Power Fan : 0 RPM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:34:41
Vitesse de rotation du ventilo insuffisante pour être détectée par la mobo
CàD < 1200 trs/min en général
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:37:09
Sinon, pas de conséquencce: puisque la mobo ne détecte pas de ventilo, elle ne va pas te dire qu'il ne tourne pas assez vite. En plus, pense à tous ceux qui n'ont pas de monitoring sur leur alimentation: ils feraient comment pour utiliser cette (magnifique) mobo?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:37:17
Même "problème" avec NF7-S et alim Truepower.
Parfois Speedfan met qques secondes à detecter le ventilo de l'alim et parfois il reste à 0 rpm.
Mais bon, c'est pas bien grave.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:29:06
t'en ai content de ton boitier sinon ?
silencieux ? assez spacieux pour pas se degommer les mains a chaque fois que t'as un truc a installer ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:40:09
| Deadlock a écrit : Même "problème" avec NF7-S et alim Truepower. |
Pareil, mm alim ms avec l'Asus.
0 rpm dans le BIOS ms 13xx rpm ds Asus Probe
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:11:44
Je viens de m'acheter un boitier SONATA avec une carte mère ASUS A7N8X Deluxe et j'ai un léger souci : Dans le Bios, le ventilateur de l'alimentation ne semble pas vu par la mobo. Dans l'onglet Monitor du Bios, la vitesse de rotation du Power Fan reste déspérement à 0 RPM. L'alim est heuresement bien ventilée.
Pourtant, j'ai bien branché le "Psu fan monitor connector" (fils bleu et noir) sur le PWER_FAN de la Mobo. La prise étant détrompée pas de possibilité d'erreur. Dans le doute, j'ai essayé sur le CHASSIS_FAN mais pareil.
1/ Est ce normal ?
2/ Si non, comment déterminer l'élement en faute et cela peut il avoir des conséquences ?
Merci de votre aide !
Mirgolth
