probleme ventilo alimentation
probleme ventilo alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:30:30
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement acheté un nouvel ordinateur:
Procésseur: i5 3570k
Ventilateur proc: EVO 212 Cooler master
SSD: Samsung series 430 120 Go
HDD: Seagate barracuda 1to
Carte graphique: SLI GTX 670 GIGABYTE OC
Carte mère: P8Z77-V
Mémoire: 2x4 Go corsair vengeance
Boiter: Storm trooper cooler master
Alimentation: Corsair tx850
Cela va faire 2-3 jours que j'ai ce problème, le ventilo de l'alimentation se bloque, comme si il voulait pas s'enclencher, en faisant un bruit très étrange, et 5 min après il fonctionne, le plus inquiétant c'est que je l'ai renvoyer au SAV et j'en est pris une plus puissante, corsair tx750 > tx850 pour voir si l'alimentation s'en prenait trop la figure, mais le même soucis ! Je sais que le ventilo tourne en fonction de la température et que je ne peux pas réellement le toucher mais le même problème sur deux alimentations différentes, ou serait la cause???
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par bobsatan le 14-01-2013 à 00:02:35
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:01:36
Aidez moi s'il vous plait :(
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:03:43
Tu peux enregistrer le bruit ? Sûr que ça vient de l'alim ? Parce qu'effectivement le même problème sur deux modèles différents..
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:03:56
niveau conso, en crête tu dois même pas dépasser les 550 watts à tout casser, donc ton alim suffit emplement. 80+ bronze en plus...
mais c'est la V1 ou la V2, car je crois que la première version posait soucis?
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:05:41
Je vais mettre une vidéo sur youtube.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:10:15
D'ici 20 min sa sera bon, merci de vos réponses ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:51:42
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:05:28
bonne qualité d'image! :D
effectivement ça grésille façon "morse" et le ventilo a Parkinson et décolle po! :o
il y aurais pas un fil au niveau de l'alim qui l’empêcherait de tourner?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:17:04
Pouah l'horreur, c'est pas normal du tout, et on voit bien que ça force pas, pas de fil qui coince le ventilo revient en arrière aussi facilement.
Et c'est identique avec la 850 ?
La gestion PWM a l'air foireuse et fait grésiller le moteur :o
Message édité par SH4 Origon X le 14-01-2013 à 01:17:59
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:28:28
go to SAV et prend une seasonic X-Series 850W full modulaire 80+ Gold
é pi c tou!  [:cloud_]
Marsh Posté le 14-01-2013 à 07:30:06
Aucun fil ne gêne le ventilo, j'y est passer une feuille entre les differents supports, mais il tourne quand il commence a devenir tiède,  mais avant le bruit est tres dérangeant,  toute les tx sont comme sa ???
Message édité par bobsatan le 14-01-2013 à 07:30:39
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:29:46
Ca m'étonnerait, qui supporterait ce bruit ?
Très curieux.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:12:54
C'est vraiment gênant, aidez moi s'il vous plait :(
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:14:41
Bonsoir
alimentation défectueuse, Service Après Vente de ton vendeur, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:15:48
Si les deux font pareil d'une j'y comprend rien, de deux il te reste à retourner au SAV en demandant expressément un échange pour une autre marque.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:17:29
J'ai peur de retrouver le même problème sur une autre alimentation ... Sinon je fais avec, j'attend 1 ou 2 semaines, et si le problème persiste, retour SAV, garantie 5 l'alim :(
Mais si vous avez une solution je suis preneur, merci pour vos réponses ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:19:29
Tu devrais plutôt profiter du délai légal de 7 jour pour te rétracter...et prendre une autre marque, on dirait que t'es tombé sur une série défectueuse là :??:
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:34:45
+1, en plus si l'alim est défectueuse elle pourrait endommager tes composants...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:48:48
C'est vraiment un gros manque de pot la ....
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:02:31
Oui, d'où l'idée de changer de marque d'alim histoire de pas retomber sur le même délire.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:15:27
encore +1.
changer de marque ou de gamme chez corsair.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:01:05
Retour SAV et puis c'est tout ! Corsair merci beaucoup ;)
