pc écran noir suite remplacement carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 19:59:35
1) Je me suis dit que ta CM n'avait peut-être pas de BIOS à jour pour ton CPU ; manque de bol, tes 2 CPU sont effectivement acceptés nativement par le 1er BIOS
2) très bien le montage sur carton, on va rester comme ça : CPU+Ventirad, une seule barrette de RAM, aucun périph, connectique ATX 12v 4/8pins CPU évidemment vérifiée, pas de carte graphique, on se branche sur l'IGPU du CPU.
3) la seule idée qui me vienne est un bon gros CLEAR CMOS : débrancher l'alim, enlever la pile, attendre 30 secondes, tout remettre en place ; vu que c'est une CM d'occasion, les réglages de CPU/RAM n'avaient probablement rien à voir ; en général le BIOS détecte le changement et se remet à zero mais pas toujours = un CCMOS est toujours de bonne guerre avec une CM d'occasion.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:03:53
J'ai enlevé la pile depuis maintenant 30minutes, j'attend encore un peu et je te redit
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:04:27
30 min ça devrait être OK
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:14:27
Bon bin toujours rien mais j'ai remis la cg mais je pense pas que ca sois a cause de ca! Pour moi c'est la carte mere non?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:16:07
1) tu es CERTAIN de ton montage?
2) tu as vérifié à l'achat que la CM n'avait aucun pin tordu?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:25:38
zonka a écrit : 1) tu es CERTAIN de ton montage? |
Je peux te faire une photo si tu veux?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:30:51
Oui j'ai regardé si il n'y avais pas de soucis
Marsh Posté le 27-08-2017 à 14:18:55
J'ai constasté que le plusieurs pin socket etaient tordu donc cm morte!
Fin du topik!
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:11:13
Ah la misère => loupe, bons outils et patience.....
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:34:04
Oui mais le bout qui est en contact avec le proc c'est cassé du coup y'a plus de contact donc op poubelle parce que j'ai regardé un peu sr internet mais c'est pas possible de le remplacer.
Une question ca se revend une cm hs?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:46:06
Sans dec, pin cassé carrément donc?
Ca peut se revendre, certains les recherchent pour pièces, mais tu vas la vendre très normalement 10 euro disons
Marsh Posté le 26-08-2017 à 19:40:23
Bonjour a tous,
je me présente mickael 31 ans de lorraine,
je viens vers vous car j'ai un soucis, je vous explique.
J'ai du remplacer ma carte mère asus p8z77-v lx2 car quand j'ai voulu la nettoyé j'ai fait le bourrin et tordu un pin de la connexion avec le processeur bref... je commande une p8 z77-v le d'occasion jusque la tout va bien.
Le jour ou je la reçois je remonte tout a l'identique vu que c'est casi les mème CM et lorsque je veux le démarrer tout se met en route lumières, ventilateurs etc... mais l'écran reste noir, pas d’accès au bios rien!
J'ai testé avec un autre processeur (un i5 3330) toujours rien, avec et sans carte graphique toujours rien, avec une seule barrette de ram que j'ai remplacé par les trois autres toujours rien, j'ai monté la cm dans le vide c'est a dire sans boitier sur un carton... toujours rien donc je commence a me dire que la carte mère est surement défectueuse ou alors il y a peut être une étape a suivre que je ne connais pas donc je viens vers vous pour voir si vous auriez une idée avant de la renvoyer au vendeur!
Ma configuration:
-Carte mere asus p8z77-v le
-Processeur i5 3570k refroidis par un corsair h110
-boitier corsair carbide 400c
-carte graphique gtx 1070strix gaming oc
-alim cooler master 600w 80 plus
-ram 2X 4 go corsair vengeancelp 1600mhz et 2x 4 go ballistix sport 1600mhz les 4 en 1.5volt
-une télé 80cm samsung qui fonctionne avec la ps4
Donc voila merci de m'éclairer avant que je pète un câble ^^'
Merci a vous pour votre aide futur.
