Problème coupure pc [power supply surges detected] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:38:41
On n'est pas des voyants donc sans la marque et modèle de l’élément principal dans ce problème on va avoir du mal à t'aider...
ps : si tu parle pas anglais et si tu sais pas utiliser google translate, power supply veut dire alimentation en français... donc tu te doute un peu que le problème ne vient pas forcement de ta cg...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:53:55
Bizarre...  c'est pas une alim no-name (quoique
 c'est pas une alim no-name (quoique  )
Encore garantie ? Tu as la possibilité de tester avec une autre alim ?
sinon je crois que le changement d'alim s'impose...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:28:07
Bon je viens de contacter Cdiscount, l'alimentation n'est plus sous garantie.
J'ai fais un test avec OCCT sur power supply et dès que le test eût finit la période d'idle du début, l'ordinateur s'est coupé directement. Je pense donc que l'on peut dire que c'est bien l'alim ?
Dans ce cas là, quelle nouvelle alimentation me conseillerez vous ? (max 90 euros)
J'ai vu celle ci ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:11:11
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 80+ Bronze
BE QUIET - Alimentation 100% modulaire BE QUIET Power Zone 650W - 80+ Bronze
PC Seasonic M12II Modulaire - 620W - 80+ Bronze
Est-ce que ces trois alimentations sont compatibles avec ma config actuelle.
Si oui puis-je partir dessus, et laquelle en priorité ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:49:44
Merci pour tes réponses thony94.
Commande effectuée sur matériel.net pour la Be Quiet L8.
Je passe le sujet en "résolu" dés que le test avec la nouvelle alimentation est concluant.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:28:21
Je rencontre un petit problème. Depuis cet après midi quand je lance un jeu mon ordinateur se coupe tout seul et redémarre directement aprés sur le message suivant : power supply surges detected during the previous power on. En appuyant sur F1 je démarre sur le BIOS.
En parcourant quelques forums j'ai pu voir que cela pouvait étre un probléme d'alimentation.
Avez vous quelques conseils/réponses à me communiquer ?
En vous remerciant par avance.
Je résume ma config :
Alimentation: Cooler Master GX Power Bronze - 650W
Processeur: Intel Core i5 3570K
Carte mère: Asus P8Z77-V LK
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 ARES CAS9
Carte graphique: MSI GeForce GTX 660 Ti Twin Frozr 4 - PE OC
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO
SSD: Samsung 830 Serie 64 Go SSD SATA III
Message édité par Prokopy le 25-02-2014 à 17:43:27
