Problème d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 12:25:26
heureusement ton portable n'a rien sauf l'endroit où le transfo est branché.sinon c'est sur que le transfo est mort.pense à en acheter un autre sur internet .t'as des sites spécialiés là dessus
Marsh Posté le 08-10-2009 à 21:20:04
Merci davoir répondu aussi vite. Avant dacheter un nouveau chargeur assez cher, je voudrais essayer de brancher mon portable avec le chargeur dun pote pour voir si cest juste un pb de chargeur ou de pc. Est ce que je peut brancher mon pc avec nimporte quel chargeur pourvu quil soit compatible (ampérage, forme de la fiche, ...) ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 21:46:58
ouai masi fait gaffe a lamperage et au voltage et prend la mm marque si possible
Marsh Posté le 08-10-2009 à 21:48:28
| Bob Kelso a écrit : Merci davoir répondu aussi vite. Avant dacheter un nouveau chargeur assez cher, je voudrais essayer de brancher mon portable avec le chargeur dun pote pour voir si cest juste un pb de chargeur ou de pc. Est ce que je peut brancher mon pc avec nimporte quel chargeur pourvu quil soit compatible (ampérage, forme de la fiche, ...) ? |
oui il y a des chargeur universels qui marchent tres bien.si tu veux des liens de site qui vend à pas cher , n'hésite pas à demander
Marsh Posté le 08-10-2009 à 22:04:48
| nonex a écrit : ouai masi fait gaffe a lamperage et au voltage et prend la mm marque si possible |
ben oui faut qu'il regarde le voltage et l'amperemetre de son ancien alimentation ainsi que la taille du connecteur
Marsh Posté le 08-10-2009 à 11:31:05
J'ai un Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 (une antiquité quoi) et j'ai depuis aujourd'hui un petit problème d'alimentation : j'ai tout d'abord appuyé sur le bouton power de mon pc (normal pour l'allumer) puis je l'ai branché sur le secteur. Au moment où j'ai branché le cordon sur le portable, pouf, plus rien. J'ai réessayé 3-4 fois, toujours la même chose : le pc s'allume sur la batterie mais dès que je veux brancher le secteur, il s'éteint. Je me suis résolu à ouvrir la bête pour voir ce qu'il se passait. Et là, surprise ! un peu de fumée se dégageait de l'endroit où le cordon se branche. J'ai essayé de rebrancher le cordon et j'ai vu qu'il faisait des étincelles (pb de surtension ?) et cette fumée.
Le pc marche toujours sur batterie, donc rien d'important n'a dû cramer ... mais je ne peux pas recharger la batterie.
A votre avis, c'est le transfo sur le cordon d'alim qui a cramé ? Un pb au niveau du pc ? En achetant un nouveau cordon le pb sera résolu ?
Merci d'avance
Qu'est ce qui a deux pouces et qui s'en fout ? .... Bob Kelso, enchanté !
