Alim HS ? ou autre chose :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 00:11:47
Salut.
Ces alims Antec sont excellentes.
J'ai une true power d'antec de 650W avec trois rails 12V séparés pour une plus grande stabilité.
Après je ne pense pas que tu aie besoin d'une aussi forte puissance.
Tu pourra surement trouver légèrement moins cher.
Déjà 600W ca commence a faire.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 10:25:08
Personne d'autre ?
J'aimerais quand meme éviter d'acheter une autre alim si c'est pas sûr d'être ça, c'est peut-être le proc ? Mais j'ai pas trop moyen de tester ça :x
Je pense changer l'alim et le proc, en prenant une alim réputée de 650W ou un peu plus et un C2D E7600 (me suffit amplement ^^)
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:48:45
ReplyMarsh Posté le 08-10-2009 à 21:15:22
Ta Seasonic est une excellente alim, mais elle a pu bien sûr flancher.
Teste avec une autre alim (pas d'amis?
) +1
Marsh Posté le 08-10-2009 à 00:07:01
J'ai récemment changé de carte mere, passant d'une Asus P5WDH Deluxe à une P5QC, pensant que celle ci était defectueuse, mais on dirait que je me suis trompé.
Ma config est:
Asus P5WDH Deluxe
Core 2 Duo E6600@3,2ghz avec un noctua dessus
4go ram Gskil PC6400 PHU2-2GBHZ
Gefoce 385 GTX
Alim Seasonic S12 600W
Disques dur en SATA uniquement, un graveur en IDE
Les faits sont ceux-ci:
Il y a quelques mois, après une exteinction prolongée du PC, il ne redémarrait plus normalement, la mécanique se mettait en route dans la machine, mais l'écran restait noir comme s'il n'y avait pas de signal, et aucun bip sonore de la carte mère.
Une clear cmos a partiellement réglé le probleme (que le proc soit overclocké ou non, j'ai testé, ça ne changeait rien), mais à chaque fois que j'éteignais la machine (en l'arrêtant normalement sous windows), je devais répéter l'opération pour pouvoir la relancer. A noter qu'un redémarrer fonctionnait parfaitement bien, et qu'une fois le PC lancé, je n'avais aucun soucis.
Mais il y a quelque jour après un arrêt de la machine, un clear cmos n'a pas fonctionné. Et l'écran est resté déséspérément noir.
J'ai changé de carte graphique pour essayer: aucun changement.
J'ai testé les barrettes de RAM une par une: aucun changement
J'ai mis aucune barrette: bip normal d'absence de RAM (un long, deux courts, en boucle), donc RAS
J'ai débranché les DD un par un puis tous ensemble: aucun changement
J'ai branché le PC sur une prise unique (pas de multiprise donc): aucun changement
Par moment, en faisant la methode du clear cmos avec extenction de l'alim, j'arrivais à acceder au bios mais rien qu'en sortir avec les valeurs par défaut, ça refaisait un écran noir, à ce jour je n'arrive même plus à afficher le bios.
J'ai donc pensé à la carte mère défaillante, ayant lu des avis sur le net. J'ai changé de carte mère pour une P5QC.
Je remonte le tout: Ecran noir au boot, je fais les mêmes tests et j'obtiens les mêmes résultats, donc à priori, ce n'est pas la carte mère...
Serait-ce l'alim ? Elle est peut etre un peu juste ? Pourtant elle a tourné quelques mois avec la 285 GTX. Ou elle est carrément défaillante ?
Quelle alim de rechange prendre si c'est le cas. Sachant que j'en ai aucune autre pour tester. Celle ci à l'air pas mal: http://www.amazon.fr/Antec-TruePow [...] 565&sr=1-3 .
Je suis particulièrement géné, le PC me servant aussi d'outil de travail, et j'enai bien besoin.
Merci d'avance.
