Power Fan a 0 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:04:43
Si rien n'est connecter sur power fan normal qu'il te le dise, mais le truc c'est que ce cononnecteur ne sert seulement dans le cas ou un fils de l'alim est dispo pour avoir les info sur la vitesse ventilo.
Dans ton alim ldlc le ventilo est direct integré dans l'alim et il n'y a pas de fameux connecteur.
C'est normal et si ton pc marche tres bien aucun soucis, suffis de decocher la case dans asus pc probe pour plus qu'il t'embete ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:41:03
J'ai une carte mere asus a8ne et une alimentation LDLC PFC 500W
Apres un demontage de ma machine pour changer le ventilo du chipset par un radiateur zalman
lorsque je charge pc probe il m'indique 0 tpm à POWER FAN (le ventilo de l'alim tourne bien).
apparement je n'ai pas oublie de remonter un fil...
Mais le connecteur power fan de la carte mere est vide... comment se fait la liaison entre l alimentation est la carte mere?
Quelqu'un a t il une idee????
Merci d'avance
Stéphane
Message édité par LOFFREDA le 02-03-2006 à 17:43:01
