
alors bon je demande si je pourrai brancher mon reserator sur cette fameuse molex...peut-être en bricolant et en virant le bête allumage style lampe à chevet qu'il a de base et que je considère comme trop dangereux...merci de vos réponses d'avance!!!bonne soirée!!!
