Problème Power Fan et Chassis Fan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 07:06:28
Il y a des ventilateurs branchés sur les prises ad hoc de la carte mère ?
Si non, ne t'en souci pas. Ca peut être intéressant d'en mettre si ça chauffe trop dans ta tour, mais si ça tourne bien comme ça depuis un an c'est ok a priori.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 07:10:18
non c bon ca ne doit pas être grave, température maximum atteinte du pross : 46° (pross AMD Athlon 2800+ Barton)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:02:17
oups!!! c pa 46°C car c'est la température processeur donc du socket ; alors c 55°C !!! (la température du core) et max g atteint 62°C !!!!!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:05:12
| ssssssss a écrit : oups!!! c pa 46°C car c'est la température processeur donc du socket ; alors c 55°C !!! (la température du core) et max g atteint 62°C !!!!! |
faut pas se foutre des prescott apres
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:16:34
si tes ventilos sont branchés sur la cm et que ca tourne pas,prends des adaptateur molex et branches tes ventilo sur l alim: logique quoi
Marsh Posté le 27-12-2004 à 06:05:15
Salut à tous!
voilà g un pb : depuis que g mon ordi depuis 1 an le Power Fan et le Chassis Fan n'ont jamais tournés, je le vois avec ASUS Probe Utility : vitesse de rotation clignote et indique 0 RPM
Est-ce que c grave, et que dois-je faire pour que ca tourne?
Merci!
