petite question Crossfirex - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:11:30
apparemment c'est les 10.5 qui chi dans la colle 10.4 recommandé
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:04:34
Faut surtout des jeux qui savent se servir du cfx !
Test un bench style 3dmark avec et sans cf pour constater le gain .
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:22:54
aucun gain j'ai testé avec le dernier call of duty
c pareil cross activé est désactivé : 89fps
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:38:31
faudrait voir ton processeur...
tu es sans doute cpu limited...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:51:52
oui peut être , ce qui me parait étrange c'est que la deuxième carte ne change pas de fréquence comme la 1er. elle reste à 160/250 meme avec 3dmark ou autre jeux 3d
Marsh Posté le 08-06-2010 à 15:27:16
COD 6 ne gère pas le crossfire de base.
En plus les dévs ont imposé une limitation des fps max à 90 fps il me semble (soit disant c'est du cheat d'avoir plus de fps qu'un autre à cause de son matos... à quoi ça sert les écrans 120 Hz on se demande...)
Testes avec 3Dmark vantage tu verras s'il fonctionne avec le score GPU.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 15:44:46
j'ose poser la question (dsl) mais comment t'y es tu pris pour l'instal et tout de tes cg
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:13:10
j'ai branché la 2eme mis les ponts , réinstallé les pilotes puis crossfirex activé , c'est tout. après avec gpu-z j'ai vérifié les tensions.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 17:00:09
j'ai vue 2 ponts sur le net je pense que 1 pont fonctionne aussi
oui rebouté
gigabyte p35 ds4 (dernier bios)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 17:32:02
| florent38 a écrit : j'ai vue 2 ponts sur le net je pense que 1 pont fonctionne aussi |
P35 2 * pcie ok mais le 2nd fonctionne en 4x donc... déjà une piste.
mais le fait que ses fréq ne bougent pas là il doit y avoir un hic à l'instal. ton OS ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 17:33:42
ouai j'ai seven 64 , je vais refaire des tests ce soir. je vous tiens au jus.
en tous cas merci.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:42:29
le PCI-E en X4 t'apporte une baisse de l'ordre de 3-5% en perf donc ca doit pas venir de la....
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:52:04
Dans les paramètres 3D des Catalyst, il faut activer l'option "Catalyst AI" en normal ou avancé, sinon pas de CrossFire.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 13:25:40
COD6 moi c'est à 91 FPS le plafond avec CFX ou sans d'ailleurs !
Marsh Posté le 14-06-2010 à 13:37:22
Effectivement ça doit venir du catalyst AI qui doit être désactivé.
Je ne vois pas d'autre solutions à ton probleme...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 08:46:38
voila, je viens d'installer une deuxième 4850 dans mon pc , le crossfirex est bien activé , mais je ne trouve pas de différence de perf dans les jeux
j'ai installé fraps est j'ai les même fps dans les jeux.
j'ai regardé avec GPU-z (crossfire bien activé) lorsque je lance une appli 3d , la 1er carte monte bien en fréquence(elle passe de 160/250 à 650/1000), mais pas l'autre. j'ai mis diffèrent bios sur le deuxième mais c pareil.
qui peut m'aider ?
