X1800 sur une alim fortron 250W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:30:30
en 2D il pourra booter sans problème mais avec de la 3D bien lourde qui pousse la CG dans ses retranchements j'ai de gros doutes.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:35:42
Je sais pas trop.. le reste de la config est plutôt légère : un HDD, aucun lecteur optique, un seul ventilo (celui du cpu). Rien ne sera o/c.
Le fait que j'ai moi même tourné plusieurs mois sans aucun soucis avec une config plus lourde (e4300 o/c a 3GHz + 8800 GTS o/c au max le tout sur une fortron 400W) me rappelle que la consommation electrique d'un pc est toujours un peu surévaluée
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:00:36
oui mais attention, ce qui est important ce n'est pas juste la puissance globale indiquée sur l'alimentation mais la puissance sur le +12V.
l'alim de ton ami, vu sa puissance, doit être ancienne, et il y a qq années de ça le +12V n'était pas privilégié car les pc consommaient surtout du +5V.
résultat tu pouvais avoir à l'époque une fortron 400W à 18A de +12V, une fortron green 400W d'aujourd'hui par exemple fait 29A de +12V.
Une X1800XT mine de rien ça pompe quasi autant de +12V que ta 8800GTS, c'est assez énorme, et si l'alim 250W de ton pote à par exemple 12A de +12V elle ne pourra absolument pas alimenter la X1800 qui a besoin de 9A environ + le proc 4A et les autres périph, DD, ventilo etc... qui demandent encore 2 ou 3A au moins.
Donc une seule chose à faire: regarder l'intensité associé au +12V de cette petite Fortron 250W sur son étiquette, et si tu as moins de 15A à mon avis ce n'est même pas la peine d'essayer, pcq ça pourrait ne pas fonctionner comme tenir, mais pas longtps, et à mon avis tu n'as pas envie de passer à ton pote une config qui peut crâmer d'un jour à l'autre.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:02:38
| DivX a écrit : oui mais attention, ce qui est important ce n'est pas juste la puissance globale indiquée sur l'alimentation mais la puissance sur le +12V. |
Tout est dit
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:19:07
Bon il a 13A sur le +12V
. Je lui ai proposé de lui filer une alim fortron a moi, 300W avec 18A sur le +12V. Ca suffira ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:43:21
Prends une Antec Earthwatts 380 pour 45€ (17+15= 32A sur le 12V) , non seulement tu assureras la stabilitée du PC et en plus tu feras un petit geste pour notre planète...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380_.html
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:09:31
Le problème c'est qu'il a plus du tout de quoi se prendre une nouvelle alim pour le moment ![]()
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:35:07
| DivX a écrit : une fortron green 400W d'aujourd'hui par exemple fait 29A de +12V. |
es ce que tu aurrais une source stp
rue du commerce parle de 25A
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
partour on trouve la valeur max pour chaque rail : 14 et 15a mais jamais la valeur max totale du 12v
http://www.fsp-group.com/english/1 [...] &proid=362
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 021843.jpg
http://www.59hardware.net/~tesla/g [...] ortron.jpg
| guillaumecar a écrit : Prends une Antec Earthwatts 380 pour 45€ (17+15= 32A sur le 12V) , non seulement tu assureras la stabilitée du PC et en plus tu feras un petit geste pour notre planète... |
cet alim délivre réellement 324w soit 12v *27 ampère et non 32
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:50:38
mycks: parmi les grandes marques quand il n'y a pas de valeur max sur le total des 2 rails c'est généralement tout simplement qu'il n'y en a pas, et on addtitionne les 2 valeurs. Voilà pourquoi tu ne trouves nul part l'info que tu recherches.
pour ce qui est la valeur indiquée par Rdc à 25A un coup d'oeil suffit à voir que c'est n'importe quoi puisque toutes les valeurs sont fausses, 3.3 et 5V également, ce ne sont pas les valeurs de la green ça ![]()
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:27:58
| DivX a écrit : mycks: parmi les grandes marques quand il n'y a pas de valeur max sur le total des 2 rails c'est généralement tout simplement qu'il n'y en a pas, et on addtitionne les 2 valeurs. Voilà pourquoi tu ne trouves nul part l'info que tu recherches. |
merci pour ta réponse mais ce qui me dérange c'est qu'après une petite recherche (sur la gamme des 45-70€ des alim de marque) je constate qu'il n'y a jamais cette addition :
voici quelques exemples :
Antec EarthWatts 380w
2 rails de 17 et 17 (ou 17 et 15) soit un total théorique de 32a ou 34a
puissance max sur le 12v : 324 soit 27a réels
Cooler Master iGreen Power 430w
2 rails de 19a et 19a soit un total théorique de 38a
puissance max sur le 12v : 324w soit 27a réels
Seasonic S12II 380w
2 rails de 17 et 17 soit un total théorique de 34a
Antec NeoHE 380w
2 rails de 15 et 15 soit un total théorique de 30a
puissance max sur le 12v : 336w soit 28a réels
Be Quiet Dark Power Pro 430w
2 rails de 20 et 20 soit un total théorique de 40a
Enermax Noisetaker 420w
puissance max sur le 12v : 348w soit 29a réels
Antec EarthWatts 430w
puissance max sur le 12v : 360w soit 30a réels
Seasonic S12II 430w
Enermax Liberty 400w
il n'y a que fortron qui ne donne jamais ses valeurs réels
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:35:56
j'ai oublié dans cette gamme (45-70€ des alim de marque) il n'y en a qu'une pour qui l'addition est correcte :
Corsair VX450W
1 rails de 33a
puissance max sur le 12v : 396w soit 33a réels
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:23:37
Un pote à moi m'a chargé de lui upgrader son matos pour environ 300€.
Pour cette somme je lui ai pris une CM Asrock, un C2D e4400, 1x1go de ram et une Ati X1800 (99€ seulement).
Seulement son alim délivre "seulement" 250W (c'estune fortron, donc pas de noname heureusement). J'estime que ça devrait passer mais j'aimerais quand même avoir deux trois de vos avis la dessus.
