Besoin de conseils problème SLI (achat?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:39:13
Moi je commencerai par voir si tu peux légèrement baisser la tension de tes CG, ça fait assez bien baisser la conso
(au carré non ?)
Perso sur ma GTX 460 OC d'usine, en remettant la fréquence d'origine j'avais baisser la tension de plus de 15% sans aucune instabilité ce qui doit baisser la conso (de la puce en tout cas, mais ça doit représenter la majorité de la conso de la CG) d'environ 27-28% (0.85*0.85)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:40:38
Hmmm d’après ce que j'ai trouvé elle donne 18 A max et 504W sur les 12V
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:42:12
Ouai je peux tenter de réduire la tension des 2 je n'avais pas pensé à ça !
Marsh Posté le 08-03-2014 à 00:22:11
Je pense pas que ce soit ton alimentation http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
De plus BF4 est lourd quand même !
Marsh Posté le 08-03-2014 à 00:29:56
C'est bien ce que je pensais mais c'est quand même bizarre que j'ai des mini freezes/lags non ? Alors que j'ai un amis avec une 660 et il n'a aucun problème
Marsh Posté le 08-03-2014 à 15:26:55
Tu n'aurais pas un pote qui pourrait de te prêter son alimentation ? Mais une avec plus de W que toi au moins on serait fixer directement.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 16:24:12
Nan aucun ils ont tous des alim de 450 W ou moins que ça
! Ptete que si j’enlève l'oc du I5 y'a moyen de savoir si c'est ça non?
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:27:13
Déjà test
! Mais ça fait toujours ce soucis de micro freeze mais que sur BF4
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:29:50
Bonjour a tous !
J'ai un petit casse tête a résoudre et j'aurais besoin de vos conseils qui sont bien utile
Actuellement je possède 2 GTX 660 TI PE de chez MSI en SLI couplé avec un I5 3570K @ 4.4Ghz qui sont tout 2 sur une Alimentation 550W NEO HE de Antec. Et j'ai l'impression que sous BF4 par moment l'alim ne délivre pas assez de jus pour le SLI ce qui entraîne des micros lags/freeze de temps en temps (je vois sur mes logiciels de monitoring que des fois les 2 CG passent de 60% a 20% d'un coup ce qui entraîne les freeze/lags.)
Ici j'ai 3 choix qui s'offrent a moi :
-Sois je rachète une Alim du style Corsair 750w 80+ gold et je garde donc mon sli, pour vérifier si c'est bien l'alim qui coince ^^
-Sois je vends mon SLI et je pars sur une R9 290 Tri-x de chez Sapphire, une R9 280x Toxic ou même une GTX 770 mais dans ce cas je garde mon alim ! (par contre je me demande si une Tri-x rentre dans un Fractal design R3 ? Sachant que je ne peux pas retirer la cage des HDD..)
-Sois bah je ne fait rien et vous m'aidez a comprendre d'ou vient le problème
Merci d'avance !
R-oox.
Message édité par R-oox le 07-03-2014 à 16:41:40
