Acheter alimentation 5V/0.85A? [Paris] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:19:20
Hello, bizarre que ton DD externe 2,5" est besoin d une alimentation, tout ceux que j ai vu en 2,5" s autoalimente via le port usb......??
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:23:11
| chriskenoby a écrit : Hello, bizarre que ton DD externe 2,5" est besoin d une alimentation, tout ceux que j ai vu en 2,5" s autoalimente via le port usb......?? |
voici exactement une alimentation 5V 1A dont t'as besoin
http://www.webducommerce.com/adapt [...] 95015.html
bien à toi
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:33:20
| vincentdelporte a écrit : Bonjour |
oui, il faut juste que tu trouves un adaptateur qui te fournisse du 5v (avec une certaine tolerance), et une intensité égale ou superieure à 0,85A!
ton amperage, en fait, c'est comme un debit, tu peux faire couler un filet d'eau dans une goutiere mais pas dans une paille!
une alim 5v 300A fera l'affaire mais pas une 5v 0,5A...
c'est fastoche l'électricité!
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:41:26
Merci pour les infos. J'ai enfin pigé à quoi correspond l'intensité
Je vais traîner du côté de Daumesnil pour trouver une petite alim'.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:13:33
J'ai perdu le petit transformateur pour alimenter un disque dur externe 2.5". En ouvrant le boîtier, le disque à l'intérieur indique qu'il a besoin d'être alimenté en 5 volts et 0.85 ampère.
Quelqu'un connait-il un magasin à Paris où trouver ce genre d'appareil, de préférence rive gauche pour m'éviter d'aller du côté de chez Surcouf?
Comme le disque consomme peu et que je le trimbale, je cherche un modèle compacte, pas les gros modèles lourds et moches avec plusieurs adaptateurs qu'on trouve notamment chez CastoBrico.
Question subsidiaire, puisque je n'y connais rien en électricité : je crois que la tension doit impérativement être celle indiquée, mais puis-je utiliser un modèle offrant une intensité plus importante, du genre 1A?
Merci.
