Alim pas assez puissante??
Alim pas assez puissante?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:47:32
Bonjour, je poste pour exposer mon problème!
En fait suite à l'achat d'une 8600GT Leadtek mon ordi ne démarre plus enfin si mais l'écran reste noir (pourtant ça a marcher pendant 2semaines avec cette même carte graph)!
Il n'y a même plus de bip sonore au démarrage de l'ordi par contre si je rebranche mon ancienne CG tout marche bien et le bip sonore est présent!
Bref je soupçonne mon alim d'être pas assez puissante pour ma 8600GT, c'est une alim de 240W!
Je demande si quelqu'un à deja eu ce site de problème et si c'était bien l'alim la cause du problème :)
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:49:52
240 watts nomané ouai c'est sur que t'auras des problemes !!!
Si tu vois écrit topelite comme marque ou heden, advance achete toi plutot une fortron greenpower ou antec earthwatts !!!
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:50:53
oui sa fait peut etre leger mais ta quoi comme config sinon?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:51:36
Je pense tester demain si vraiment l'alim est la cause du probleme en laissant brancher que la CG mais en débranchant carte tv et graveur, je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:53:18
Pour la config :
P4 2.8Ghz (désolé plus de précision)
1Go de ram Kingston
8600GT Leadtek
HDD SATA 200Go
 voilà demandez si j'ai oublier quelques trucs qui peuvent etre important pour l'alim
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:54:08
oui j'ai une fortron 350W avec une 8600GT, un Q6600, 2 DD et 3 Go de memoire et da marche nikel
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:47:38
ouais enfin si c'est ton alim qui est pas assez puissante ou HS (cas le plus probable vu qu'elle a marché pendant 2 semaines) évite de trop insister histoire qu'elle ne te crame le reste de ton pc.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 11:03:50
Non ce n'est pas l'alim qui foire car avec mon ancienne CG tout marche normalement et j'ai tester de brancher ma nouvelle CG en débranchant la carte tv+graveur pour moins de consommation et l'écran reste toujours en veille au démarrage!
Donc pour moi le problème reste la CG
