Alim ou carte mère ? (ou autre) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:31:38
Tu pourrai donner un peu plus d'info sur ta config sa aide pas trop
Cordialement.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:50:13
Ma config :
1 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
1 Hiper HPU-4K580 modulaire
1 Intel Core 2 Duo E6420
1 Microsoft Windows Vista Ed. Familiale Premium 64 bits (oem)
1 MSI P6N SLI-FI
1 Powercolor ATI5770
1 Samsung SH-S183A OEM, noir
1 Samsung SyncMaster 931BW
2 Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:54:01
Alim moyenne mais normalement largement suffisante pour cette config, par contre effectivement la carte mère MSI + nForce... ![]()
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:01:05
Merci,
Effectivement je m'oriente vers la carte mère :-/ d'autant plus que la situation s'est détériorée pendant le week-end : l'écran ne parvient plus à avoir de signal. On m'a prêté une autre alimentation et les symptômes restent identiques.
Question annexe : mes disques étaient en Raid0, si je change de carte mère, mes données seront elles perdues ? ou il y a t'il un moyen de les récupérer ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:30:05
Ca dépend de la façon dont a été fait le RAID.
Si il a été fait en pur soft (windows), tu pourras le récupérer du moment que ton OS est sur un autre disque, si c'est du pseudo-hardware par contre ça risque d'être la misère.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:44:18
Je l'ai fait via le chipset de la carte mère (MSI P6N SLI-FI ) qui gère le Raid.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 23:58:44
Bon j'ai besoin de votre aide car je suis en perdition !
Je résume le problème : j'ai un problème de transmission de signal vers l'écran.
Auparavant, çà se réglait par un 2nd démarrage qui faisait apparaître l'image lorsque le clavier et la souris devenaient alimentés. Désormais, impossible de faire apparaître une image (même les infos bios), l'écran se remet en veille.
Ayant changé ma carte graphique fin janvier 2010 pour une Powercolor 5770 1Go, j'ai d'abord incriminé mon alim (Hiper HPU-4K580 modulaire) ou ma carte mère (1 MSI P6N SLI-FI).
Sauf que :
- en testant la carte graphique sur une autre carte mère (Asus P7P55D LE) et une autre alim (Silverpower SP-SS500), le problème demeure
- en testant sur un autre écran (Dell G2410) que mon écran (Samsung SyncMaster 931BW), même symptôme (mise en veille)
- en testant avec d'autres cables VGA (avec adaptateur DVI car la carte graphique n'a pas de sortie VGA) & DVI sur les écrans, le problème reste
Donc là je me dis : finalement c'est peut être la carte graphique ...
Je remonte donc ma vieille 8800GTS et là : une image apparaît (avec des artefacts mais c'est pour çà que je l'avais changé : elle est HS).
Donc, je vais illico dans le magasin (rue Montgallet : Galaxy Computer si vous connaissez) pour changer la carte graphique Powercolor. Mais surprise : le vendeur teste la carte sur une carte mère d'il y a 2 ans et branche en VGA (avec mon adaptateur DVI) sur un vieil écran pourri (non LCD) et là : l'image du boot apparaît !!!!
Est-ce possible qu'une carte graphique soit HS sur le signal DVI ? qu'elle ne marche pas avec un adaptateur DVI/VGA sur 2 écrans LCD mais fonctionne sur un vieil écran à tube ?!!! Est-ce çà vieillir : ne plus résoudre les problèmes hardware comme dans ma jeunesse ?
PS : je branche bien le cable alim PCI-E sur la carte graphique avant que vous demandiez ...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:04:53
Lorsque j'allume l'ordinateur, aucun signal n'est transmis à l'écran et il se remet en veille. J'ai testé avec un autre écran et c'est idem.
Au bout du 2ème essai (ou 3ème ...) et au moment où la souris et le clavier sont alimentés, l'écran reçoit un signal et plus de problème.
Est-ce le rail de l'alim qui alimente la carte graphique qui défaille ou la carte mère qui déraille ?
Merci de vos réponses.
