PC H.S mais composants ok, besoin d'aide SVP!!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2014 à 20:21:10
Je dirais problème d'alim (il faudrait vérifier si elle délivre toujours les tensions 12V, 5V et 3.3V avec un Voltmètre ou sinon l'étage d'alimentation de la carte mère qui est morte; autour du CPU, il y a pleins de condensateurs, vérifier s'il n'y en a pas d'éventrés ou très bombés.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 00:09:25
| Mki2268 a écrit : Je dirais problème d'alim (il faudrait vérifier si elle délivre toujours les tensions 12V, 5V et 3.3V avec un Voltmètre ou sinon l'étage d'alimentation de la carte mère qui est morte; autour du CPU, il y a pleins de condensateurs, vérifier s'il n'y en a pas d'éventrés ou très bombés. |
---très bonne idée pour le voltmètre , faut juste que je mette la main sur un voltmètre^^ en ce qui concerne les condensateurs ,non rien d'anormal! quand j'ai senti l'odeur de "grillé" j'ai vérifié (enfin tenté) la carte mère et tout les condensateurs,et petits composants soudés dessus!
je vous tiens au courant dès que j'ai un voltmètre^^ merci bcp!!
Marsh Posté le 08-03-2014 à 01:04:28
Il y a beaucoup de composants sur une alim...c'est pas forcément évident de voir un Mosfet cramé surtout s'il n'a pas claqué en faisant un arc.
Si l'odeur vient de là, ne cherche pas, elle est HS.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 13:18:13
J'ai eu le même souci! J'ai changé la carte mère parce qu'elle a grillé... Après prend une alimentation avec plus de Watt...
Marsh Posté le 08-03-2014 à 13:31:42
Bonjour, merci a vous pour votre aide^^
j'ai un ami qui m'amène une alim de rechange , jvais donc pouvoir faire d'autre test! j'espère trouver une issue car j'ai pas envie de changer de pc :-(
merci a vous tous!!
Marsh Posté le 08-03-2014 à 14:19:10
Faut pas prendre plus de watts, mais plus de qualité. Une Advance de 650W tu oublies direct, prend une LDLC.
Quelle est l'alim de ton ordi actuellement ?
Marsh Posté le 08-03-2014 à 15:19:19
alors c'est noté : ADVANCE modele numero ATX -5000 , 480W !!
Marsh Posté le 08-03-2014 à 16:24:59
Enlève moi l'advance au plus vite de ton pc, si tu veux pas qu'il soit cramer, limite provoquer un incendie >< L'advance ne respecte pas les normes de sécurité, donc à changer pour ses marques : "Be Quiet, Antec, Fortron, Corsair, Seasonic"
Marsh Posté le 08-03-2014 à 19:58:40
+1
De plus les alims de basse qualité n'ont en général pas tout les systèmes de protection de courant; et en rendant l'âme, elles peuvent provoquer une sur-tension et emmener avec elles les cartes-mères et autres disques durs...
Marsh Posté le 08-03-2014 à 22:45:10
+1 encore, advance c'est vraiment de la grosse merde!
Marsh Posté le 08-03-2014 à 23:33:03
Oui change sa vite
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:10:54
Sérieuuux????? oh m****!!! vous voyez jm'y connais quand il s'agit de faire sauter un virus ou ttes autres m**** d'un pc, monter un pc aussi c'est bon, mais quand il s'agit de choisir des pièces..là y'a plus personne!! mais merci!! j'espère que ça n'a pas fait d'autre dégât!!
j'achète un alim en ligne , des sites a me recommander??? genre pas cher et bonne qualité , et qui dure!!
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:24:47
En effet advance c'est le genre de produit que normalement on ne devrait pas trouver en vente... et pourtant on en trouve. Expliquez vous pourquoi une alim de 480W vendue 15 € alors qu'une de 300 en est vendu le triple question prix. L'alimentation est LA pièce la plus importante d'un PC ne l'oubliez pas.
donc changes ton alim même si c'est pas elle qui est responsable de tes soucis, ça sera une bonne chose quoi qu'il en soit.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:33:00
Prend une ldlc a 400w 35e
Marsh Posté le 09-03-2014 à 18:09:06
Tu peux me dire où tu la trouves ton alim ldlc à 35€ stp neolord ?
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
Parce que moi je vois plutot 45€ minimum...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 18:23:02
a oui desole
il ya sa 80+
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154656.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144004.html
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:11:38
Je suis très ravi de tous vos messages car cela me permet d'en apprendre bcp!donc merci a vous^^
sinon je pense prendre donc l'une des deux proposées par Neolord
entre les deux peu importe après j'imagine??
j'espère qu'en changant l'alim, mon problème de base sera réglé!!
Dès recption de l'alim et premier test je vous informerai de l'évolution!
Merci encore a tous!
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:51:38
Quelle est ta config stp ?
Si tu as une grosse CG, 300w ne suffiront pas ...
On ne peut pas conseiller une alim sans savoir ce qu'elle doit alimenter.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:55:43
Effectivement il nous faudrait ta configuration même si au vu de ca :
| Citation : Bon pour info mon PC a 7 ans mais je l'ai tjrs mis a jour, et y carburait bien. Mais j'ai jamais changé de composant... |
Je dirais qu'une 400w est large ![]()
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:06:04
Une des 2 alims indiquées par neolord n'a pas de câble GPU ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 20:06:27
Bonjour a tous,
tout d'abord merci de lire ce message ^^
ensuite voilà mon probleme :
PC allumé , fonctionnait tranquille, et d'un coup coupure totale!! j'ai rallumé ..et RIEN!!
Ayant petite formation et ayant senti une "odeur" de grillée, j'ai donc ouvert la bête...
-> j'ai pensé en 1er a l'alim sachant que l'odeur venait de là,une fois ouverte tout était ok a premiere vue.
-> j'ai ensuite fait gros nettoyage
-> j'ai defait et remis le processeur ainsi que le ventillo, idem pour RAM.
-> j'ai débranché mes DisK Dur, Lecteurs divers ect..
après chaque "->" j'ai tenté de rallumer le pc donc d’appuyer devant mais rien! la seule chose que j'obtiens c'est quand je met l'alim sur I la carte mere a une LED rouge et c'est tout! aucun bruit, aucun lancement..
Je sus a court d'idée ... et n'ayant pas bcp d'argent je ne me voit pas acheter au pif un composant si le mien est bon!!! donc HELP ME PLEASE!!
PC sous Windows 7
Merci pour votre aide
