[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1288 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 23-05-2013 à 15:54:13
vave a écrit :
Par contre logiquement ça serait rustine à l'extérieur puisque la pression sera vers l'intérieur.
Dans un premier temps, sous l'eau (dans ma grosse bassine), l'air sort par le trou. L'eau n'a pas pu rentrer.
Je viens de lire de sacrés retour sur une page Amazon US. Plusieurs ont flingué leur appareil à la 2e sortie.
Bon, j'irai pas en profondeur, ce sera pour les photos en surface, ça ira très bien !
Merci les gars :jap:
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:37:21
Bonjour à tous...
J'ai un petit problème à vous soumettre...
J'ai des spots LED 12 V encastrés dans une dalle béton à l'extérieur.
L'ennui, c'est que j'ai régulièrement de la condensation dans ces spots, et je n'arrive pas à m'en débarrasser...
Au fond du spot, il y a déjà une grosse couche d'acrylique pour isoler complètement d'éventuelles remontées venant du sol.
Au dessus du spot, il y a un joint, comprimé par la vitre en surface.
Malgré tout, il y a de la condensation qui se forme, et je ne sais plus comment faire... Ca n'empêche pas les ampoules de marcher, mais c'est franchement pas esthétique de voir les gouttelettes d'eau à l'intérieur...
Si je déposais au fond une couche d'absorbeur d'humidité, vous pensez que ça pourrait réguler ?
Message édité par snoopy10120 le 23-05-2013 à 17:37:32
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:02:57
Comme les plongeurs. Un mollard dans la boite
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:21:57
J'aimerais faire un eclairage indirecte chez moi mais sans creer de faux plafond.
Je pensais donc a installer une moulure pour y mettre la guirlande.
D'habitude ce genre de moulure sont colles au mur ET au plafond, mais dans ce cas, ca ne serait qu'au mur evidement.
http://www.homedepot.ca/produit/co [...] -po/988924
Vous pensez que la colle va suffire au mur ou vous avez une idee genial ?
You too can dance like Higgy Pop
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:21:31
Question, suite au passage d'EDF ce matin pour me passer le compteur de 15A à 30A, le lave vaisselle se mets en sécurité. Il est tout seul sur son circuit (16A à fusible). Si je le mets sur une autre prise (autre cporte fuisble) il fonctionne.
Ce matin le mec m'a dit que la phase et le neutre etait à l'envers sur leur partie (au milieu du compteur avant le disjoncteur 650mA).
Est ce que si phase et neutre sont inversé ça peut mettre le lave vaisselle en sécurité ? ou bien est-ce la montée en ampérage ?
Pour corser la chose le disjoncteur du lave vaisselle à un neutre commun avec 3 autres porte fusible ... Montage du beau-père que je ne cautionne pas mais je n'avais pas vu ce qu'il avait fait ... pour économiser du cable ...
D'où le changement de tableau et câbles prévus le mois prochain ou juillet ...
[edit]
J'ai compris, le montage du beau pere fait que quand un fusible saute tout est dephasé... j'ai 99V à chaque prise. Si je remets un fusible je passe à 220V. L'origine du soucis c'est un fusible legrand qui a  sauté (vieillesse, sécurité,hasard)
fusible avit cette tete : http://hfr-rehost.net/https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaaAPRrrRLVmem0YZzSR_nZKvZHYPaXnth9lNzA7oPI3Vj4u5CVw
Sauf qu'il y a une partie rouge au milieu qui s'est désolidarisée .
Bref, va falloir tout refaire rapidement ....
Message édité par kamikaze24 le 23-05-2013 à 20:28:54
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:19:43
Lucas21 a écrit :
Bonjour à tous, j'ai un électricien qui va s'occuper de refaire tout mon panneau électrique. En gros il y a 18 disjoncteurs 16A à poser et un différentiel 30mA. Il me fait un devis à 320€ pièces et mains d'oeuvre. Il estime à 120€ de pièces, mais quand je regarde les prix sur le net dans les grandes enseignes, c'est soit du 4€ le disjoncteur en bas de gamme, soit 12€ pour du legrand ou schneider. Et ça va de 21€ à 80€ pour un différentiel 30mA. Il y a un risque à prendre des disjoncteurs bas de gamme / premier prix qui pourtant respectent la NF ?
Sinon qu'en pensez vous du devis ?
Merci à vous
12€ c'est le pric public, et encore, on en trouve facilement à 8€ sur internet.
Les disjoncteurs à 4€ type debflex ou autre, ça a une très mauvaise réputation, ça crame pour un rien (en particulier car les borniers sont pas solides, gros défauts de connexion, etc).
WILDLIKE a écrit :
C'est quoi la question ? T'as peur que ton électricien pose un matériel bas de gamme  ? Tu veut fournir toi même ?
18*4 + 21 = 93 de fourniture bas de gamme + des bricoles tu sera vite a 120 soit le prix de la fourniture de ton electricien.
Je sais pas ce que ton electricien pose mais faut savoir qu'un -40% par rapport au prix public c'est pas rare pour les artisans.
320 piece + MOe c'est donné, cherche pas plus loin.
+1
[edit]
fusible avit cette tete : http://hfr-rehost.net/https://encr [...] I3Vj4u5CVw
Tu peux faire un schéma, je ne suis pas sur de comprendre ?
La mesure de tension est faite avec des appareils en marche sur les autres circuits je suppose ? Et si tu mesures entre phase/terre et neutre/terre tu as quelles valeurs, aux prises, et en sortie de DB ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:32:29
Bonsoir, dites je cherche une kitchenette de 90 cm de largeur
Je n'ai trouvé que ça : http://www.mini-cuisine.com/MiniCuisineS2
Quelqu'un a til un retour sur ces mini cuisine ou bien d'autres suggestion niveau marque ? Les leroy merlin et compagnie ne semblent pas faire ? :/
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:36:01
la vache 90 de large c'est short.
prend toi une vasque + 2 foyer electrique sur un plan de travail de 90cm.
http://www.priceminister.com/offer [...] mblee.html
Message édité par silkr le 23-05-2013 à 23:39:13
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:39:37
+1
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:41:47
JE mesure direct aux prises.
Demain je ferais une photo du tableau c'est plus simple.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:59:05
pour le matos, tu passe a brico depot et tu prend du siemens ou alors legrand si tu a les finances, surtout pas de bas de gamme..
demande a l electricien quelle marque il pose mais en general c'est du legrand..
Marsh Posté le 24-05-2013 à 00:25:20
J'avais prevu de tout prendre en legrand ;). Les finances vont arriver dans qq jours ...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 00:34:13
ok, sinon siemens c'est la moitier de legrand et c'est du tres bon...
mais legrand pas de soucis
Marsh Posté le 24-05-2013 à 08:51:13
 [:max evans] y'a des trucs qui font peur à lire quand même... Je ne comprends même pas comment on peut avoir 100v sur une prise, à moins de passer par une terre avec forte résistance (mais dans ce cas, le disjoncteur fait son boulot et disjoncte).
Message édité par guimo33 le 24-05-2013 à 08:52:58
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:10:14
Moi je préfere siemens (anciennement Merlin Gerin) à legrand :o
Mon tableau terminé :) (ou presque, j'ai fait un peu d'organisation / rangement de câbles depuis)
http://hfr-rehost.net/self/53cc1070b6e606856935f38d15906e34ec9c98f2.jpg
Message cité 3 fois
Message édité par gysmovoile le 24-05-2013 à 09:16:09
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:20:36
 Je viens de commander une caméra endoscope étanche usb de 10m pour voir l'état du fond de mon puits en pierre avant potentiel nettoyage, style ca:
 http://securitypersonnal.com/img/p/330-2838-thickbox.jpg
 Je vous ferai un retour sur le truc   :)
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:21:49
http://hfr-rehost.net/self/53cc107 [...] 9c98f2.jpg
 Avec le contrôleur de suivi de puissance consommée à base d'arduino    :love:
 edit: tu as fini ta rénovation et tu cherches déjà à faire constuire ?!
Message édité par raphdasouth le 24-05-2013 à 09:22:58
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:22:24
 http://securitypersonnal.com/img/p [...] ickbox.jpg
combien et ou ?
ca peut m'intéresser ce truc :)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:23:16
oue :D
Ca marche du feu de dieu ce truc :)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:25:50
combien et ou ?
 J'ai pris le moins cher sur eBay à 40€ fpi. Je te filerai le nom du vendeur si je reçois cela bientôt.
 Il y a en une autre version avec caméra plus petite (10mm vs 14mm) mais ca coûtait 70€ en version 13m et pour l'utilisation que je vais en avoir...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:29:17
Il a utilisé un câble triphasé (récupération), et 4 portes fusibles; dont 1 sert de neutre pour les 4. Donc tu as :
Porte fusible n°1 : 1N 1P
Porte fusible n°2 : 1P neutre commun avec PF1
Porte fusible n°3 : 1P neutre commun avec PF1
Porte fusible n°4 : 1P neutre commun avec PF1
Donc quand tu perds un fusible ou tu mets hors circuit, ça déphase l'ensemble des 3 ports fusibles qui n'ont pas le neutre. Y a que le PF1 qui n'est pas impacté normal lui il a tout. J'en conviens que c'est pas d'actualité mais c'est ce qui se faisait y a 30 ou 40 ans ... sur d'anciens montage triphasé qui passé en monophasé. Alors aujourd'hui la norme l'interdit etc etc.
Il a voulu faire ça pour me rendre service et pas tirer 200m de câble... vu que j'avais les finances en berne à ce moment là ... Sauf que je m’intéresse à tout et en fouinant et en faisant des modifs dans le garage j'ai découvert le poteau rose ...
Message cité 3 fois
Message édité par kamikaze24 le 24-05-2013 à 09:30:11
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:32:59
  Le pot aux roses     [:moundir]   [:xla]
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:33:17
raaah pas bien du tout ca !
je te conseille de retirer au plus vite deux neutre si c'est pas trop compliqué !
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:33:21
oups  :o j'ai appris un truc ...  :whistle:
Message édité par kamikaze24 le 24-05-2013 à 09:33:48
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:35:23
owi owi
Est-ce que ca "voit" dans le noir ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:36:19
andre_prigent a écrit :
owi owi
 En général un endoscope oui    :p
 En effet il y a 4 leds dans la tête   :)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:39:55
Je vais tout retirer pendant les vacances d'été (pas le top pour aller sous la toiture, vu que la maison est desservi par là). Mais c'est prévu, un nouveau tableau disjoncteur 2 rangés (36 modules) avec tout ce qu'il faut. Et retirer du cable.
Je vous parle même pas du boitier pavillonnaire évantré que j'ai découvert dans les combles (ça c'est l’électricien qui a du refaire tout en 1995... domino, câbles en boules, pas de boitier étanche) tout caché sous la laine de vert ... )
Comme quoi les bilans de maison fait par les societés à part prendre du fric y a 90% de truands... Au final, la nana est jamais monté dans les combles car elle aurait du voir ça ... et j'avais 2 arbres avec termites, et ça aussi y avait moyen de le voir ...
J'en tiens pour exemple, une maison visité avant notre achat de celle là l'an dernier, ou le mec du bilan avait TOUT photographié, chaque prise défectueuse, chaque endroit louche, dans le jardin, il a été voir partout (parc de 5000m²). Là pas de surprise, tu sais ce que tu achètes. Le gars est un indépendant ... et ça coutait 1200€. La nana qui a fait ma maison est partenaire de l'agence qui me l'a vendue ... 400€ . Les maisons était similaires.
J'aurais du me lancer dans ce truc ... ça rapporte bonbon et ça a pas l'air de tuer à la tache ...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:42:43
CAr le pblm sera toujours la lumiere ^^
mais un retour et un test video serait top ^^
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:43:05
Oue les diagnostiques c'est du pipeau .. surtout quand c'est l'agence qui vends qui fait faire le diagnostique ! ...
Juge et partie .. comment veux-tu être objectif :/
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:19:03
Il faut que je mette la TV dans la chambre. On a une seule prise TV dans le salon collée à une prise téléphonique. La prise téléphonique de la chambre est piquée sur celle du salon. Est-ce à votre avis une bonne idée de remplacer le câble de la prise téléphonique qui va à la chambre par un câble coaxial pour avoir la TV ? Je suppose que faire passer 25m de coaxial dans une gaine c'est pas évident ?
Message édité par Lucas21 le 24-05-2013 à 11:20:09
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:31:25
Lucas... pourquoi "il faut"... ??? (bon, passons outre les considérations de TV dans la chambre... je ne cautionne pas, mais bon...)
Ton but si je comprends bien ça serait de remplacer le cable téléphonique chambre/salon pour un cable coax pour la TV ?
Tu peux en effet te servir du coup du fil de téléphone pour faire un tire-fil... mais bon, qq point à vérifier
-> ton cable de téléphone passe bien dans une gaine ? quel diamètre ta gaine, 16 ou 20 ?
-> tu es bien sûr que l'arrivée de téléphone est dans le salon (histoire de pas couper au final le téléphone partout...)
Le coax est pas le cable le plus difficile à passer dans un gaine, loin de là même... donc pour moi y'a pas de pb technique pour passer ça.
Il existe sinon aussi des solutions de transmissions de signaux TV sans fil (mais il existe aussi des téléphones sans fil)
Bref... c'est possible, en effet... maintenant, faut être sûr de ta modif, c'est tout
Message édité par Ptit loup le 24-05-2013 à 11:32:39
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:40:13
Merci de ta réponse. Alors l'idée est de garder le téléphone que dans le salon et utiliser la gaine salon=>chambre pour le coaxial, même si je ne m'en sers pas dans l'absolu, je veux le garder. Le "il faut", pression féminine c'est tout.
Le câble passe bien dans une gaine, ensuite le diamètre, il faut que je vérifie.
Je vais tester aussi si l'arrivée du téléphone est bien dans le salon, pas dans la chambre (ce qui m'étonnerait car la chambre est dans le fond de l'appartement)
J'ai testé la TNT avec antenne intérieure, marche très mal voir pas du tout.
J'aime bien l'idée du tir fil avec le câble téléphone, j'y avais pas pensé  :lol:
Message édité par Lucas21 le 24-05-2013 à 11:42:45
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:44:22
Si la gaine est grosse, tu peux imaginer passer à la fois un cable téléphone + TV... mais bon, je vois pas une utilité particulière... les téléphones sont quasi tous sans fil, et une base dans le salon est largement suffisante au pire...
Le tire-fil avec le cable d'avant, c'est indispensable sur une telle longueur (tu me dis 25m)... pousser un cable dans une gaine, c'est déjà pas facile quand tu as la gaine en dehors d'un mur et bien droit, mais alors quand tu sais pas ce que fait ta gaine dans les cloisons... c'est limite impossible...
Tu peux dire adieu aux calins sous la couette si y'a la TV dans la chambre ! :)
Message édité par Ptit loup le 24-05-2013 à 11:45:26
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:34:16
 Il préfère peut-être devant le poêle sur la peau de bête    [:dileste:4]
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:00:48
Je dis 25m pour être sûr de mon coup, il y a peut être moins, mais comme tu dis on sait pas trop ce que fait la gaine comme route pour arriver à la chambre.. de toute façon prise téléphonique inutile dans la chambre donc je peux m'en débarrasser.
Je vais à LeroyM ce soir, je vais donner une dernière chance aux antennes d'intérieur. Apparemment quand certaines fonctionnent pas, d'autres peuvent fonctionner. Si c'est pas bon, je passerai le cable. Au pire ça fonctionne pas et j'ai plus de téléphone dans la chambre.. c'est pas une grande perte. J'ai le téléphone par internet (câble) t'façon
Ahah, je peux dire adieu aux calins tout court si je me soumet pas aux requêtes de madame  :lol:
Je rêverai d'avoir une cheminée pour ce genre de plaisir  :love:
Message édité par Lucas21 le 24-05-2013 à 13:02:34
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:46:58
Quand tu as vingt ans peut-être, après tu préfères un bon lit.
Sinon je ne trouve pas que les habitudes changent avec la tv dans la chambre, du moins quand on regarde peu la tv (vous me direz pourquoi installer une tv dans la chambre?)
Sinon pour protéger un peu des chambres trop exposé au soleil l'été, c'est quoi vos astuces? Petite chambre classique avec une partie sous pente et vélux, exposition plein sud, du coup l'été c'est l'enfer.
Message édité par allerailleurs le 24-05-2013 à 13:51:52
Mon feed
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:58:18
Une clim.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:01:55
silkr a écrit :
Une clim.
Oui j'ai aussi cette option en dernier recours  :jap:
Mais là va falloir équiper toute la maison pour ne pas faire de jaloux et la note d'électricité va exploser  :sweat:
Sinon question bonus
le grenier j'ai un truc dans ce style http://www.kasavox.com/system/pict [...] 1356018748 niveau place, et poutre, actuellement j'ai l'isolation qui est sur les lambourdes au sol (pas entre, sur) donc le sol du grenier est peu utilisable pour entreposer des choses, vous feriez comme sur la photo, isolation laine minérale contre la toiture et dalle de plancher, ou isolation au sol entre les lambourde + dalle, + isolation mince sous toiture?
Peu d'espace de travail, je cherche un truc simple, qui ne me prendra pas trop de temps, seul, ou à deux au max.
Mon feed
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:26:12
Sauf qu'en triphasé le neutre ne doit jamais être rompu, tout comme ici. Quitte à faire ça, alors on ne protège pas le neutre... C'est d'autant plus dangereux en triphasé qu'en général une rupture de neutre revient à faire partir tout ce qui est derrière en fumée par surtension.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:37:02
 Il y en a qui le font pour toi    [:double deuce:5]
Marsh Posté le 24-05-2013 à 18:52:55
pas d'accord, si les recepteurs sont alimentés en mono et que tu coupes le neutre, rien ne fonctionnera
