Fortron FSP400-60THN (Connecteur ?) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2014 à 16:39:30
Tu as une vieille alim en P4 c'est donc normal qu'il n'y ait pas de 8 pins cpu (ça existait pas il y a quelques années mais la puissance des cpu augmentent, il faut donc augmenter la puissance délivré par les alims et donc plus de broches...)
Si tu OC pas normalement pas de soucis mais vaut mieux prévoir quand même un adaptateur 8 pins de ce style : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89657.html
ou directement changer l'alim qui se fait un peu vieille ![]()
Marsh Posté le 25-05-2014 à 16:47:48
Une prise 8pin ok
Merci beaucoup,
J'ai pas l'intention d'OC enfin pas pour le moment
Donc cette alim' suffira très bien, surtout pour du Fortron
Ont me la conseiller pour ma config actuel, donc je suis leurs conseils,
Marsh Posté le 25-05-2014 à 16:27:24
Je viens vers vous pour une petite question,
Je viens d'acquérir une alimentation "Fortron FSP400 60THN"
Config: I5-3570K / AsusRock Z75 Pro3 / GTX 660 DC II 2GO OC / 8Go DDR3
Bref, j'ai effectuer les branchements jusque là tout tourne hein...Sauf que je suis censer avoir un connecter "8pin" pour le processeur, seulement, je n'ai qu'un connecter 4pin. Pour cela que je comprends pas.
J'ai eut beau chercher dans tout les cablages, en effet, il manque bien le connecteur en question. Le processeur tourne (Si non sa booterai pas et je ne serais pas là).
Vais-je en avoir ABSOLUMENT besoin ou des processeurs peuvent s'en passer ?
Message édité par justwaiting le 25-05-2014 à 16:27:45
