Alimentation? [Crash & Freez] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:29:27
Slt
Ben deja pour cela
1/ regarder la temperature des composants
2/ tester la ram sous memtest
ensuite on avise
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:55:18
Bonjour et merci d'avoir répondu.
J'ai fait plusieurs memtest.
Quand il y a mes 4 barrettes, j'ai des erreurs. Alors que j'en ai pas quand je les teste une par une. (sur le meme slot)
J'ai aussi vérifié si l'erreur était toujours la même, mais non, sans avoir changé les rams de position, j'ai des erreurs aléatoires.
Pour les températures,
mes cores ne vont pas à plus de 60°C en burn avec OCCT.
ma CG est allée maximum à 78°C (j'ai modifié la courbe de rapport ventilation/température avec msi afterburner pour que ca soit plus efficace)
Tu peux me dire si il existe un logiciel ou une autre manière de tester mon alimentation?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:45:09
Pour tester ton alimentation rien ne vaut l'appareil de mesure des tensions (amperage et voltage) que tout electricien a dans sa caisse à outil.
Fait des tests memtest avec les barettes utilisées par paire uniquement (teste les barettes 2 par 2). Vu ce que consomme la ram ça ne peut pas venir de l'alim mais d'une barette defecteuse voir d'un slot defectueux.
Pour moi le probleme ne peux venir que de la.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:28:52
Je ferai ca ce soir.
Mais alors pourquoi ai-je des erreurs sur OCCT avec le processeur?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:16:21
slt
Parce que simplement le proc et la ram forment un tout quand même, quand tu test ton proc la ram mouline pas mal aussi derriere pour stocker et envoyer les instructions.
Donc si elles ont une faiblesse, c'est l'ensemble du systeme qui foire. Je pars quand même sur la logique que ton proc n'as pas de probleme (ce qui peux quand même arriver mais plus rarement que la ram).
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:17:02
J'ai quasiment la même config que toi et j'ai les mêmes soucis. Je ne comprend vraiment pas d'où vient le problème. Dis moi si tu arrives à résoudre le problème, si tu fais des manip' spéciales...
Envois moi par mp ton adresse msn ça serait plus simple pour parler.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:25:45
Bonsoir,
J'ai fait deux tests successifs sur les deux kits de mémoire vive sur les mêmes slots. (en réalité j'avais acheté deux kits de 2x2Go séparément)
Voilà ce que donne l'un:
Alors que l'autre kit ne fait aucune erreur sur le même test d'une heure...
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à contacter le constructeur ![]()
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:19:55
Je comprends pas pourquoi j'ai des erreurs en ayant testant le kit entier et pas barrette par barrette..
Sinon je vais tout de même tester ce kit sur un autre pc ce soir histoire de bien confirmer toussa.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 16:09:36
question de parité des barettes tout simplement.
c'est la raison pour laquelle les barettes sont vendues 2 par 2 depuis l'apparition du dual channel.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:28:59
Le test sur l'autre pc a bien confirmé les résultats précédents.
Mais j'ai remarqué autre chose. L'étiquette et le numéro de série que je vois sur cpu-z correspondent à ce kit ci alors que les spécifications que me donnent cpu-z et mon bios concernant la "Max Bandwidth" et les CAS correspondent à ce kit là.
Je me demande si je me suis pas fait rouler....
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:28:15
Maintenant que je sais qu'un de mes kits de barrette est défectueux, j'ai voulu être sûr que le reste fonctionne bien.
J'ai fait un test OCCT sur le proc. Erreur à la première minute de burn...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:57:59
J'ai acheté un p'tit matos sympa en mars dernier pour changer une config vieille de 3 ans.
Boitier: Coolermaster ATCS840
Alim: Corsaire HX620W modulaire
Processeur: Intel i5 750
CM: Gigabyte GA-P55A-UD3
CG: eVGA GTX 470
Ram: OCZ Gold DDR3 4x2Go
Ecran Plat: Acer GD245HQ
SSD: Intel X-25M 80Go
Maintenant je commence à désespérer parce que j'ai des crash réguliers et retour windows sur pratiquement tous mes jeux.
J'ai fait un test Power Supply avec OCCT qui m'a annoncé 81 erreurs pendant un test de 7h30 -_-
Un autre du CPU avec OCCT qui m'a détecté une erreur sur le core 3...
Un autre du CPU Linpack, erreur détectée.
Prime95: ERROR FATAL...
Linx: Erreur....
Enfin voilà, selon vous je fais quoi? Je jète tout par la fenêtre et m'en vais 3 mois chez les bouddhistes?
C'est mon alim? Celle ci a un an et demi. Si c'est le cas, j'ai peur qu'elle ait pété le reste des composants :s
Merci à vous!!
Message édité par Bebad92 le 27-08-2010 à 21:40:57
