Probleme Alim ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:22:26
Sa tire très fort des 7950.....mais une alim de 750 w vu le reste de la config ne devrait pas provoquer des reboots, bien qu'elle ne doit pas etre à la fête en phase de jeux...
Les reboots c'est plus généralement le fait d'une surchauffe au niveau des cartes graphiques, de la carte mère ou du processeur. C'est d'ailleur plus la carte mère ou le pross.
Il faudrait déjà controler les températures de tot ce beau monde en jeux. HWmonitor.
Ensuite, mettre une 620w pour tester avec le crossfire, c'est dangereux........je ne le ferais pas.
PAr contre, ce que tu peu faire c'est faire sauter le crossfire et tester une carte avec la corsair, si cela plante encore c'est pas l'alim à mon avis.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:33:42
je suis d'accord avec mon VDD, vire le cross, et test les cartes 1 par 1 voire si crash ou pas, t'en à peut être une malade va savoir
ensuite l'alim oui c'est possible qu'elle soit en train de lâcher aussi on est jamais à l'abri de ce genre de choses
pour prendre les temps regarde avec msi afterburner ou OCCT c'est les logiciels les plus fiables niveau lecture des sondes.
pour en revenir à l'alim normalement t'a de quoi alimenter 3 cartes avec la tienne en puissance brut, un mono rails de plus de 60A ça en fait des Watts dispo
Marsh Posté le 31-01-2016 à 16:18:36
Merci a vous pour vos reponses
Alors j'ai deja tester mes Cartes individuellement
et aucun reboot sur de longue session de play,comme je disait
je check mes Temps en jeu avec MSIafterburner,temps MAX 65/70 pour les CG et environ 60/65 pour le proc les @stock
je vais test avec HwMonitor bien que je l'avait deja fait me semble et rien d'anormal
si j'avais la tune je prendrais direct une GTX980ti comme ca plus de probleme
Marsh Posté le 31-01-2016 à 16:39:38
C'est le processeur.
PAs besoin de chercher plus longtemps.
Le Tcase d'un 3570K est de 67.4°C, donc si tu as vu des températures de 65° c'est trop proche pour que cela ne la touche pas.
A 67° la carte mère lance un ordre de reboot pour faire chuter la température.
De plus les 3570K sont mal refroidis à cause de leur IHS.
HWmonitor permet de voir les maxis, il y a un test simple à faire: lance le et regarde les températures, ensuite tu lance un scan antivirus minutieux, ou OCCT et tu regardes.
Si le pc reboot quand la température CPU approche des 65° c'est que c'est le Tcase qui a fait son job.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 16:44:53
Wow ok donc 67.4c et la temps max d'un 3570k c'est n'imp ca
Edit onc reboot a 63 degrés pour le proc et 68 pour les CG remise @stock voltage 1125//850/1250 au bout de 5min
contre environ 30min avec les voltages des CG a 950mv//850/1250 la franchement je seche,y'a pas un logiciel qui enregistre les tensions de l'alim en jeu
parce que la je vois que l'alim ou une CG en cause a savoir que ce sont les 2 memes Bios identique juste une en GDDR5 Elpida et l'autre en GDDR5 Hynix
Marsh Posté le 31-01-2016 à 17:05:37
Ben ouais...
C'est pas haut, mais c'est comme cela avec la plupart des intel récent.
http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz
Marsh Posté le 31-01-2016 à 18:57:37
voila ce que je vois sur ce meme forum
72°C c'est le Tcase = Température sur le dessus de l'IHS !
C'est une donnée inutile au particulier, seuls les intégrateurs s'en servent.
Ce qu'il faut retenir :
- à 105°C un cœur ralenti pour se protéger = perte de perf.
- on peut faire tourner le processeur à cette température pendant une période prolongée sans dommages
En gros ça n'arrivera jamais du moment qu'un radiateur est posé sur le CPU
source http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:14:50
A 105°, le processeur n'existe plus.........c'est une ineptie de dire cela !
Et le Tcase c'est la température de jonction entre la puce processeur et le DESSOUS de l'IHS, il n'y a rien au-dessus, la sonde est placé dans la puce.
Si intel donne cette température dans le descriptif de ses processeurs c'est justement pour faire taire ce genre de débilité.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:21:53
je me doute aussi qu'a 105 degrés le proco valse
mais bon la meme a 60/63 degrés le PC reboot en CF et pas en Mono carte,pourtant avec un gos O/C de la carte 1125mv/1050/1350 72/76 degrés,donc la je doute vraiment sur l'alim de plus les serie CX de chez corsair n'ont pas trop bonne reputation en CF
en tout cas merci pour tes indications j'aurais appris quelque chose
si d'autre personne ont des pistes je suis toujours preneur
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:23:37
Non... Mon 2500K commence à ralentir à partir de 98°C, ça ne pose aucun soucis de le faire tourner à ces températures. Les Ivy bridge montent plus, donc 105 ne me surprend pas.
Le reboot à 63°C... Faut arrêter les conneries il est pas en fromage le proco...
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:30:41
idem j'ai fait tourner un 2500k à 98°C au repos (j'ai cru que la sonde merdé) je me suis dit qu'un jeu le mettrais en sécurité et absolument pas j'ai fait une pointe à 102°c et le pc n'a pas rebooté c'était le ventirad mal posé (problème de la base du ventirad) après avoir mis un autre ventirad je tournais à 50°c maxi en burn ^^
Marsh Posté le 01-02-2016 à 03:24:52
Kingus 4300 a écrit : |
c'est bien ce qui me semblait car avec un O/C du proc je montais dans les 70/72 sans reboot
donc je penche plus pour une Alim qui tient plus trop la charge en CFX
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:03:59
Re a tous,
je vient de monitorer le+12volts avec HWinfo et celui ci fait le yoyo
entre 12,96 et 12volts
Edit:test sous OCCT power supply aucun reboot//
test GPU3D fullScreen DX11 pas de reboot mais les cartes ne travaille qu'a 35%//
test GPU3D fullscreen DX9 carte qui bosse a 80/95% reboot 10min apres
Retest sans MsiAfterburner DX9 fullscreen etc.. pas de Reboot
le tout sur 30min de test le tout @Stock aucun overclokage
etrange non ? je vais test en jeu sans MSI et monitorant avec HWinfo
Marsh Posté le 01-02-2016 à 20:31:15
Test 2
OCCT+Furmark
100% utilisation carte et GPU reboot instantané
Marsh Posté le 01-02-2016 à 21:22:18
12.96v ?
Autant des alims à 11v voire moins OK, mais la près de 13v je me fierais pas trop aux valeurs données
Marsh Posté le 01-02-2016 à 21:26:07
Il faut tester au multimètre pour être sûr. J'ai eu une heden de merde qui balançait + de 13V au repos, et tombait à 10-11V en "charge" / freeze du PC ( oui, entre guillemets, un XP 2100+ avec une FX 5600, ça allait pas chercher plus de 100W)
Marsh Posté le 01-02-2016 à 21:43:24
Ouais enfin heden quoi, la il a une vrai alim, pas une dynamo de vélo avec un ventilo dessus
Mais oui au multimetre c'est ce qui a de plus fiable
Reste que si t'a vraiment près de 13v c'est pas bon, faudra changer d'alim, à terme du va tout flinguer ou faire sauter des petits composant type condos qui ont une tolérance mais ponctuel pas tout le temps
Marsh Posté le 02-02-2016 à 03:45:32
Alim commander au mois je suis tranquille je ne change plus
pendant plusieurs années
je vous tient au courant de l'evolution
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0maeu.html
je sais 1600watts mais qui peu le plus peu le moins et comme je pense changer de CG en FX ou SLI dans les mois a venir autant partir sur du gros.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 08:12:51
1600W c'est quand même ridicule, même pour un SLI / CF... C'est bon pour du Quad SLI / CF. Là elle va sortir un rendement dégueu au repos
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:50:27
Ba apparemment non d’après les tests Cowcotland meme en CFX/SLI
elle ce comporte a merveille au repos,je pense qu'une 800/850 watts
je n'aurais pas eu une grosse marge pour l'O/C car je compte overclockle proco a 4.4ghz et les 2 cartes a 1100/1450 elles prennent bien l'O/C
je l'ai ais déjà tester une a une dans cette configuration,et quand j'ai fait le test sur le site pour voir combien me fallait de watts pour tout alimenter
j'etait sans O/C deja a 765watts,je parle de tout 10xUSB etc..
et quand tu vois le prix d'une 1000 watts chez Seasonic ou autre c'est 200 boules
la en promo a 160 balles sachant que je suis tranquille pour l'avenir,même si je me dit que c'est ridicule pour le moment,
je pense que ca me servira plus tard.d'ailleur dommage que ma CM est câblé en 16x8x4x//8x8x4 sinon je remettrai une 3eme 7950 juste par curiosité
de toute facon je vous fait une petite review vite fait quand j'ai monter tout ca.
See You
Marsh Posté le 03-02-2016 à 12:39:21
Bon en faite me suis mal exprimé les tensions sont entre 12.000v 12,096v et 12,192v avec les +-5% je suis largement dans les clous
ca oscille entre les 3 donc,a mon avis c'est pas l'alim,
a moins que le tout demande plus de 750 watts chose que je ne pense pas,
donc je test a l'arrivée de celle ci,et si pas de changement,je la renvoie.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 19:45:20
Salut a tous,
Donc Alim recu,monter dans la foulée,et sans vouloir trop m'avancer
le pc ne Reboot plus test OCCT GPU//Supply//CPU pendant une demi heure et rien
Test aussi en jeu pareil plus de Reboot,donc je peut en déduire que c'etait la Corsair qui etait en cause
Soit elle a pris une claque soit 750watts etait trop juste,mais bizarrement elle tournait nikel en mono GPU
la cerise sur le gateau j'ai gagner 5/10 degrés sur mon Crossfire donc ca devait tirer fort sur les cartes
je me laisse 1/2 jours pour tester plus en profondeur et passer en résolu
La Lepa G1600 est juste un monstre,elle est énorme,et je ne pense pas quelle passe dans une tour standard
Elle est Full modulaire 80+Golds,les cables sont énormes et super dur a enfiché ce qui est moins bien pour la cable management
en tout cas on sent la qualité du produit,quand on la dans les mains,et le nombre de cable est impressionnant
en tout cas tres content de mon achat,même si ca sent la démesure au vu du reste de ma config
Bon j'ai plus qu'a trouver une 3eme 7950 maintenant
Merci a vous
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:28:16
Bonjour a tous,
Voila j'ai un probleme,je soupçonne mon alim (Corsair CX750watts) de ne plus tenir la charge
sur mon Cross de 7950 with boost,en jeu mon pc arrive souvent de reboot,surtout si je laisse le voltage@stock
de mes cartes sur 90% des jeux c'est a dire 1125 je suis obliger de les undervoltés 950 et la encore ca reboot,mais au bout d'une demi heure voir un peu plus contre 5/10min@stock,je check toujours les temps Proc/CG avec MSIafterburner et tout est normal de ce coter la.La fameuse prise Molex sur la CM (je sais plus le nom) est bien brancher
donc pour moi je suis sur a 90% que c'est l'alim qui est en cause. tout fonctionne nikel sur une au l'autre CG donc pas de probleme de ce coter la
J'ai donc une Alim quasi neuve en stock une Antec HCG620watts,d'une part elle ne possede que 2pin pcie et d'autre part je ne suis pas sur quelle suffirait a alimenter le tout,j'ai donc penser a Alimenté ma 2eme CG avec cette derniere au moins pour verifier que c'est bien l'alim qui est en cause,qu'en pensez vous c'est faisable ou dangereux?je sais que la 2eme alim ne demarre pas toute seul,va falloir que que je la mettre en route manuellement,mais la quelle lancer en premier?
je vous file ma config au complet on ne sait jamais : CM Asus Maximus Formula//Proc I5 3570K@stock (pas le choix)//8goDDR3Gskill PC17000//CG 2x7950WithBoost//
Alim Corsair CX750watts//Rad Seidon 120M//SSD Intel 850evo 256go//DDVelociraptor 250go//DDSamsung F1 1to
4xSilentWing2//Boitier AeroCool Xpredator3//Casque Roccat Kave 5.1 digital etc...
en remerciant d'avance ceux qui ce pencheront sur mon problème
Message édité par lenys054 le 07-02-2016 à 20:45:53
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
