Overclocking et alimentation, 430W suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:54:27
non c'est pas assez man!!! tu vas être vite limité car plus tu oc plus tu tire sur ton alim. Et si tu prévois un SLI alors là t'es mal.
Perso, j'ai prise une alim de 700 watts...
Moi je te conseil la Tacens Supero 600.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:08:47
Oui enfin... J'avoue ne pas y connaître grand chose en OC (temps de débuter
Mais je ne compte pas aller extrémement haut non plus. Par étape et prudemment pour apprendre. Un E6300 devrait pouvoir aller à 3,2Ghz, ce serait déjà pas mal si je faisais 2,4 et encore si j'en ai besoin (il me faut quand même un peu de puissance en plus que la valeur stock).
Et pas de SLI, je n'ai pas le budget
La configuration indiquée restera ainsi sauf peut-être l'ajout d'un disque dur supplémentaire à terme.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:41:11
Essaie de prendre une alim de 480 ou 500w pour etre tranquille, mais ton alim suffi t sinon! pas besoin de 700w!
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:31:11
| neomax85 a écrit : non c'est pas assez man!!! tu vas être vite limité car plus tu oc plus tu tire sur ton alim. Et si tu prévois un SLI alors là t'es mal. |
tu dis nimp toi
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:43:14
La 430W sera peut-être un petit peu juste ... mais de là à prendre une 700W ... vive le marketing !
Si tu as les moyens, la Corsair 520W (HX je crois) est excellente et modulaire (tu ne mets que les câbles dont tu as besoin).
Si ce n'est pas dans ton budget ... alors lis ça:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age140.php
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:53:00
| TheKillerOfComputer a écrit : |
c'est surtout que sur une carte mère P35 ce n'est pas possible
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:18:21
| TheKillerOfComputer a écrit : Bonjour, |
avec ta config ta earthwatts 430W va se balader, ça ira très bien même avec overclocking, je fais tourner bien plus gros que ça sur Earthwatts 430W
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:37:19
ReplyMarsh Posté le 25-01-2008 à 15:53:41
C'est le genre d'article que beaucoup de gens devraient lire avant d'acheter une 700w pour un sempron et CG intégrée ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:53:39
| gtx-man a écrit : |
XD c'est kler ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 00:29:29
| DivX a écrit : |
+1
Marsh Posté le 26-01-2008 à 00:33:06
Ouaip faut pas croire 400W sur une alim de bonne facture suffise largement pour quasi n'importe quel config ( on exclut les sli / quadri etc ou les grosse config de malade on parle ici de config " normal " ), pour etre tranquil je te conseil une earthwatt 500W a 70€ sinon une corsair 520W a 100€.
Sinon la 430W mais prendre le même model en 500W ca te permettra d'exclure définitivement tout probleme de puissance d'alim dans tes prochains bidouillages ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 08:54:53
Si t'as pas les moyens pour les excellentes Corsair HX a plus de 500W, la Corsair VX à 450W est vraiment parfaite (c'est celle que j'ai
Sinon je le répète, l'Antec Eartwatts sera très largement suffisante!
Ma config est équipée de 5 ventilos et toutes les pièces sont pas mal overclockées, jamais eu un seul problème, l'alim ne chauffe pas et est définitivement la partie la plus silencieuse de ma config ![]()
(Regarde ma config dans mon profil, c'est le même genre que la tienne).
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:58:06
attention, je vais faire flipper tout le monde!
P5W DH Deluxe
e6600@3.2ghz (vstock)
2go gskill pk 4 4 4 4 12
powercolor pcs radeon hd3870
carte scsi adaptec 29160
1 dd scsi 15k + 5 DD sata2 + 2 graveur ide nec + 1 dd 160go ide externe sur usb
le tout sur une lcpower 420w qui a trois ans et des brouettes
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:48:15
Pour O/C, ce qui est primordial pour le bon fonctionnement de l'ensemble c'est la stabilité des tensions...
430W suffisent en théorie mais il faut que l'alim délivre des tensions stables.
Bref les earthwatt ne sont pas de type true power contairement aux trio ou neo HE. Elles ne bénéficient donc pas de la régulation indépendante par ligne de tension.
Ce sont des alims entrée ou milieu de gamme (non destinées à des o/c poussés).
Ca c'est pour la théorie car dans la plupart des tests, les earthwatts tiennent la charge avec des tensions de très bonne facture.
Après, c'est un choix à faire... (certaines gammes garantissent des résultats, d'autres non !)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:52:32
ReplyMarsh Posté le 27-01-2008 à 15:56:58
| pirocrazy a écrit : 430w avec une alim de bon rendement suffirons largement |
Largement
C'est pas dis. Pour un petit o/c c'est sans problème, pour un o/c poussé, ce n'est plus pareil (tension de la ram, du vcore, etc...)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:23:36
si il pousse pas le vcore a 1.6 ca devrai aller
regarde sur une conso en full du c2d + CG y a de la marge quand meme .
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:35:52
| guillaumecar a écrit :
je vois que tu n'as pas du tout conscience que les PC ne consomment pas tant que cela.
avec sa config il peut overclocker autant qu'il veut avec une alim 430W.
regarde donc ma config, et dis toi qu'elle consomme en pleine charge... 260W avec HD3850 à 750/2000 et Q6600 à 3.5GHz
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:41:11
une earthwatt 430 sera largement suffisant!
j'ai une antec su380w alim du nsk3400(equivalent earthwatt 380) et elle suffit à alimenter un e8400@4.1Ghz et une GTS512@790/1000 (250w à la prise en charge)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:47:52
punaise les Wolfdale sont vraiment économes, je suis à 320W à la prise, le Q6600 est un gouffre à watts.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:52:42
oui je gagne même 10w par rapport à un e6850@4Ghz et une 8800GT@730/1000 (260w en load)
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:47:22
Je compte prendre une alimentation qui correspondrait à cette configuration :
Processeur : Core2duo E6300
Carte Mère : Gigabyte P35C-DS3R
RAM : 4 Go de RAM G.Kill en 4*1Go
Vidéo : Nvidia Geforce 8800GT 512MB de marque Colorful
Disque dur : Seagate 250Go
DVD/CD : Graveur DVD NEC
Carte son : Soundblaster Live ! Audigy 2 ZS
2 Ventilateurs de 120 en intraction et extraction
La question : Est-ce que ce sera suffisant ?
Sachant que la Geforce sera OC à 700/2000 et que je compte faire de même avec le processeur, @2100 ou plus suivant si le ventirad refroidit assez. C'est un peu un gâchi de pas l'OC ^^
Il est même possible que je prenne un nouveau disque dur à terme
Je pensais à une Earthwatts 430, mais j'ai des doutes du coup
Votre avis ?
