[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo
probleme avec l'alimentation de mon ventilo [ HELP ] - Hardware
MarshPosté le 25-02-2002 à 11:15:49
C'est un millenium glaciator.
3 fils partent du ventilateur, un bleu, un rouge et un noir. Il y a un domino sur les fils noir et rouge qui les relient sur la prise de la carte mère et le fil bleu qui y va directement.
Les contacts devaient etre trop mauvais a cause du domino et le ventilo ne se déclenchait pas au boot (l'ordi s'éteignait au bout de 5 sec).
J'ai donc mis les fils du ventilo sur une prise de l'alimentation (le rouge du ventilo sur le jaune de l'alim, et noir sur noir), le bleu n'étant relié a rien. Le ventilo tourne tres bien mais la carte mere s'éteint aussi au bout de 5 secondes.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:15:49
Faut il absolument que le fil bleu soit branché?
