Jusqu'à combien de ventilateurs sur un connecteur 3/4-pin ?
Jusqu'à combien de ventilateurs sur un connecteur 3/4-pin ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:13:03
J'hésite entre plusieurs cartes mères, dont certaines n'ont que 2 voire qu'un connecteur ventilateur châssis/système (hors CPU), je compte donc éventuellement utiliser un dédoubleur 3/4-pin, mais la question est de savoir jusqu'à combien de ventilateurs peuvent y êtres connectés sans risque...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:25:22
Regarde sur ta carte mère, quelle puissance elle peut faire tourner en ventilos et puis à toi de faire le calcul en regardant la puissance des ventilos que tu va mettre dessus.
Mais le mieux c'est quand même un rhéobus que tu branche sur ton alim
Nzxt Phantom; Asus Sabertooth Z77; i7 2700K 4.4 Ghz; Corsair H60; Sli Asus Gtx 660; 16Go Kingston Hyper X; Ssd Corsair 128 Go; Alim Corsair 650W
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:38:58
Et si j'ai un rhéobus 2x 2-pin alimenté en molex, je pourrais y mettre 2 dédoubleurs pour arriver à 4 ventilos...
4 ventilos en molex, ça devrait le faire non ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:19:34
4 ventilos sur un molex, pas de problèmes.
Mais entre deux il y a ton rhéobus et on ne connait pas sa puissance de sortie. A priori, il supportera de dédoubler les sorties.
Tu ne risques rien ...hormis que tes ventilos ne tournent pas car pas assez de jus.
Autre soucis quand on dédouble derrière un rhéobus : les deux ventilos sur le même dédoubleur n'ont pas forcément la même gamme de tension. Du coup, il peut y en avoir 1 qui décolle et pas l'autre (très probable même, surtout s'ils sont de taille différente) quand le rhéobus n'est pas au max. Dans cette situation, tu seras alors obligé de pousser un peu plus le rhéobus donc, pour que le moins sensible des deux décolle enfin ... et l'autre tournera assez vite.
Message édité par LoDeNo le 19-05-2014 à 17:19:59
Marsh Posté le 20-05-2014 à 00:52:33
Merci beaucoup pour tous ces détails. :jap: Au moins je sais que ça ne risque pas de mettre le feu à la tour. ;)
Concernant le rhéobus, il s'agit d'un stock molex / 2x3-pins de boitier Zalman Z3, donc à vrai dire j'ignore sa puissance. Quant aux ventilateurs, je ne peux que supposer que ce sont les mêmes stock que sur les autres boîtiers de la marque, comme le Zalman Z9, soit (4x) 12V / 0,16A (ZA1225CSL / ZM-F3 LED).
Le rhéobus en question n'a que 2 vitesses : rapide et lente, donc même si 2 ventilos ne tournent plus en vitesse lente, je ne pense pas que ce soit un problème si au moins 2 des 4 continuent à tourner (il n'y aura qu'à se consoler en pensant à la diminution drastique de la nuisance sonore :sarcastic:).
Marsh Posté le 20-05-2014 à 08:59:29
Voici une pièce qui pourrait t'interesser !!!
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 11296.html
Message édité par pierre242 le 20-05-2014 à 08:59:37
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:15:31
Génial, merci pour cette trouvaille ; ça correspond bien a mon besoin. :)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:49:04
Ceci étant, j'en ai un et j'ai eu un pb en branchant que des crosair SP en PWM... Au dessus de 4 ventilateurs branchés dessus, la régul PWM ne se faisait plus => les ventilos tournaient à donf !!! Swiftech m'avait confirmé le bug mais pas de solutions... Avec d'autres marques, peu être que le problème n'est plus...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:55:49
Ok, je prends note, merci. :jap:
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:33:19
C'est pas mal comme machin ça, merci.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:35:42
C'est très efficace pour le prix...
