Problème alim 550 Watts et plus démarrage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:16:17
Bonsoir TheoAsk
| theoask a écrit : Bonjour, [...] je suis allé en magasin informatique et j'ai acheté une alim 550 Watts marque "LC-Power" (référence: LC5550 V2.2). |
Ils t'ont refourgué une grosse merde (désolé pour le langage mais y'a pas grand-chose d'autre à en dire) qui ne tient pas ses specs, qui risque de cramer et encore, si elle n'emporte pas des composants de ton PC dans la tombe au passage
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Un exemple d'alim "pas chère" mais de bien meilleure qualité (fabrication Seasonic): http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html#aff103 ![]()
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:19:01
Bonjour +1 pour mon VDD tu es en possession d'une alim crameuse de PC je te propose donc d'aller voir ton vendeur et tu lui demande de lancer un burn test sur sa config avec cette alim histoire de
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:26:10
Oui ok je vais retourner cette alim, mais en attendant j'ai rebranché ma Corsair CX 430 et mon PC ne démarre plus non plus. Carte mère grillée???
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:28:41
| theoask a écrit : Oui ok je vais retourner cette alim, mais en attendant j'ai rebranché ma Corsair CX 430 et mon PC ne démarre plus non plus. Carte mère grillée??? |
clear CMOS pour en avoir le coeur net, sinon ptet la RAM qui à pu en prendre un coup derrière les oreilles si t'a d'autres barettes essaye.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:32:34
Ok drynet. Je fais comment le clear CMOS en manuel stp vu que rien ne démarre déjà?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:35:02
Ah
Là il va falloir "enquêter". Y a-t-il un IGP sur ton proc? C'est quoi exactement ta config? Ça pourrait être la CG qui aurait morflé, auquel cas elle empêcherait le boot.
C'est pour ça que je te demande si ton CPU est doté d'un IGP, comme ça tu brancherais l'écran directement sur la carte mère (avec la CG enlevée, hein) et tu verrais bien si ça boote.
Sinon il faudra chercher encore. Si c'est la CM, malheureusement je ne connais pas spécialement de test qui pourrait le déterminer. Il faut procéder par élimination (ça m'est arrivé par le passé). Bon courage à toi et tiens-nous au jus ![]()
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:43:25
CM Gigabyte GA-H81M-S2PV
Intel i3-4130
8gb RAM (2 barrettes
2 DD internes
CG: ancienne GTX 750
Nouvelle: Sapphire X-Vaport HD 7970 Ghz Edition
Alim (ancienne) Corsair CX 430
Nouvelle (achetée aujourd'hui)-> LC POWER LC5550 V2.2 550 Watts
J'ai testé différentes configs hard (ancienne alim avec nouvelle CG, + ancienne CG, nouvelle alim avec nouvelle CG + ancienne CG). Ca démarre 2 secondes puis arrêt des evtnios et du système...
Marsh Posté le 01-12-2015 à 19:52:34
Clear CMOS effectué (ou plutôt j'ai retiré la pile attendu 1 minute puis remise)...Pour le clear CMOS selon le manuel de la CM je devais juste toucher les 2 pôles avec un tournevis, ce que j'ai fait (pas de cavalier en place). Redémarrage du PC, toujours le même souci (démarreg ventilo alim pendant 2 secondes puis arrêt).
Apparemment mon proc Intel i3 est IGC car j'ai un connecteur DVI + VGA à l'arrière du boitier ATX direct. J'ai testé en enlevant la CG et branché direct le moniteur dessus en VGA..Même problème...Impossible de savoir si ma CM est grillée, ou l'alim (laquelle?) ou RAM, ou autre...J'a pas envie de tout changer...
Je confirme mon proc possède un chipset graphique intégré: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152676.html
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:09:17
Repart sur ta config d'origine ancienne CG et alim, essaye une à une tés barrettes de mémoire vive. et vérifie que tous est bien brancher
J'ai une alimentation LC power quand je change j’enlève une barrette de mémoire ou je change de CPU sur ma CM gygabyte, il s'allume 2 secondes, s’éteint et se rallume et fonctionne normalement.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:18:07
Ok kevlolman.Je viens de tester mes 2 barrettes de 4 GO de RAM chacune, une à la fois comme indiqué...Effectivement ca s'allume bien 2 secondes et s'arrête, mais ne se rallume pas...J'utilise mon ancienne alim de marque Corsair CX 430 qui a toujours bien fonctionnée..Je ne veux plus mettre cette bouse d'alim LC POWer dans mon PC (je ne savais pas).Que fais-je désormais? Je dois changer la CM? Ya-t-il une autre manip à faire pour diagnostiquer svp?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:31:23
Pour être sur il faut tester, un a un, tes composants, dans une config OK...
mais comme ca se présente maintenant, je dirais que ta CM est HS
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:42:05
Bon ok je vais changer ma CM.Pouvez-vous m'en recommander une bonne format ATX? Moins de 80 euros svp...Déjà que j'ai perdu 45 euros avec cette alim de *erde chinoise..
C'est du ATX ou Mini-ATX ma CM actuelle??
Sinon celle-là est ok pour les jeux PC et bureautique?
J'ai un proc i3-4130. 2 barrettes de 4Gb RAM.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148593.html
Moins cher ca serait mieux pour moi..(60 euros)...
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:52:49
Bordel... Profites-en pour faire un bon scandale des familles de préférence aux heures d'affluence au magasin qui t'a conseillé cette merde...
Ton ancienne carte c'est du Micro ATX, par contre la ASRock que tu lorgnes est en ATX, quel est le modèle de ton boîtier ?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:53:57
C'est un boitier CoolerMaster super bien fait. Acheté via LDLC.com en 2014...
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:57:47
Waow! impressionnnant..Ma CM actuelle a baissé de prix d'au moins 40% en l'espace de 2 ans presque! Elle est à 56 euros neuve sur LDLC.com! DU coup je pense racheter exactement la même.Qu'en pensez-vous? Par contre si mon PC démarre toujours pas avec la nouvelle CM, là je suis mal...http://www.ldlc.com/fiche/PB00156030.html
Marsh Posté le 01-12-2015 à 21:03:15
Si je te demandais le modèle c'était surtout pour savoir si de l'ATX rentrait dedans
Si tu reprends la même, pas de soucis, et au moins Windows t'emmerdera pas avec les pilotes ou autre.
Au fait, elle n'est pas garantie encore ta CM ?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 21:04:36
C'est que je me demandais Kingus 4300..Mais une CM grillée ça se répare??Ou alors j'aurais un avoir du site?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 21:05:48
Plus probable qu'ils te l'échangent contre la même vu qu'elle semble toujours fabriquée. Au pire t'as rien à perdre ![]()
Marsh Posté le 01-12-2015 à 21:23:22
Kingus 4300: youpi! Garantie constructeur 3 ans..C'est bon je la renvoie à topachat.com...Par contre : délai de réparation indicatif: 6 semaines
Marsh Posté le 01-12-2015 à 21:53:30
Appelle-les en disant que tu ne peux pas attendre 6 semaines, que c'est beaucoup trop long. Peut-être qu'ils feront un geste commercial en t'en envoyant une autre à la place
Mais dans le cas où ils accepteraient fais bien attention de joindre tout le bundle avec la CM.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 18:39:05
J'ai appellé Top Achat. (le vendeur). Ils ne veulent pas me faire de geste commercial ou m'en envoyer une autre à la place. J'ai quand même envoyé la CM en garantie aujourd'hui mais j'ai déboursé 70 euros de ma poche pour me racheter la même sur leur site (réception: ce Vendredi). On verra bien ce que ca donne, mais jamais je n'utiliserai de nouveau cettt alim LC Power ou ce type de marque, j'ai compris la leçon.
Ce qui m'ennuie le plus c'est que je vais devoir réinstaller Windows et toutes les dizaines de programmes et jeux PC et ca va me prendre 3 plombes! (j'avais fait une image heureusement sur DD externe mais j'avais installé pas mal de trucs depuis...)
En espérant que mon PC remarche avec la nouvelle CM...
Marsh Posté le 02-12-2015 à 18:47:00
Quelle bande de c......s
Quitte à en racheter une tu aurais dû la prendre ailleurs. Enfin c'est ce que j'aurais fait perso.
Mais tiens-nous au jus quand tu auras remonté ta bécane
Marsh Posté le 02-12-2015 à 18:47:49
| theoask a écrit : J'ai appellé Top Achat. (le vendeur). Ils ne veulent pas me faire de geste commercial ou m'en envoyer une autre à la place. J'ai quand même envoyé la CM en garantie aujourd'hui mais j'ai déboursé 70 euros de ma poche pour me racheter la même sur leur site (réception: ce Vendredi). On verra bien ce que ca donne, mais jamais je n'utiliserai de nouveau cettt alim LC Power ou ce type de marque, j'ai compris la leçon. |
Dans le pire des cas Windows demandera de refaire une activation et encore c'est pas dit mais normalement tu peux y remettre ton système actuel vu que rien ne change à part le numéro de série de la CM.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:03:14
Pour savoir si mes barrettes DDR3 de RAM sont grillées, je peux les faire tester dans le magasin d'informatique de ma ville? Ils doivent utiliser un logiciel spécifique pour ça? Pour savoir si mon ancienne alim Corsair CX 430 est grillée aussi il suffit de la faire tester au magasin d'informatique aussi?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:35:51
Disons que pour tester du matos il vaut mieux disposer d'une bécane que tu sais fonctionnelle.
En effet pour la RAM il y a Memtest (en CD de boot), et pour l'alim il y a le multimètre (tu la fais démarrer hors boîtier et testes les tensions unes à unes). Sinon il existe dans le commerce des testeurs spéciaux pour les alims ATX mais bon...
edit: ou alors tu as des pièces en rab dans un placard et tu fais des tests en échangeant uns à uns les composants que tu suspectes.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:40:31
Hallucinant la LC power pour remplacer une corsair... Démoralisant...
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:41:38
| zonka a écrit : Hallucinant la LC power pour remplacer une corsair... Démoralisant... |
Les boutiques d'info des fois...
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:56:34
Bon ben du coup je la met à la poubelle mon alim LC Power ou pas? Le magasin d"informatique qui me l'a vendu ne voudra pas me la reprendre (pas de remboursement ni d'échange)...Ou je la garde en secours au cas ou? J'attends ma nouvelle Cm Gigabyte avec impatience (en espérant que ma RAM n'est pas grillée non plus ).
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:58:13
Normalement je t'aurais répondu "garde la pour une config qui consomme 100w, ça peut dépanner".
Vu ta mésaventure = la jeter, mais surtout effectivement aller HURLER à ce magasin soit malhonnête soit incompétent (ou un subtil mélange des deux).
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:30:07
| Citation : j'ai acheté une alim 550 Watts marque "LC-Power" (référence: LC5550 V2.2). |
Je pense que le sujet est clos mais effectivement, gare à ce genre d'alim.
Ce qui est ouf, c'est que tu vois, j'ai acheté cette alim y'a déjà bien 5 ans (elle fonctionne toujours mais à la cave
), le fait que ton vendeur te refourgue la même en 2015 !!!
Perso, je crois n'avoir jamais eu de véritables pbs avec, je dis je crois car mon ancienne cm après 6 ans de bons et loyaux services a eu 4 ou 5 condos explosés (j'ai fini par la donner à un membre du forum qui s'est amusé à les changer et ça refonctionne). Bref, c'est une daube même pas modulaire et ça me fait rager
que par l'incompétence ou la roubladise des vendeurs infos et la méconnaissance (ça arrive hein) des acheteurs, on finisse par éclater ton son matos !
Mieux vaut mettre un peu plus d'oseil, les ldlc sont apparemment de très bonne facture, et préserver son matos !
Marsh Posté le 03-12-2015 à 18:57:09
| Tigrou a écrit : |
Les boutiques d'informatiques vendent aussi le matériel que les clients veulent bien acheter.
Et, entre le prix d'une Corsair...
...et d'une LC Power (de puissance indiquée "équivalente" ), il n'y a pas photo.
Mais c'est aussi valable que pour d'autres composants et matériels, informatiques ou non.Beaucoup de gens achètent un prix.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:09:17
| Bob74 a écrit : |
Je suis justement curieux de connaître le prix payé pour cette belle alim ; m'est avis que ce n'est pas éloigné du prix d'une "vraie" alim justement = je penche plus pour 40+ euro que 20 euro
Marsh Posté le 03-12-2015 à 20:14:40
HELP!!!! Je viens de recevoir ma nouvelle carte GIGABYTE neuve (exactement la même que celle que j'ai renvoyé en garantie). J'ai tout remonté comme avant, même config hard (ancienne cg NVIDIA GTX 750, même barrettes de RAM, même HDD internes, lecteur DVD rom etc) et tout rebranché exactement comme avant. Je remets mon excellente alim Corsair CX 430.
Je prends un grand souffle et j'allume-> le PC démarre 2 secondes puis shutdown comme avant!!! Je suis liquéfié ...Je ne sais plus quoi faire...
J'ai changé la CM pour une neuve et le PC ne démarre pas. Pourquoi??
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:22:47
Fuck...
Il faut faire des tests. As-tu bien un buzzer branché dessus? Si oui ça bipe ou pas du tout? Tu es bien sûr que la CX 430 fonctionne?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:32:27
la CX 430 marchait parfaitement bien jusqu'à ce que je branche la nouvelle alim LC Power et la nouvelle CG Sapphire Vapor-X...Mais je ne vois pas pourquoi l'alim Corsair aurait été endommagée ou impactée logiquement puisque j'ai utilisé une autre alim. Comme j'ai dit le PC démarre 2 secondes (ventilos de la Corsair tournent 2 secondes) puis arrêt soudain...
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:40:11
HONTE A MOI!!! J'avais oublié de connecter un connecteur d'alimentation 8 broches sur la CM!! Maintenant le PC démarre mais shutdown au bout de 20 secondes....Rédémarrage en boucle et shutdown toutes les 20 secondes..Explication? Peut-être un mauvais branchement ailleurs?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:48:35
Bon, l'élément nouveau c'est que tu as monté CPU+ventirad sur une nouvelle carte-mère quand même
Tu as peut-être mal monté le ventirad = shutdown lié à la protection/chaleur.
Ou tu as tordu des pins du socket au montage.
EDIT: on peut connaitre carte-mère et CPU d'ailleurs? si ça se trouve c'est un souci de BIOS.....
Marsh Posté le 01-12-2015 à 18:30:56
Comme j'ai reçu ma nouvelle cart graphique Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz Edition j'ai du changer mon alim Corsair CX 430 (430 Watts) pour une alim plus puissante. Donc je suis allé en magasin informatique et j'ai acheté une alim 550 Watts marque "LC-Power" (référence: LC5550 V2.2).
J'ai changé l'alim sans problème installé l'énorme carte graphique qui prend 2 slots sur PC Express 16 et puis j'ai connecté l'alim à la carte graphique grace à un adaptatur Mollex-> connecteur 8 pin acheté en magasin comme indiqué par le vendeur.
Je démarre la bécane après avoir vérifié que tous les connecteurs SATA et autres étaient bien branchés, tout nickel, et là ca démarre 2 secondes et le système s'arrête d'un coup!
Les ventilos de la CG ont tourné 2 secones, tout comme le ventilo de l'alim et du processeur (intel i3).
J'ai ressaéy 2 ou 3 fois, même chose.
Donc j'ai testé en remettant mon ancienne CG Nvidia GTX 750 (autoalimentée), même problème (PC démarre pas). J'ai remis mon ancienne alim qui marchait très bien jusqu'à ce matin avec la GTX 750, démarre pas. Ancienne alim avec la nouvelle Sapphire, démarre pas..
Bref plus rien ne démarre et je ne sais pas comment diagnostiquer ça (nouvelle alim pas assez puissante ou HS? ancienne alim HS aussi? CG Sapphire HS?? Carte mère grillée???)
Je compte emmener mon PC en magasin informatique pour réparation, mais honnêtement j'aimerais pouvoir m'en sortir tout seul avec votre aide et au moins retrouver ma config matérielle d'origine.
Voila.
PS: il se peut que j'ai mal connecté l'alim 550 Watts à la CG Sapphire aussi. Ya 2 connecteurs 8 pin et j'ai utilisé un adaptateur 2 mollex vers 8 poin (connecteur 1 sur la CG) et un deuxième conecteur 8 pin directement depuis l'alim...Sur la boite de la nouvel alim 550 Watts ya marqué '-> 1x 6+2 pin PCI-Express connector for powerful graphic cards. C'est celuil à que j'ai branché direct sur la Sapphire...
550 Watts c'est suffisant pour faire tourner cette Sapphire,non?
