Probleme alimentation 24 pin vers mini - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2013 à 01:19:32
donne nous les reference soit du PC, soit de la carte mere (marqué quelque part obligatoirement dessus) pour mieux t'aider
qu'appel tu une carte mere "mini" ? mini-ITX ? micro ATX ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:17:42
Alors ma carte mère c'est un acpi x64-based pc.
Et quand je dis mini c'est:
je ne c pas si c'est ITX ou ATX? je ne connais pas la difference entre les deux.
Merci de ta reponse.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:18:34
je remet le lien, il marche pas celui que j'ai mis plus haut je pense
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3255_1.htm
c'est la premiere image qui apparait!
Et je n'ai pas le meme probleme que celui du lien
ce serait trop facile sinon XD
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:23:33
perso... je ne suis pas sur que le connecteur soit standard, même si il est mini.
Souvent à l'époque, et même encore régulièrement maintenant, DELL faisait fi des normes...
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:31:17
Que sous entends tu par connecteur non standard?
En tout cas, mon adaptateur rentre bien dans la prise^^
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:24:52
le connecteur standard, même mini, a une organisation précise, par exemple, la pin 1 pourrait être une masse, la 2 un +12V, etc, c'est juste un exemple, je connais pas le brochage.
et je vois bien DELL faire un autre brochage pour obliger à acheter, et racheter, chez eux.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 00:41:24
Alors, je suis pas hyper calé en informatique mais je bidouille un peu.
Voici mon problème:
Je veux refaire ma config ayant déjà une tour. Je voulais donc changer mon alimentation ( passer de 250W à 500 W) afin de pouvoir mettre une carte graphique sur ma carte mère. ( je n'ai pas de reference desolé, mais je cherche pas a savoir si ma carte mere ou ma carte graphque est pourri ou pas, je veux juste savoir d’où vient le problème.)
Le problème est que l'alimentation que j'ai acheté à 500 W est pas adapté à ma mini tour ( je parle pas des dimensions^^), càd que la broche à brancher sur la carte mère c'est une 20+4 pins, hors ma carte mère à juste une entrée mini de 20 pins ( je precise MINI).
Ducou j'ai acheté un adaptateur 20pins vers mini (donc je ne branche que 20pin de l'alimentation au lieu des 24 présents), et je peux donc brancher ma nouvelle alim...et c'est là le probleme.
Rien ne se passe...pas de jus ,rien, nada.
J'ai essayé de mettre une alim de 250W (20 pin normal)avec l'adaptateur egalement et j'ai juste un bruit strident quand je met en marche,mais le pc ne se lance toujours pas...
Et quand je rebranche l'alimentation d'origine donc avec alimentation MINI direct, ca marche. Je precise c'est un PC DELL.
Je ne vois vraiment pas pourquoi ca ne marche pas.
Est ce que l'adaptateur ne marche pas?
Ou c'est impossible de mettre une alimentation normal sur une carte mère MINI?
Merci en tout cas de vous pencher sur mon cas,je vous suis reconnaissant.
