Mon ordinateur ne démarre plus suite à plusieurs tentatives reboot - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:35:22
Hello, a première vu c'est l'alim, avant de paniquer change déjà l'alim ( qui est une bonne alim, donc en principe protection des composant en aval )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:36:20
Fortron = FSP = énorme constructeur qui fournit beaucoup d'OEM (HP / Acer / etc)
Alim très correcte normalement mais tout peut arriver.
En l'état, à part tester avec une autre alim.... ;(
Marsh Posté le 28-08-2017 à 01:22:18
Merci pour vos réponses. Je viens de tester avec une vieille alimentation et mes leds CM et CG s'allument donc je vais acheter une nouvelle alim demain et normalement tout devrait fonctionner
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:27:42
Bonjour tout le monde,
Triste journée, la semaine dernière je suis parti en vacances, j'ai éteint mon ordi et débranché la multi prise du secteur sans mettre sur off la multi prise en question et mon alimentation.
En revenant de vacances j'ai essayé d'allumer mon ordi, j'ai rebranché la multi prise et en l'espace de quelques secondes j'ai entendu un claquement en provenance de mon PC. (Je ne me souviens plus si j'ai appuyé sur le bouton principal pour allumer mon PC).
Cela a fait disjoncté ma chambre donc j'ai mis sur off la multi prise et j'ai remis le courant, j'ai remis sur on après et rebelote, un claquement avec une étincelle sortant de mon alimentation. J'ai changé de multi prise et j'ai ressayé et ca c'est encore reproduit juste après avoir mit l'alimentation sur on. Et à chaque fois que ça c'est produit c'est juste après avoir appuyé sur le bouton on de l'alimentation.
Sur la multi prise j'ai testé d'autres composants comme mon écran PC, un chargeur portable et un ventilateur et tout marche sans disjoncté..
Donc voilà j'aimerai savoir précisément quel est mon problème, Si c'est mon alimentation qui a lâché ou si c'est un autre composant ou les deux.
Ma cfg : alimentation fsp raider 650w
CM Asus b 85 pro gamer
CG radeon r9 200
Procco i7 Intel 4790
RAM 2x 4go hyper x et 1x 8go hypex fury
Je pensais avoir une bonne marque d'alimentation mais après avoir parlé à des amis ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parlé de la marque. Qu'en pensez vous ?
