remplacement d'alim si possible
remplacement d'alim si possible - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2013 à 16:39:03
Bonjour a tous, je viens ici car j'i un petit souci avec mon alim blue MPS 550W, elle couine...
Ayant la volonté de rajouter un deux trois truc, hdd samsung 250 go sata, un lecteur de carte, et un graveur (molex) , je vais en même temps changer cette alim qui ne possédè pas assez de connecteur.
Ma config de base:
CM: Gigabyte GA-EP43-S3L
CG: Nvidia 9800GT
Ram: Elite 2*2go DDR2 800MHz
lecteur DVD (molex)
HDD samsung 250go (sata)
Si je compte bien il me faut une alim avec au moins 5 molex, 2 sata, l'alim pour la CM atx, et une alim 12V(4 broche).
Marsh Posté le 17-10-2013 à 16:47:26
Que pensez vous de:
LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Akasa Venom Power 750
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html
Corsair CX600 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136132.html
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 600W 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149374.html
Si vous savez ou je peux brancher mon lecteur de carte sa m(aiderai aussi)
Merci bcp
Marsh Posté le 17-10-2013 à 18:22:23
personne pour m'aider? snif
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:30:58
Bonsoir,
 :o  la seule chose que je puisse faire pour aider, c'est filer ce lien pour eviter une cata  :D
certaine ldlc, sont des alim rebadgé, j'en ai pris une 400w et une 500w elles sont silencieuses et les voltages sont correctes et pas excessive niveau prix
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:32:30
merci jean pierre, donc niveau qualité mon choix est bon.
Mais sont-elle compatible avec ttes les pieces de mon pc?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:40:12
Pour les ldlc,bequiet et corsair oui, la akasa, je ne sais pas
A controler quand meme le nombre de connecteur pour dd, dvd, cg et autres s'il y a ce qu'il faut
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:51:25
c pour sa que j'ai aussi besoin d'aide
visiblement besoin de 2 molex pour la CG ,2 molex pour mes 2 lecteur graveur, un grand et un petit connecteur pour la CM ATX et 2 alim sata pour mes hdd.
Après j'ai vu qu'il y avait des tension différentes selon les CM
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:08:06
Une 400w de marque suffira largement...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:29:40
ok pour la puissance mais quand est-il de la compatibilité aux composant alim CM et tt le bazar qu'il y a la dedans
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:35:21
Donc plutôt celle ci si je veux garder un minimum d’évolution non?
Corsair CX500 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136131.html
Marsh Posté le 18-10-2013 à 00:10:42
Je viens de regarder mon alim actuel;
- 1 connecteur 4 broche 12v ATX (sur CM)
- 1 connecteur 24 broche (sur CM)
- 1 sata (vers HDD)
- 1 Molex qui va au lecteur DVD puis qui repart vers un autre MOLEX qui va aimanter le ventilo de façade
- 2 MOLEX en parallèles qui alimente la CG en connecteur 6 broches
 sa ma l'aire un peu le bordel non?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 00:39:06
celle la a tout ce qu'il me faut avec une petite marge d'evolution ( futur i5oui7 et ce qui ca bien)
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver (bulk)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:30:47
que pensez vous de sa:
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:48:56
La dernière est très bien, c'est une seasonic rebadgée, avec suffisamment de connecteurs pour ta config.
Message édité par artouillassse le 18-10-2013 à 13:49:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:52:21
ok donc pour vous elle convient parfaitement a ma config et me permettra une futur amélioration(i3 Cm et CG)
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:54:04
Bis repetita : la BG-500 est une Seasonic rebadgée avec un excellent rapport Q/P, tu veux quoi de plus ? :heink:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:03:41
ok sa me va alors merci a vous pour votre aide
