Soudure connecteur alim (pc portable)
Soudure connecteur alim (pc portable) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:57:38
J'ai un PC portable Acer (marque à proscrire) depuis quelques années et le connecteur ne fonctionne plus depuis au moins un an. Je l'ai ressoudé quelques fois depuis mais la soudure ne tient pas. En effet, je le soude à l’étain et celui-ci refond à chaque fois. Je me demandais donc s’il n'y avais pas d'autre possibilité que l'étain pour cette soudure. Cette partie doit chauffer pas mal puisque ce fil est directement parcouru par le courant de sortie du transfo.
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas... Merci
Marsh Posté le 12-01-2014 à 01:05:01
c'est quand même bizarre que ta soudure fonde; le point de fusion est plutôt élevé. Tu peux essayer de prendre une soudure avec une temps de fusion plus élevée et/ou te tourner vers du HB: tu soude tout en étant généreux avec la quantité de soudure et colle par dessus. Vérifie juste que la colle soit pas trop oxydante et quelle ne conduise pas le courant.
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
Marsh Posté le 12-01-2014 à 01:36:35
Fondre une grosse soudure ? C'est pas la piste ni le câblage qui va chauffer ;)
Tu es sûr de savoir souder ? (sans méchanceté hein !)
On peut avoir une photo ? Il y a pleins de petites astuces pour augmenter la solidité, dont la colle comme dit Adrix et éventuellement de gratter une piste pour augmenter la surface.
Message édité par SH4 Origon X le 12-01-2014 à 01:37:30
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-01-2014 à 08:49:00
Merci bien pour voir réponses. Je vais essayer la colle, ça devrait suffire.
