Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 18:38:00
oui je crois que c'est ce que je vais faire, me reste plus qu'a le mesurer
merci husiana
Marsh Posté le 01-04-2006 à 17:11:24
c'est exact
une idée de ventilo pas cher et silencieux (performance pas tres importante)
le ventilo de mon alimentation indique 12V, de plus je ne peux pas brancher de fan mate car il est alimenté direct par l'alim (évidemment) et il n'y a pas de prise.
en revanche il n'a vraiment pas besoin de tourner tres vite, car l'autre fois je me suis réveillé l'ordinateur avait tourné toute la nuit et le ventilo de l'alim ne tournait plus et je n'ai pas eu de probleme
Marsh Posté le 01-04-2006 à 17:17:42
bim plus de garantie
t'aurais du être bcp plus soigneux
pour le ventilo tu peux mettre en la prise et le ventilo un potentiomètre pour le mettre en 5v si t'as vraiment pas besoin de puissance.
pour la marque énermax c'pas cher, ou un noiseblocker c'est plus cher.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:54:01
ok je pense prendre un noiseblocker alors
il faut juste que je regarde pour le branchement si ça va (j'espère qu'il n'y a rien à souder par ex, comme ça si je peux acheter un fan mate
le pc n'était plus sous garantie depuis longtemps, heureusement, j'imagine la tête du gars du SAV en voyant l'arrière
laf1 ? tu fais trop de bruit
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:22:59
bon le ventilo marche de moins en moins bien, mais à ma surprise l'alimentation reste froide (enfin le boitier) !
j'ai regardé c'est une 250W donc je me demande si elle a vraiment besoin du ventilo pour l'utilisation que j'en ai. je ne sais pas vraiment ce qui fait chauffer une alimentation mais je ne fais pas de jeux et je n'ai que le strict minimum de branché (souris usb, clavier, cable reseau)
après tout ça existe des alimentations fanless
si elle grille je grille le pc ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:47:06
y'a des chances oui...
... mais tu peux tester c'est marrant une alim qui crame ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:55:23
| bibby10 a écrit : ... |
Comment ça ?
Moi qui suit un félin de longue date je peux pas faire de bruit.
LAF ! ! ... !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:56:18
| Citation : Il ne me semble pas avoir fait de bêtise |
Sisi
| Citation : J'ai fait un peu le bourrin sur la tour, mon outil majeur =>un secateur |
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:00:22
que dois je faire ? tout démonter (sachant qu'il y a plein de petits cables qui rentre dedans et que je ne sais pas comment les débrancher)
voilà j'ai fait une belle connerie
=> j'ai voulu couper les grilles d'aération de ma tour (dell, P4 1,8Ghz)
il y a 2ventilateurs, celui de l'alim et l'autre qui s'occupe principalement du processeur.
J'ai fait un peu le bourrin sur la tour, mon outil majeur => un secateur
Il ne me semble pas avoir fait de bêtise, en revanche maintenant le ventilateur de l'alimentation ne tourne automatiquement au démarrage il faut que je lance un peu le ventilo(avec le doigt) et au bout d'un certains temps (parfois 8h parfois 2h) il grince et peine à continuer de tourner :s
J'ai testé en lancant plusieurs applications mais ça ne modifie pas sa vitesse.
Je comprends pas
vérifier le roulement ?
c'est bizarre quand même qu'il tourne toute une nuit et puis au petit matin il galère
Je n'ai aucune sonde thermique, je ne peux mm pas vérifier la température
help !
