Power surges - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2017 à 19:32:36
Hello, vire le logiciel Anti surge d'Asus
, même si ton alim n'est pas ce qui ce fait de mieux et si tu ne fait pas d'OC, tu n'aura plus de problème
Marsh Posté le 26-07-2017 à 20:10:32
Salut C'est quoi ta carte mère ?
c'est sans doute une Asus dans ce cas désactive l"option "Anti Surge Support" dans la rubrique "Monitor"
Exemple sur mon propre bios tout en bas de la photo..
il est possible egalement que ton alimentation ne supporte plus ta config..
Je dois reconnaître que l"option surge d'Asus est assez chiante, mais quand j'ai commencé à avoir ce genre de message sur ma config, j'ai vite compris que mon alimentation était plus top, et pour preuve, quand je lançais un test occt 'POWER SUPPLY" ou meme "GPU 3D" mon pc ce coupait de suite.. a voir si ton alimentation est pas en cause...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 20:16:38
Effectivement oui c'est une Asus B85 PLUS, je vais fouiller dans le BIOS. Pas de soucis de griller un composant, en désactivant ça ?
Pour info je vais remplacer mon i5 par un i7 4790k, mais je crois que ça consomme la même chose...
Et sinon, il existe des softs pour monitorer la températures des différents composants ? Avec une sauvegarde "temps réel" histoire de rien perdre quand le PC s'éteint...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 20:18:42
j'ai édité mon message précédent
relis le, je parle plus de ton alimentation en fin de message
Marsh Posté le 26-07-2017 à 20:20:34
si tu passe sur un i7, prend toi une vrai alim de 450 W !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:48:21
Merci pour vos réponses.
Concernant les programmes de monitoring, des propositions ?
Et enfin, vous confirmez que 450W ça suffit amplement pour ce que j'ai ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:12:16
J'ai remplacé mon i5 4590 par un i7 4790k, et ça a encore coupé pendant X Plane.
J'avais désactivé Asus anti surge, et je n'ai eu aucune message particulier au redémarrage qui a suivi.
Vous pensez vraiment que c'est l'alim qui commence à lâcher ? Pas la carte mère ?
PS : un OCCT de quelques minutes n'a pas fait planter le PC...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 19:16:56
pendant un session d'X-plane (simulateur de vol) mon PC s'est éteint d'un coup. Au redémarrage, un message me disant que l'alim s'était mise en sécurité (power surges detected...).
Ma config :
i5 4570
3 barettes de RAM
GTX1070
1SSD et 1HDD
1HDD externe branché à ce moment-là.
Mon alim : Asus A45GA, de 450W.
Précisions :
j'ai récemment rajouté une 3è barrette de RAM et changé mon CPU (4590 remplacé par 4570, que j'ai eu gratos, je l'ai mis pour le tester en vue de le revendre).
C'est la 1ère fois que ça fait ça, alors que j'ai joué plusieurs heures avec ma config actuelle.
Une idée ? Je sais que mon alim est pas folichonne, mais c'est une Asus, et les calculateurs d'alim confirment que 450W suffisent...
Merci !
