Processeur qui n'accepte pas le dual-channel: Possible?
Processeur qui n'accepte pas le dual-channel: Possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:04:05
j'ai récemment changé de config en passant d'un Phenom II X4 à une i5-3550 (acheté en occaz').
J'ai donc également changé de carte mère. J'ai eu un pépin avec la première puisque le PC démarrait deux secondes puis s'étaignait puis démarrait et ainsi de suite. J'ai remplacé cette dernière et là, j'ai eu un autre souci: Dès que je mettais une barrette de ram dans le slot 2 ou 4, le pc démarrait puis s'étaignait.
J'ai donc changé carrèment de modèle et le problème se pose toujours. Je sais que le souci ne vient pas de la ram car j'ai testé avec de la G.Skill Ripjaw, de la Crucial Ballistix Sport et de la Corsair LP Vengeance.
Reste donc le processeur (Oui, j'ai testé en démarrant le PC uniquement avec proc+ram+cm+alim): Est-ce qu'il est possible d'avoir un souci avec le processeur qui fait que lorsque on branche les barrettes ailleurs que sur les deux premiers slots (quand je dis deux premiers, c'est les deux plus proches du proc donc 1 et 3), le PC démarre pas?
Merci d'avance,
Message édité par DesCalinsDesBisous le 14-10-2013 à 18:04:34
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:16:14
tu as vérifié le socket?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:33:37
Du processeur? Bah en fait, je sais pas trop ce que je dois y chercher vu qu'il n'y a pas de p'tite branche comme sur les anciens processeurs.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:37:37
Ou les pins CPU. Si il y en a pas un de cassé ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:40:41
je parlais du socket sur la CM, c'est assez fragile, perso j'ai déjà flingué un dual channel juste en plaçant le processeur sans faire spécialement attention...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:42:34
J'ai changé deux fois de CM (Les trois étaient neuves) donc je pense qu'on peut exclure le problème au niveau de la CM.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:01:11
on ne peut toutefois pas exclure que tu as flingué les 3 CM...
donc vérifie, on verras bien.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:56:49
Ouais, enfin, là c'est me prendre pour un sacré cretin... C'est la 5eme config que je monte, j'ai jamais eu ce souci auparavant.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 14-10-2013 à 23:57:23
Alors sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil c'est redondant?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 00:10:22
moi non plus.
ça m'a pas empêché de flinguer une CM juste en posant le processeur un peu trop durement à son goût.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:15:21
Ouais, enfin, trois fois d'affilée, ce serait fort quand même surtout qu'avec le socket 1155, il suffit juste de poser le processeur (je dis ça comparativement à un socket AM3 où il faut mettre le processeur, qui ensuite s'enclenche en baissant le levier).
Donc imaginons que j'ai tout bien fait, est-ce qu'il est techniquement possible que le processeur galère sur des slots particuliers ou alors ça n'a rien à voir?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 15:57:14
si ton socket n'a pas souffert, oui c'est possible.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:38:14
Je verrai si j'ai le courage de démonter mon Evo 212 ce week-end pour vérifier l'état du socket.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:13:29
Chez moi le cpu fonctionnait parfaitement et j'ai quand même ouvert ma tour pour voir sur quels slots sont placées mes ram pour essayer de te faire avancer dans la résolution de ton problème.
Compte tenu de l'imposant ventirad Noctua NH-U12P SE2, les barrettes étaient et sont toujours, car non déplacées lors du changement de cpu, sur les slots 2 et 4.
Tu dis que sur ta carte mère, ce sont les slots 2 et 4 qui ne fonctionnent pas, sur ma machine ils fonctionnaient nickel.  :)
Pour rappel, ma configuration avec ce i5 3550: carte mère MSI Z77A-G43, RAM  GSKILL-F3-1600C9D-8GAB G.SKILL  Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ares DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9 - Low Profile, Alim LDLC 500w, ventirad Noctua NH-U12P SE2.
J'espère que ces informations pourront être utiles à un expert ou déclencher une idée de résolution à l'un des nombreux intervenants de ce forum.
"Up" pour faire venir un expert  [:horatio caine]
Il doit y avoir un problème d'incompatibilité, mais lequel?  [:sweet-memories:1]
Tu peux nous rappeler ta config (notamment CM et ram) stp?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:06:27
MSI B75MA-P45 et Corsair Vengeance LP 12800 2*4 Go
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:14:42
Salut, tu as regarder si ta RAM étais compatible même si s'est devenue rare?
http://fr.msi.com/file/test_report/TR10_2548.pdf
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 16-10-2013 à 21:14:48
 [:clooney2]
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:00:15
 [:pandaman2]
Marsh Posté le 18-10-2013 à 19:49:04
 [:michaeldell]
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:25:48
J'ai pas encore démonté le ventirad pour vérifier les pins. Et j'aurai pas le temps ce week end car je vais a Londres
