Question sur les VT d'alim (pour les rempalcer Alim T 1500W)
Question sur les VT d'alim (pour les rempalcer Alim T 1500W) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 14:10:53
Alors voilà je voudrai savoir si on peut remplacerler les ventilo d'alim comme on veut ??? .
Ensuite sur une Alim TT 1500W j'ai sa comme ventilo : un 140 mm avec ces ref là D14BH-12 (L-SSS) .
Voilà et j'aurai voulu savoir les caractéristique de ce dernier afin de le remplacer par  mieux ^^ .
Merci beaucoip par avance !!
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:13:07
j'ai trouver sa
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=38839
2800 t/min 140.0 cfm et 48.5 db
pour le changement de ventilo oui tu peu, par un autre 140x140
Message édité par itsigo le 10-10-2009 à 15:24:28
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:24:08
Arff merci beaucoup mon grand !!!
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:27:09
a oui par contre , pour le changement vue la puissance de l'alim, faut voir déjà avec le ventilo d'origine si l'alime chauffe, si c'est pas le cas tu peu changer le ventilo par un autre moins bruyant
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:32:13
Bah soit je nettoie au poil ce ventilo là .. soit je pensais passer ç un ventilo standart mais je tape à 82 cfm ... donc risque potentiel de chauffer et de tous cramer  ...
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:35:58
tri- crossfire de hd 4870x2 dans la config ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:42:20
non Alim donc TT 1500W
des neons
le water (pompe)
des leds
lecteur réhobus
3 dd dont 1 ssd
2 5870
5 VT XIGMATEk 140
4 vt 80 mm Noctua
et tous les périph (joy, palonnier , trackir etc ... )
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:47:33
nettoie le déjà , oublie pas que la poussière peut créer des cours circuit aussi. tu peu prendre un ventilo standard , mais comme je te l'ai dit faut voire si l'alim chauffe en pleine charge.
Message édité par itsigo le 10-10-2009 à 15:47:58
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:48:57
elle chauffe pas !! mais effectivement je vais pas tenter le diable !! seul repoche du vt il fait du bruit ..
du moins on l'entend !!
