Probleme montage pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:43:02
Salut  ![[:wullon] [:wullon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wullon.gif)
Tu peux poster une ou deux photos, de qualité, de l'ensemble de l'intérieur de ton PC ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:35:24
Non je n'ai pas mit d'antretoises mais je pense que ca ne change pas grand chose ... Et pour les photots je suis sur iphone et je ne sais pas du tout commet les poster mais je les ai prises...
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:39:40
Tu dois les uploader sur hosting pics par exemple ou casimage
Et puis mettre le lien dans un post.
Sinon sans entretoise ça crame direct
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:44:44
attend tu branches les connexions sur le boitier vers la cm au pif ou quoi? non parce que ça y ressemble à t'écouter ^^, branche uniquement le power_sw sur les 2pin dedié sur la carte mère sinon vérifies un court circuit avec la carte mère mais pour moi c'est le power_sw mal placé, ça arrive ^^
t'a pas mis d'entretoise? mais c'est la base   tu dois isoler la carte mère du boitier, personne n'a ton soucis car personne n'est aussi fou
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:05:06
Mais je viens de voir que les antretoises sont les vis oui ma cm est vissé au boitier avec les antretoises mais j'ai rebranché le power a pleins d'enfroits et non je n'zi pas fait au pf j'ai lu le manuel de la cm mais j'ai tout fait bien et rien ... Alors que a un momet j'ai branche les led au pif pour voir et la led s'est allumée donc j'ai branché le power au meme endroit mais rien...
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:07:14
Mais qu'est ce que les entretoises ont a voir avec mon probleme ce sont les supports des vis qui relient la cm au boitier non ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:11:25
Pour la photo j'ai fais ce que j'ai pu...
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age129.jpg
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:18:46
Salut asod
Il te faut sans doute recommencer depuis le début, mais, je suis du même avis qu'aure.
Les entretoises ne relient pas la cm au boîtier (enfin "électriquement" parlant). Elles permettent de surélever la cm afin qu'elle ne touche pas le boîtier, et donc, permet d'éviter un court-circuit.
Pour ce qui est des branchements des câbles (les tous petits : reset, on/off, buzzer (pour vieux matos, mais je crois qu'il existe encore)), ce que j'avais fait était simplement de tourner le manuel de la cm dans le bon sens pour avoir le schéma exactement dans la même position que celle de mon boîtier, comme ça, impossible de se planter.
Un conseil, prend ton temps, un ordi ça se jette pas au bout de 2h, donc si tu mets 3 jours à le monter, c'est pas très grave. Tu donnes l'impression que c'est ton cadeau de Noel en retard et qu'il te faut absolument le tester.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:20:43
Mais si tu essayes des trucs a plein d'endroits ça va mal finir !
Chaque chose a son connecteur, et tout est indiqué clairement dans le manuel.
La photo n'est pas exploitable.  Ca vient surement d'un manque de lumière.  Mets ton PC debout et pose ton iphone sur qq chose qui ne bouge pas, comme une table basse ou un tas de gros livres, au lieu de le tenir que à la main.  Aussi, si tu as une lampe (même de poche) tu peux la poser de façon a éclairer l'intérieur du PC en la calant.  Que veux tu on a rien sans rien dans la vie
Marsh Posté le 28-12-2015 à 22:31:08
Mais j'ai plutot peur du court circuit car la led de mon pc s'etait allumée alors qu'il n'etait pas branché je viens de me rappeler de ce detail dans ma tete vous pensez que la cm est morte ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:30:50
Bonjour à tous j'ai commandé un pc en pieces chez ldlc et l'auant reçu ce matin je commence à le monter puis j'appuis sur le bouton power et rien du tout donc je change l'emplacement des petits branchemens boitiers et la led du power s'allume pendant longtemps donc j'appuies sur le bouton power mais rien toujours... Je ne sais pas quoi faire j'ai deja scruté des tonnes de forums mais personne n'a mon probleme !
Merci d'avance pour vos reponses en esperant resoudre ce probleme...
