Asus Z-87 Deluxe 3x2go Ram possible ?
Asus Z-87 Deluxe 3x2go Ram possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:06:34
Salut a tous,
voila, actuellement j'ai une Asus p6t-v2 en tri-channel (3 x 2Go G-Skill 12800 DDR3)
 est ce qu'avec la Asus Z-87 Deluxe en Dual-channel je peu utilisé mes 3 x 2Go G-Skill 12800 DDR3 ou alors 2 x 2Go vue que Dual-channel ??
Merci pour vos lumieres
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:15:58
A mon avis ça doit désactiver le Dual-Channel. vérifie dans la notice ou essaye directement tu verras bien.
Mais le mieux c'est encore de revendre ton ancienne CM avec sa RAM et de te prendre 2x4 Go.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:23:38
encore une question, quel est le mieux 4x2 Go ou 2x4 Go ? Merci
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:05:57
tu as 3 barrettes déjà, le mieux c'est donc d'en racheter une et de faire 4*2.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:42:59
En général les CM ne fonctionnent pas de manière optimale en x4. certains timings doivent être "relâchés", donc 2x4 Go est mieux que 4x2Go, surtout que tu auras du mal à trouver la même barrette que les trois autres.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:23:22
on n'a pas besoin de racheter la même, mais une équivalente, et les 12800 sont légions, y aura pas de mal à en trouver une.
en outre, le processeur est garanti pour le 1600Mhz, voire 1866, donc ses mémoires ne poseront aucun soucis même x 4.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 02:20:48
ok  merci , j vais prendre encore 1x2Go ddr3 Pc12800 donc 4x2Go.
y a t il une grosse  difference de perf  entre  PC12800 = 1600Mhz ET PC22400 = 2800Mhz
Voila la config que je vai monté cette semaine
OS; Windows 7 64Bits
Carte Mere; Asus Z87-Deluxe (PCI Express 3.0 16x)
Carte Graphique; Asus GTX 690
Processeur; Intel I7-4770K (@ 3.50 GHz)
Ram; 3 x 2Go G-Skill 12800 DDR3,
Alimentation; Corsair HX 750 Watts (80+ Silver)
Disque SSd; 1x 256 GO Samsung Série 840 PRO
boitier; Antec twelve hundred
je bloc sur la ram
Marsh Posté le 15-10-2013 à 15:42:43
entre 1600 et 2800 y a 10% de différence.
mais le max est obtenu avec de la 2400, au delà le système est moins performants.
tout est là: http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -ddr3.html ça vient de sortir :)
avis: si tu ne fais que jouer, un 4670K suffit.
la 690 c'est seulement si tu l'as déjà, sion une 770 ou 780 est plus efficace.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 15:40:17
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:09:12
younani a écrit :
Salut a tous,
j'en déduis que tu as une machine à base de i7 9X0 qui fait plus que tenir la route... pourquoi vouloir changer ?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 20:54:31
-1
ça fait un moment que c'est plus le cas.
j'ai, sur ma Z87, 4 barrettes, 2 kits 16000, pas les mêmes timing, pas les mêmes tension de base, ça tourne comme une horloge.
Message édité par master71 le 19-10-2013 à 20:55:41
