Probleme alimentation grillée a l'arret - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:28:07
pas normal qu'un bloc alimentation grille comme serat , mais ça peut arrivé .
Sinon vérifier si vous m'avez pas mis un sopport pour la carte mère en trop et qui ferait court circuit .
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:32:27
Comme tu l'as si bien dit: No-name on ne sait jamais se que sa nous reserve.
Peux-être un surtension au niveau du courant(deja eu une alim cramé a cause de ca).
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:39:04
Rien n'a changé sur ma carte mère depuis 4 ans donc je ne pense pas un court circuit de ce genre...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:41:37
Merci beaucoup pour vos réponses si rapides!
Quels support pourrait etre de trop?
J'avais une CG un DD 2 lecteur DVD et un lecteur carte c'est tout...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:45:49
et puis pourquoi l'elecrtricité c'est accumulée ds les condos jusqu'a les faire exploser? Elle aurait dut s'arreter de rentrer dedans avant non? C'est pas un défault de l'alim plutot?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:21:00
Bonjours,
L'alim a grillée, les condensateurs ont explosés...
En fait mon problème est bien simple:
J'ai monté mon pc (processeur, CM, CG, DD etc...)
Ceci fait je branche l'alim tout marche impeccablement.
Apres je décide d'arreter l'ordi mais je n'appuis pas sur le bouton 0 de l'alim.
Je vais manger et quand je reviens j'ai une surprise...
L'odeur de grillé était très modérée mais on sentait un peu et on voyait le liquide des condos dans l'alim.
Je pense pas que ma CM est subit quelques dommages du moin je n'espere pas!!
J'aimerais savoir d'ou peut provenir le probleme? L'alim était complétement neuve...
Le problème peut il venir d'ailleur que de l'alim? Par exemple de la carte mere?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse!!
PS: ma carte mere est une asrock conroe le proco est un celeron D et l'alim était une no-name...vous allez dire que c'est parce que c'est une no name mais c'est quand meme surprenant non? Au bout de seulement 3h d'utilisation elle pete...surtout que l'ordi était arreté...
