Problème carte graphique / alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:46:45
détaille un peu plus ta config
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:58:15
Oui mais je sais pas trop quoi donner comme info tu peux me faire une petite liste pls et je te donne tout ça ![]()
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:05:06
processeur : ok
carte mère : ok
ventirad :
ram :
syst. d'exploit :
cg : ok
alim : ok
nbr de hdd :
t'avais quoi comme cg avant ? la puce intégré ?
soit ton bus est mort, soit ta cg consomme trop. Je crois que la 550ti en 3d plafonne à 330w quand même.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:18:29
Ventirad : socket 1155 LGA
Ram : 8Gb
Sysr d'exploit : windows 7
nbr de hdd : 1
Avant une titan moins puissante mais le pc marchait niquel..
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:23:40
tu l'a acheté neuve ou d'occaz ta gtx550 ti ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:24:53
| Citation : soit ta cg consomme trop. Je crois que la 550ti en 3d plafonne à 330w quand même. |
Non, c'est la config entière à la prise que tu as dû voir. Une 550Ti c'est 140W.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:28:26
Je veux surtout savoir si je risque de planter mon alimentation à retenter de la faire marcher?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:29:00
perso, je prendrais pas le risque
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:32:39
Oui je pense que je vais l'envoyer faire un ptit check up tout à l'heure si j'avais pas eu une prise de rechange c'était mort.
Merci pour les réponses en tous cas ![]()
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:33:10
Petit update, j'ai eu le même soucis avec l'alim il y a 30mn à peu près je me suis dis autant vérifier si c'est pas la ram qui déconne et finalement ça a l'air d'être ça le pc démarrait 2 des quatres ventilos fonctionnaient seulement et l'écran était noir. J'ai enlevé une première barrette le pc ne boot pas puis seconde fois il boot mais toujours le même problème je remet la barrette et retire la deuxième tout remarche et j'ai la gtx installé en ce moment même donc je sais pas trop.
Je vais tester en jouant dessus pour voir j'ai perdus 4gb de ram mais ça se remplace vite, je vous tiens au courant sur la stabilité de la config.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:24:16
J'ai un petit problème avec mon pc, j'ai une carte nvidia gtx 550 ti qui semble entrer en conflit avec mon alimentation (ou pas). J'ai installé la carte correctement lancé l'ordinateur et pour commencer elle a fait crash mon pc avec un écran orange (typique) j'ai donc trouvé que c'était un conflit driver nvidia j'ai fait un clean totale après un second crash réinstallé le dernier en mode sans echec bien sur et j'ai redémarré.
Là plus aucun problème pas de crash tout fonctionnait jusqu'à ce que le pc plante tout simplement et ne se rallume plus, je retire donc la cg et je branche mon écran sur la cm mais quand je démarre l'écran ne s'allume pas et deux ventilos ne marche pas, je précise que le bouton pour éteindre ne fonctionne pas je dois éteindre avec le bouton derrière et le pc ne s'allume plus du tout ensuite.
J'enlève la pile bios et la remet et me doutant que c'était l'alim je décide de changer le cable électrique de l'alimentation et là le pc remarche niquel mais sur le chipset graphique donc je ne peux pas faire grand chose avec.
Je voudrai savoir si j'encours un risque en retentant de faire marcher le pc avec ma carte graphique ou si elle peut être résponsable d'une surcharge de l'alimentation et donc cause la mort du cable électrique ?
Je suis un peu perdu .
Nom de la carte mère Asus P8H61-M LE/USB3
Type de processeur DualCore Intel Core i3-2100, 3200 MHz (31 x 103)
Carte graphique : nvidia gtx 550 ti
alimentation : corsair cx 430
