Reboot intempestive
Reboot intempestive - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 11:00:40
J'ai des problèmes avec mon pc comme vous pouvez vous en doutez, alors voilà le problème s'est passé quelques temps après que j'ai eu ma Freebox V6...
Mon pc redémarre sans crier gare et sans que Windows ne mette de message d'erreur, le pc ne redémarre que si je suis sur internet et que je vais sur certains sites internet ou bien des jeux en lignes etc... donc j'ai contacter la Hotline de Free qui m'a expliqué que le problème venait surement de mon PC...
J'ai fait des test sur mon pc avec les applications de Hirens Boots CD sans qu'il y est de reboot durant ses tests (memory test 86+ pour la ram et ne signale aucune erreur et un autre pour le disque dur et il y a aucun secteur défectueux), j'ai aussi formater puis réinstaller Windows au cas où ça viendrait d'un virus du genre costaud mais le problème revient après la ré-installation...
Donc la hotline me dit que c'est probablement ma carte réseau qui déconne et moi je pense que ça peut venir de mon alimentation qui fait un nouveau bruit au démarrage.
Donc j'aurais besoin de renseignement concernant l'alimentation pour voir lequel peut être compatible avec mon pc et je recherche surtout une alimentation pas cher voilà ce qui est marquer sur mon alim' :
FSP GROUPE INC.
Model N° : FSP350-60THA-P
AC INPUT : 220-240V~, 4.5A, 50 Hz
Max. DC output : 350 W (+3,3V & 5V= 130W MAX)
DC OUTPUT : +3,3V === 22.0A (YEL/BLACK),+5Vsb === 2.0A ( PURP), -12V === 0,3A (BLUE)
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:10:39
Quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:37:25
Détail ta config, proc, cg etc... 350W sa peut être juste...
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:49:24
Résumé
Informations générales
Version du plugin
5.1.0.5
Version de la base
17
Date de la détection
05/02/2011 20:13
Nom de la machine
*****-PC
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Windows Live Mail
WinSAT
Note Générale 2.7 (Processeur: 3.9, Mémoire vive: 4.3, Graphiques: 2.7, Graphiques de jeu: 3.4, Disque dur principal: 5.3 )
Carte mère
SMBios version 2.3
FUJITSU SIEMENS P5SD1-FM2 Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1001.017 07/11/2005 taille: 512Kb
Chipset
Northbridge: SiS 649
Southbridge: SiS 965
Processeur
Intel Pentium 4 519K Prescott Socket 775 LGA (@90 nm) 3066 Mhz ( L1D: 16 Ko, TC: 12 Kuops, L2: 1024 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR, @199.9MHz, 3.0-4-4-9--1T
DDR Kingston K 1024 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Carte Graphique
Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
Périphériques IDE
ST3200021A 3.01 (ATA, 186.31 Go, tampon: 2 Mo)
Lecteurs CD/DVD
PHILIPS DVD8631 2X16 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
ST3200021A ATA Device
Generic STORAGE DEVICE USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
Silicon Integrated Systems [SiS]:5513 [IDE]: SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
Silicon Integrated Systems [SiS]:182 SATA/RAID Controller:
Réseau
Silicon Integrated Systems [SiS]:191 Gigabit Ethernet Adapter:
Affichage
ATI Technologies Inc:RV370 [Sapphire X550 Silent]:
ATI Technologies Inc:RV370 secondary [Sapphire X550 Silent]:
Multimedia
Silicon Integrated Systems [SiS]:AC97 Sound Controller:
Ponts
Silicon Integrated Systems [SiS]:SiS649 Host
Silicon Integrated Systems [SiS]:PCI-to-PCI bridge
Silicon Integrated Systems [SiS]:SiS965 [MuTIOL Media IO]
Communications
Conexant Systems, Inc.:HSF 56k Data/Fax Modem:
Bus Series
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 1.1 Controller:
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 2.0 Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller: A8V/A8N/P4P800 series motherboard
Périphérique USB
Genesys Logic, Inc. USB 2.0 33-in-1 Card Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (Périphérique d)
Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) (Generic Bluetooth Radio)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique( Acer AL1916W)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:11:29
la fortron 350w est bien suffisante pour la config
les températures sont correctes (cg, cpu, cm)?
l'intérieur du pc est propre?
si oui, tu peux déjà essayer un occt cpu 30mn et un memtest
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-02-2011 à 23:12:51
CPU OCCT de 30 minutes :
2011-02-05-23h02-VCore :
http://hpics.li/bc05726
2011-02-05-23h02-Volt3 :
http://hpics.li/2cbf7fe
2011-02-05-23h02-Volt5 :
http://hpics.li/353689a
2011-02-05-23h02-Volt12
http://hpics.li/8627a14
Voilà concernant le memtest j'ai déjà fait des test pour la ram avec Memory Test 86+ et GoldMemory 5.07 et ça m'indique qu'il n'y a aucune erreur sur la RAM donc voilà ^^
Aussi pour être encore plus précis le pc reboot si je fais des téléchargements de + de 5 minutes voir un peu moins
Message édité par Kazeno le 06-02-2011 à 00:12:49
Marsh Posté le 06-02-2011 à 01:05:46
Ah wi aussi très important j'ai enregistrer un journal concernant les erreurs Windows, je peux si vous le voulez vous le faire partager ça pèse un peu + d'1 Mo.
Dans ce journal j'ai mis que les avertissements, les erreurs et les erreurs critiques.
http://dl.free.fr/elsCg2fk2
Message édité par Kazeno le 06-02-2011 à 01:27:55
Marsh Posté le 06-02-2011 à 17:42:43
Donc vous pouvez lire ce que j'ai mis a télécharger ?
Vous pouvez m'aider a bien cerner mon problème ?
Merci.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 00:48:46
Need help les gens :(
Marsh Posté le 07-02-2011 à 22:14:46
quel genre de bruit, sifflement, casserole, ...?
elle a quel âge cette alim?
peux-tu te faire prêter une alim pour essayer?
et également une carte réseau ou un câble?
vu OCCT, les tensions sont stables avec cependant un 12v un peu élevé
si c'est l'alim, ce genre de modèle sera bien adapté à la config http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
il faut rester dans les marque corsair, antec, enermax, fortron, be quiet et surtout éviter advance, heden, top elite ou autre noname
et les températures sont normales par rapport à tes composants?
oui, mais je n'y ai jamais rien trouvé.
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:06:10
Active l affichage de l'écran bleu et/ou lance who crashed après que ça aie planté.  :) ça pourrait t aider sur pq ça plante.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:12:56
D'accord je vous remercie pour vos infos je vous tiens au courant =)
Marsh Posté le 11-02-2011 à 03:14:50
Dites moi cette alim' marcherait sur mon pc ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/4971 [...] 3s350.html
Marsh Posté le 11-02-2011 à 07:46:31
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:24:43
Je te conseille plutôt une alim de "marque", c'est vraiment un composant essentiel de ton pc et mieux vaut ne pas hésiter sur la qualité. Fortron, Antec, Seasonic, Be Quiet.. font de bonnes alims (il y en a d'autre).
La certification 80+ est aussi a prendre en compte, elle indique que l'alim fonctionnera toujours a un rendement minimum de 80% (ou plus, cherche sur google pour plus de détails sur cette certification).
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:26:18
finlay a écrit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Prends celle là et tu es tranquille
C'est de la seaonic rebadgée, tu peux y aller les yeux fermés
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:40:41
t'es sur que de passer de 350W à 400 W, mon pc le supporterais ?
J'y connais pas vraiment au niveau du hard *__*
Aussi une autre question très importante, j'ai du mal a enlever le connecteur principal de l'alimentation (connexion atx je crois), est-ce que c'est possible que l'embout ai fondu ce qui rend l'enlèvement du connectique de son port très difficile ou y'a une méthode spécial pour l'enlever ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:43:59
Tu pourrais passer a 1000 watts si tu voulais (inutile ici)
Si ton pc a besoin de 200 watts il ne prendra que 200.
pour le connecteur d'alim c'est dur mais tu doit avoir une "espèce de languette". sur le côté de la prise.
Tu appuis dessus et tu tires en même temps
Marsh Posté le 12-02-2011 à 06:08:35
Dites moi aussi maintenant que je sais que le problème vient de l'aération, cela pourrait aussi venir du venti-rad ?
Dans mon observateur d'événement il est écrit des trucs du genre :
Le gestionnaire du noyau d'alimentation du noyau a lancé une transition d'arrêt
Certaines fonctionnalités de gestion de l’alimentation relatives aux performances du processeur ont été désactivées en raison d’un problème connu avec le microprogramme. Contactez le fabricant de l’ordinateur pour obtenir la mise à jour du microprogramme.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 06:38:11
Bon j'ai changer l'alimentation et au démarrage je n' ai plus le bruit bizarre =)
J'ai acheter cette alim' : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Avec SpeedFan j'ai vu qu'en moyenne la température a chuté d'au moins 5°C et j'ai fait un nouveau test pour voir ce que vous en pensez avec OCCT / CPU / 30 min :
2011-02-17-06h28-VCore
http://hpics.li/fa8317f
2011-02-17-06h28-Volt3
http://hpics.li/527ede4
2011-02-17-06h28-Volt5
http://hpics.li/e27db7b
2011-02-17-06h28-Volt12
http://hpics.li/d008b8e
J'ai acheté l'alimentation hier, je vous tiens donc au courant donc =)
Message édité par Kazeno le 17-02-2011 à 06:39:54
