Problème Alim ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2016 à 19:33:49
Ton pc s'allume 2/3 sec s’éteint et se rallume sans cesse et rien ne s'affiche ?
Si c'est cela j'avais eu le même problème sur mon ancien pc. C'était a cause des cavaliers CLR CMOS http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
Marsh Posté le 08-02-2016 à 19:37:28
| Citation : Salut, |
Yop
Oui mon ordi s'allume quelques secondes s’éteint et se rallume totalement normalement sans aucun problème c'est par sa que je parle d'un mauvais branchement c'est peut être un faux contact mais bon l'alim est neuve
Marsh Posté le 11-02-2016 à 12:40:12
UP
Le problème persiste et je vais pas vous cacher que ca me stress un peu
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:20:12
Combien de temps la config a tourné avec l'alim advance ?
Ces alims sont réputées pour faire mourir les config à petit feu, j'espère que c'est pas le cas pour toi.
C'est quoi la config ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:25:35
| Citation : Combien de temps la config a tourné avec l'alim advance ? |
Elle a tournée environ 6 mois avec cette m****
Apres je nai pas vraiment vu de signe montrant la moindre faiblesse de la config
Pour ma config j'ai:
Mb: Assus P67 Sabertooth
Cpu: I5 2500K @3.3Ghz
Gpu: Assus 550 Ti
Alim: Bequiet! 650W L8 power plus
Si tu as besoin de plus ample infos hésite pas a demander
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:32:46
Photos de l'intérieur et des branchements ?
T'as vérifié que le 24 broches est bien inséré ?
Pareil pour le 8 broches CPU ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:35:18
| Citation : Photos de l'intérieur et des branchements ? |
Lors du montage je m'y suis repris a plusieurs fois pour être sur de la bonne connections des câbles ! Je vais revérifier cet aprem si tout est bien branché et pour les photos je suis pas dans la possibilité d'en prendre désole.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:02:59
Quand tu dis que ton PC s'éteint: est-ce la tour, l'écran seul ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:04:42
| Citation : Quand tu dis que ton PC s'éteint: est-ce la tour, l'écran seul ? |
Non c'est vraiment la tour !
Quand j'appuis sur le bouton de démarrage la tour se lance les ventilo etc aussi et hop après 2sec a peine elle se coupe et redémarre toute seule 5 secondes après c'est pour sa que je trouve sa étrange après l’écran lui il fait sa vie
Marsh Posté le 08-02-2016 à 19:14:39
Je viens vers vous aujourd’hui car j'ai remarquer un petit quelque chose sur mon pc depuis deux trois jours.
J'aimerais m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un symptôme d'une panne quelconque.
Alors voila depuis quelques jours lorsque je démarre ma tour j'ai remarqué que le démarrage s'effectuait correctement et que quelques secondes après le démarrage la tour se coupait d'elle même puis redémarrais encore quelques secondes après sans que je n'intervienne.
est-ce normal ?
Je tiens a ajouter que j'ai remplacé il y a quelques semaines mon ancienne Advance par une Be Quiet! 630W Modulaire Pure Power L8.
J'ai peut être mal branché quelque chose mais cela m’étonnerait fortement car j'ai vérifier a mainte reprise avant de démarrer la tour après le remplacement de cette dernière !
Merci de vos réponse qui je l’espère permettrons de me rassurer.
Bonne soirée
Peace
