Coupure intempestive du pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:55:45
Hello, oui effectivement "alim de merde" pour un "informaticien" bravo, evite les stress avec ce type d'alim tu risque de fumer des composant, en esperant que cela n'est pas deja le cas, en tout cas une 350W sufisant, sinon tu a les alims Ldlc (du seasonic rebadger) 400w pour moins de 50 euros.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 02:08:31
rien ne dit a 100%, que ta coupure vient de l'alim.....mais c'est vrai qu'en la changeant ton PC te dira merci !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:51:21
Bonsoir,
J'ai installé cet aprem une alim corsair VS350 dans le PC mais la tension 12v est toujours de 8,31V
D'où le problème peut-il venir ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:56:08
l'indication vient certainement d'une sonde foireuse, maitenant faut voir si tu a encore des coupures.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:09:03
A part une sonde foireuse je vois pas ... Regardes plutôt les tensions dans le bios, les logiciels de monitoring sont rarement fiable sur les tensions. Il faudrait (mouai mettre une Heden ce n'est pas très jolie pour un "pro"
), ça serait de prendre un multimètre et de vérifier les tensions manuellement.
Mais bon si le PC fonctionne il n y a pas à s'inquiéter, il y aurait réellement 8,31 V le PC ne pourrait pas démarrer
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:32:17
Pour les coupures pour l'instant je ne sais pas encore je viens juste de l'installer et c'est le PC de mon frère donc j'attends qu'il me dise si ça marche ou pas.
Quand je suis parti tout à l'heure ça allait.
Pour les sondes j'irais voir dans le BIOS. Sinon pour vérifier avec un multimètre faut prendre le 12V ATX ou sur la grosse prise qui va sur la carte mère ou les 2 ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:43:16
Bon j'ai vu mon frère et le PC ne s’éteint plus !! (enfin plus tout seul quoi
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:47:55
Marsh Posté le 03-03-2013 à 16:14:27
sur tout les logiciels sauf sur speedfan qui marque 12,3V?!
Depuis à peu près un mois maintenant, l'ordinateur de mon frère s'éteint tout seul.
C'est un petit pc bureautique monté par un informaticien dont voici les caractéristiques :
- boitier Gigabyte micro ATX GZ-M1
- carte mère ASUSTEK P5KPL-AM micro ATX LGA 775 FSB 1333 support mémoire DDR2 800/667/533
- processeur Intel Dual core E5300 LGA 775 2,6 Ghz cache L2 2048
- 1 barrette de RAM KINGSTON 2 Go DDR2 800
- G force 9400 GT 1 Go
- Seagate 320 Go SATA II
- 1 lecteur graveur CD / DVD
- OS Windows 7
- Alim..... HEDEN PSX A830B (je sais
J'ai pensé tout d'abord à une mise en sécurité de la Mobo suite à une température trop élevée mais en faisant un check des sondes avec speedfan, je n'ai rien vu d’alarmant :
j'ai quand même ouvert pour faire le ménage. Effectivement c'était bien poussiéreux :
un bon coup de soufflette plus tard j'avais gagné 10°C sur la CG :
En revanche je me suis aperçu que le 12V de cette M***E d'alim était à 7,75V
J'ai donc lancé un test OCCT d'une heure :
Le "12v" fait peur, je vais donc changer l'alim.
Je pensais mettre une corsaire VS350 (largement suffisante pour la config). Qu'en pensez vous? pouvez-vous me conseiller une alim?
Est-ce que vous pensez qu'en changeant l'alim cela va résoudre le problème de coupure intempestive du pc ou cela n'a rien à voir?
Merci !
PS: depuis à peu près le début des coupure du pc mon frère m'a dit que le disjoncteur principal de la maison sautait de temps en temps...
Message édité par pionpion le 03-03-2013 à 16:18:59
