montage alimentation crossair CX500 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2013 à 09:46:25
t'as quoi comme boitier ?
Car si l'alim doit être en position haute il faut mettre le ventilo vers le bas, si l'alim est en potision basse, il faut mettre soit le ventilo vers le bas soit vers le haut, en fonction de la présence d'une grille ou non.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:56:17
Ah merci beaucoup, j'en étais pas sur...
Mon alim est en haut du coup le ventilo est vers le bas! jai pas de grille en haut du boitier
Ça ressemble à ça :
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:57:42
Alim en haut = Ventilo en bas en effet ![]()
Marsh Posté le 14-12-2013 à 08:54:24
Je viens d'acheter une alim 500W et j'ai un doute sur le montage, le ventilo dessus dois être coller au boitier ou faire face à l'interieur du boitier
merci pour votre aide
