h87i + i5 4440 [problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 21:49:40
Marque d'alimentation de départ ? Vérifies la température de ton PC avec HW Info 64. Électricité conforme chez toi ? Multiprise récente ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:10:33
yop merci pour ton aide alim ax860 i corsair neuve,testé avec un testeur d'alim ^^ je deviens fou en + c'est aleatoire ça me gave ^^
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:11:56
Je te laisses répondre au reste de mon message plus haut
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:32:28
alors multiprise récente ^^ appartement neuf en ville ^^ et je te drope un screen du bébé
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:40:16
ReplyMarsh Posté le 24-02-2014 à 22:40:55
Oui on a posté en même temps
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:42:48
lol je me disais aussi,je vais dodo merci de m'aider mais la sérieux je kapiche plus rien. le pc desfois marche niquel et puis je vais manger je reviens il est eteint ^^ impossible de le faire reboot il faut tout debrancher :s je comprends plus !! j ai ecris à msi on va voir....
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:43:12
Et quand il ce coupe, si tu essaie de le rallumé juste après par le bouton normal ça ne fonctionne pas ?
edit. Si il s’éteint pendant que tu va mangé (30mn environ) ça peut être du a un mode d'économie
d'énergie qui est activer.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:49:22
| franky27 a écrit : Salut edit. Si il s’éteint pendant que tu va mangé (30mn environ) ça peut être du a un mode d'économie |
hello non quand je reviens il est éteint. il crash sans écran bleu comme si j avais coupe derrière l'alimentation et quand j'appuie sur le bouton power il démarre pas. Je dois tout débrancher,voir retirer la pile de la cm et la il redémarre^^ et mon mode économique est désactivé ...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:09:20
| djfred 2 a écrit : mise a jours du bios?? |
salut Frédéric j ai tout essayé,verife des temps ... rien ne fait je déprime mdr
Marsh Posté le 24-02-2014 à 21:47:34
Bonsoir,je vous contacte car j'ai un problème. je viens de monter un nouveau pc (2semaines) msi h87i avec 8 go ram corsair 1600 mhz cas 9,un i5 4440 et une 7970. Le pc s’éteint aléatoirement d'un coup sans message d'erreur comme si je coupais le courant derriere l'alimentation. Apres je dois tout débrancher sur la carte mère,enlever le courant est au bout de 5 minutes il redemarre normalement. J'ai flashé le bios,formaté et installé un nouveau systéme et le probleme est toujours la !! vous avez une solution, j'ai testé plusieurs alim,enlevé la carte vidéo le problème est toujours la. La je viens de tout démonter et de poser le matos sur une table hors boitier! merci de votre aide je suis perdu
http://myworld.ebay.fr/apocalypse74000
